  New Posts New Posts RSS Feed - Loconet kabel
Loconet kabel
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Loconet kabel
    Posted: 15 august 2015 at 10:11
En Loconet kabel er så vidt jeg forstår en "tvistet" 6 ledet flat data/telefonkabel med en RJ12 konektor i hver ende. I mangel av utstyr for å lage disse selv lurer jeg på om jeg kan kjøpe datakebler med konektorer for å prøve Digitrax panelene etterhvert som de settes opp.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 10:31
Dette er endene på en Loconet-kabel fra Digitrax. Som man ser står ