Lodde messing. |
øystein lb
Joined: 02 august 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 378 |
Topic: Lodde messing.Posted: 24 juni 2010 at 18:21 |
Jeg har tenkt tanken med og begynne og lodde litt. Jeg har loddet litt før, men ikke mye. Her noen platebiter liggende og tenkte og øve meg på noe av det.
Men så er spørsmålet, hva slags utstyr utenom loddebolt trenger jeg?
- Hva slags lodde vann? Hvor kjøper jeg det beste vannet?
- Hva slags lodde tinn? Kjøpe hvor?
- Underlag, hva slags? Metall bit?
Filer og den slags har jeg. Fikk i en pakke med (!) 30 papirklyper i Dannmark for noen år tilbake også.
Noen som hvet om noen som selger lodde spisser. Er det mulig og lage sine egene? Kobber stang som files til rette form så fortinne selv? Finner ingen som jeg liker. De må ha en diameter på enden som kobles til bolten på ca 3-4 mm-
Stian
Posted: 24 juni 2010 at 19:19 |
Loddevann: Claes ohloson.
Tinn: Claes ohlson. underlag: en fineer bit ![]() Om du velger metall plate så tror jeg du kan rissikere å lodde fast hele byggesettet til platen! ![]() |
Mvh stian |
TeVe
Joined: 08 desember 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 610 |
Posted: 24 juni 2010 at 21:30 |
Sjekk under delesalg for loddevann og loddetinn på mine modellsider. For lodding kjøp en rimelig loddestasjon på clas ohlson og gasslodder fra Proxxon. |
Terje V.
øystein lb
Posted: 24 juni 2010 at 21:49 |
Har en Weller WHS 40
Stian: Uansett hvor mye du prøver, med eller uten loddevann. Gass eller bolt så klarer du ikke og lodde fast ting i ei metall plate! Det har man sveiseapparat til! Og det kan jeg og bruke
Jeg får stikke på Claes etter ferien( skal 2 uker på Kreta fra torsdag av. Joho!)
Stian
Posted: 24 juni 2010 at 22:08 |
Men husk at metallet leder varme veldig godt så om loddebolten/pennen bli liggende på platen så plutselig sier du AUUUUUUUU!!!! så har du brent deg på plata, og bordet har fått et fint merke
Mvh stian |
øystein lb
Posted: 24 juni 2010 at 23:32 |
Jeg har velgt bordplate med omhu! Det er fra gammle kjøkkenet våres, man kan plasere en VELDIG varm kaserolle eller stekepanne rett på benken uten at det ble merker!
Men i kveld prøvde meg litt på diverse ting, jeg har bygget en skuffe eller noe som ligner med håndtak av 0,3 Messing tråd. Har også laminert litt. Må kjøpe meg en annen Butanbrenner. Har den lille pennen fra biltema, den må fylles hele tiden. Tar alt for lite gass i beholdren på selve pennen.
Noen billige forslag på en butanbrenner er velkommen.
Som underlag brukte jeg en bit av en aluminiums plate jeg hadde liggenede. Virker greit.
ses
Posted: 24 juni 2010 at 23:59 |
Men hvorfor underlag av metall i det hele tatt, Øystein? Hva skulle fordelen være framfor en treplate av noe slag?
grinda
Joined: 24 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 54 |
Posted: 25 juni 2010 at 00:19 |
Et lite tips, jeg bruker ei keramisk flis som underlag. Synes selv at underlag av tre er mykt og fint, men passer dårlig med jobbing med varme. Brann og slikt er ikke morro. Edited by grinda - 25 juni 2010 at 00:21 |
Erik K |
øystein lb
Posted: 25 juni 2010 at 00:36 |
Tre fyrer du jo opp i peisen med, ikke sant. Så hva skjer når min gass flamme på Ca 600-1000 grader kommer borti, jo. Det brenner!
Men jeg har hørt at folk bruker en klæber stein til dette.
TeVe
Posted: 25 juni 2010 at 00:59 |
Bruk en keramisk flis. Det finnes noen som er helt glatte og helt plane i overflaten, så sjekk godt før du velger. Ta med deg en rett linjal e.l for å teste oveflaten. Mange steder ligger restefliser til rimelig penge. Selv bruker jeg to fliser på hhv 30x30 g 40x40 cm oppe på plater av mdf.
Du kan godt lodde messing til en stålplate, om du har sterkt nok fluss. Mot aluminium er det ikke så enkelt, men om du tilfører aluminiumsplaten nok varme blir den ikke særlig plan, så jeg synes ikke metall er en spesielt god løsning. I tillegg stjeler den jo varme fra delene du skal lodde sammen. |
Terje V.
2mjo
Joined: 24 juni 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 47 |
Posted: 25 juni 2010 at 10:06 |
En mulighet er å besøke noen som driver med sliping/polering av stein, det hender at de har en skrotplass som en kan finne passe store biter med helt glattslipt stein.
øystein lb
Posted: 25 juni 2010 at 11:15 |
Vi har pusset om huset helt de siste 6-7 årene så fliser har jeg noen av. Trur jeg tar den som var tilovers etter at vi la granitt på badegulvet.
ses
Posted: 25 juni 2010 at 19:15 |
Gass, ja. Selvfølgelig. Det har jeg aldri loddet med, så beklager mitt korttenkte spørsmål. |
Jan Frelin
Joined: 17 juni 2007 Location: Sweden Status: Offline Points: 72 |
Posted: 26 juni 2010 at 16:42 |
Ett underlag av metall kommer att leda bort alldeles för mycket värme. Själv använder jag en keramisk lödplatta som jag köpte på en marknad.
Jag tycker fosforsyra är det bästa lödvattnet, men det är inte lätt att få tag på, i Sverige i alla fall.
Kjell H.
Posted: 28 juni 2010 at 11:49 |
Når du har mulighet til å velge i fliser, så har jeg god erfaring i en flis med "vaffelmønster" på baksiden. Gjerne med mønster på 1 x 1 cm.
Fordelen er at underlaget ikke stjerer så mye varme og at ved gasslodding at man får flammen rundt objektet slik at det blir bedre flyt i loddefugen.
Jeg har også merket at fliser er ofte planere på baksiden.
Ellers er Sommerfelt loddeolje et godt alternativ til loddevann. Den fordamper ikke så fort og gir derved bedre flyt i loddingen. - Etter min erfaring noe midt-i-mellom loddevann og loddepasta.
Ellers er det et utall forskjellige typer loddevann beregnet på forskjellige materialer og tinntyper. Her må man velge riktig.
NoBrainer
Joined: 19 juni 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 13 |
Posted: 28 juni 2010 at 12:35 |
Du kan fint lodde sammen metall av diverse slag med en ordentlig brenner, MAP gass og sølvstenger.
Men brenneren gjør ofte det største utslaget. Har prøvd meg med diverse brennere fra clas og biltema som ikke holder mål, da de har for bred tupp / stråle. Men har ikke tatt meg råd til en ordentlig en til 1500-1800,- MAP gassen blir varm nok. Men det jeg skulle bruke dette til var kobber, pianotråd, syrefast og rustfritt. samt på 1:10 RC biler så det skulle tåle en del. Tror ikke nødvendigvis det er tilfellet her. Men da har du fått en annen innfallsvinkel ihvertfall. Ville tro at hvis du bare bruker kobber, så holder det med vanlig loddetinn og en god loddebolt med den spissen du vil. Gjerne en elektronisk en slik at du kan styre temperaturen ordentlig. Mine 34 øre ihvertfall |
Artificial intelligence is no match for natural stupidity
Lasse Prenting |
