  New Posts New Posts RSS Feed - Lodde ledning på SMD LED
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lodde ledning på SMD LED
    Posted: 10 juni 2012 at 19:47
Prøver å lodde ledninger på 0402 LED.
Har loddestasjon og tynn spiss. 0,5mm loddetinn.
Denne LED har en størrelse på 1.0 x 0,5mm !
Har prøvd å lime LED på dobbelsidig tape men når jeg lodder blir tapen litt varm og mister derved evnen til å lime den fast.
Noen som har praktisk erfaring med hvordan dette best gjøres ?
Evt link til en side som på en god måte viser det ?
Edited by jhh61no - 10 juni 2012 at 19:48
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 juni 2012 at 20:13
Hej.
Du har valt de minsta Led som går att få, alltså blir detta en utmaning, men allt går.
Det går inte direkt att visa någon bild, så jag få förklara så gott jag kan.
Att du sätter dessa på en dubbelhäftande tape borde i praktiken fungera eftersom blecken ligger en bit upp.
I annatfall så får du ta en bit kartong och borra ett litet hål så du kan klämma fast själva ljuskäglan.
Nu vet jag inte hur du gör, men själv använder jag en mycket liten pensel stl 0 och för på lite utspädd12% fosforsyra på lödytan och förtennar dessa.
Fosforsyran reagerar direkt och du får en liten kägla med lödtenn på blecket.
Därefter så använder jag 0.10mm Cutråd som jag kokar bort skyddslacken på och förtennar denna.
Då går allt smidigt.
Givetvis en bra förstoringslampa.
Du kan se mitt resulatat i denna tråd på en dvärgsignal, detta är förvisso 0603Led.
Vänl
Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 juni 2012 at 21:22
Hei Bo og takk for innspill.
Utfordringen er at selve lyskilden er større enn loddeflaten.
Derfor må LED ligge oppned slik at ledningene må loddes på fra baksiden.
Har prøvd å legge litt loddepasta på LED og Cu-tråden. Har klart å lodde på en av ledningene.
Sliter med å på pasta på loddeområdet.
Skal prøve med pensel og evt loddevann som du foreslår.
Vet ikke helt når jeg får testet.
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 02:49
Hei Jarle,
Jeg har brukt en "omvent" pinsett til å holde dioden. Tar å har på lodde tinn på tråden, har du lakkisolert tråd så må du se at lakken smelter og tinnet fester seg. Deretter tar jeg å fører på loddetinn på loddeområdet og fører ledningen bort til sammtidig.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 11:50
Hei Svein
Har prøvd det med ledningen.
Omvendt pinsett eller låsbar pinsett om du vil, har jeg litt dårlig erfaring med.
Om de slipper takket er LEDen over alle hauger.
Ellers bør du kanskje snu døgnet eller er set nå du er i Kina ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 18:19
Visar ett exempel som jag brukar ta till vid de extremt svåra lödningar.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 18:51
Jeg bruker en liten peang (arterieklemme) til å holde fast LEDen under lodding og fortinner ledningen og LEDen først hver for seg, før de loddes i sammen.
Den holder bedre enn "omvendt pinsett".
Man må passe på at peangen ikke bare fester i plastlinsen til LEDen men også får tak i basisplaten der loddepunktene sitter. Lodding av slike LEDs må skje MEGET HURTIG - ellers har plastlinsen som sitter på LEDen en tendens til å løsne fra basisplaten - og LEDen er ødelagt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 19:55
När någon frågar hur man skulle kunna tänkas göra för att överbrygga ett problem, så sker det spaltvis i textform med massa olika förslag.
Kanske inte helt fel i detta, men svårt att förstå sig på, och framför allt!!! Är det möjligt att löda på dessa små smd Led, utan att det måste vara ytmontering med speciella enheter.
Visst går det även att lösa detta på sin egna hobby arbetsplats.
Jag visar en bild så att man kan förstå att detta är möjligt.
Ingen altartavla precis, men momentet utfört.
/Bo
Edited by Bo11 - 11 juni 2012 at 19:56
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 22:04
Hei og takk for innspill.
Bo:
Er ikke sikker på om jeg ut fra bildene forstår hvordan/om de er festet på underlaget.
Kjell:
Hvor i alle verden får man fatt i en arterieklemme ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 22:45
Jag borrar hål i underlaget, som är så att det blir en klämfattning.
En peang kan man köpa i sjukvårdsbutiker/apotek
Annars så finns det en bra länk.
Sportfiskebutiker.
Djurbutiker - Dyrare men säkert en annan kvalité
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 23:05
Hei Bo
Takk for linker
Jeg har en større peang men synes den låser for hardt. Dvs at jeg er redd LEDen knuses.
Jeg skal prøve å nå apoteket i morgen
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 23:24
Hej igen.
Du har även lite andra bra saker här.
Tycker du att peangerna skapar för mycket tryck, så finns denna lösning.
Tror att denna går att köpa i ovanstående länk.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 juni 2012 at 23:30
Det er dette Svein omtaler som "omvendt pinsett"
Som nevnt har jeg litt dårlig erfaring med dette.
Tror jeg skal se nærmere på ditt forslag som du har avbildet
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 juni 2012 at 13:59
Du kan også få noen ideer ved å lese spalten DCC Impulses i Marsnummeret av MRH, eller enda bedre, se videoene som det er linket til der.
Men det er en måte å gjøre det på.
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 juni 2012 at 14:22
En peang fåes både hos Biltema og Clas Ohlsson.
Den hos Clas er den minste.
Jeg har kjøpt noen enda mindre på en hobbymesse i Danmark.
Disse er godt egnet for SMD-motasje.
Det er greit at vi ikke opererer med størrelsen 01005 (0,25 x 0.13 mm.)  .-)
Ellers kan siste nummer av Digitale Modellbahn (3/2012) anbefales. Der er en egen artikkel om lodding av SMD-komponenter!
smholt View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote smholt Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 juni 2012 at 22:27
Ellers så kan det være et godt alternativ å kjøpe LED'ene ferdige med tynn ledning. Det koster ikke all verden og denne leverandøren på ebay har jeg god erfaring med:
mvh,
Svein-Martin Holt
platelayer - facebook
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 juni 2012 at 22:46
Hei Svein-Martin
Topp leverandør men har ikke varmhvite LED.
Ellers så hadde jeg garantert kjøpt dem med ledning ;)
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juni 2012 at 05:53
Hej Jarle.
Var har du köpt dina smd Led????
Hur ser ditt projekt ut, vad ska du ha dessa till.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juni 2012 at 06:29
Hei Bo
LED har jeg kjøpt på eBay.de. Mer detaljer følger seinere.
Prosjektet mitt går ut på å montere en 0402 LED i den øvre lykten på Roco sin E194.
Skal legge ut noen bilder men klarer det nok ikke før til helgen
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juni 2012 at 13:52
Det finns inte andra möjligheter som är mer att jobba med, tex ljusledare-litet kretskortsmontage osv.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juni 2012 at 16:24
För att spinna vidare på mera hanterliga lösningar, och om det är ett måste med denna lilla smd led.
Visar en bild på ett lab-kort samt hur jag har lödit dit denna lysdiod samt klippt ner detta kretskort.
Kortet gå att få i tunt material med bra lödbanor, så kanske detta skulle kunna användas.
Både lysdiod samt trådar har en bättre säkerhet.
När du får möjlighet så ta en bild där du har frilagt lokkorgen och vänt denna så man kan se innanmätet samt hela drivningen.
Utifrån detta så är det lättare att hitta lösningar.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juni 2012 at 16:57
Hei Bo
Skal prøve å legge ut bilder i morgen.
Da vil du se at det ikke er så god plass:)
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juni 2012 at 22:06
Hei igjen,
Da har vi noen bilder som viser hvorfor ikke det er noen alternative løsninger Wink
Her er fronten på en tysk 'krokodille' E194. Jeg prøver å få en LED inn i den øverste lykten
Som en ser er denne lykten bare stukket inn i kåpen, slik at det ikke er plass til lysleder, kretskort eller andre løsninger.
Her har jeg borret ut lykten og prøvd med en 0603 LED som er pålogget ledninger.
Denne er litt for stor slik at jeg ikke klarer å få den retning LED skal ha
Derfor prøver jeg å få loddet ledninger på en 0402 LED..
Skal i løpet av helgen se om jeg ved hjelp av de gode tipsene mottatt her se om jeg greier den siste ledningen på LED til høyre.
Rapport følger etterhvert ..
Edited by jhh61no - 14 juni 2012 at 22:07
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juni 2012 at 23:21
Antingen så använder man sig av en tunn ljusledare som man gör en liten vulst på då skulle detta kunna funka.
men vill man försöka att ta sig ann att prova en mindre smd led så kan jag ge ett litet ytterligare tips.
Har gjort en skiss i all enkelhet, men tror att du förstår.
Det kan vara lite lättare att bocka tråden som bild visar och koncentrera sig på att fixera Led.
Genom att då tråden sitter ihop tills lödning är klar.
Det går också att sätta en ytterligare tape  i fronten, så att trådarna bildar en bro över Led så att denna sitter på plats under lödningen.
Vänl
Bo
Edited by Bo11 - 14 juni 2012 at 23:24
EirikS View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EirikS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juni 2012 at 23:54
Om du varmer tuppen på en lysleder så får du en kule omtrent som et lampeglass.
Hvis du så borer et hull fra undersiden og opp til lampeholderen, og et hull til fra baksiden og inn til det vertikale hullet, og tilslutt renser opp litt av knekken i vinkelen mellom hullene, fra hullet på undersiden, så har du en passasje der lyslederen kan trekkes gjennom.
Hullet under sparkles igjen og males tilslutt.
Ja jeg vet, akkurat like krøkkete som lodding på smd.
Når jeg lodder småting så har jeg en porøs plate som underlag.
Så bruker jeg ei flattang og bøyer til ben fra feks diode eller motstand så at jeg får pinner som stikkes ned i plata og holder fast ledninger og komponenter.
En liten bit dobbelsidig tape kan også være kjekk for å holde fast komponenter som helst vil være alle andre steder enn der de skal være :)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2012 at 18:18
Jag har provat lite av det jag själv var inne på att använda ljusledare, precis som inlägget ovan.
Efter en del försök så är detta inget att rekommendera tyvärr.Unhappy
Med den enkla anledning att det blir otympligt och det löser inte trådskaprens önskemål.
Smd Led är nog den enda raka att ge sig på.
Det är naturligtvis inte lätt, men ändå en av de bästa alternativen.
Jag skulle bara vilja att se under motorhuven, och veta vilka utrymme det finns mellan motor och huv.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2012 at 20:55
Rapport fra verkstedet.
Kan holde LED fast i en låsbar pinsett.
Peang og tape er ubrukelig
Peangen er alt for stor og grov. Husk at LED er 1*0,5 mm !
Selve LEDen er større enn sokkelen.
Tape løsner så snart loddebolten nærmer seg.
Om jeg tar en tynn dekoderledning og av-isolerer denne så lar de seg relativt lett lodde.
Utfordringene er :
- få nok loddetinn på en-trådet ledning
- lodde terminalene på LEDen er asymmetrisk 1 på baksiden og 1 på siden..
Medfører at ferdig LED med ledning blir litt for bred for lukten.
Men jeg har ikke tenkt å gi meg !!
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2012 at 20:59
LED kjøpt på eBay.de
Rød/hvit
Varmhvit LED 0402
Edited by jhh61no - 15 juni 2012 at 21:05
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2012 at 21:12
Rød/hvit
Varmhvit LED 0402
Hej.
Titta på denna länk som en Svensk säljare som ger hög service.
Där är din smd Led billigare.
/Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 juni 2012 at 21:37
Takk Bo
Men ingen av de jeg har kjøpt finner jeg på siden du referer til..
Jarle H Hansen
Bergen
This page was generated in 0.170 seconds.
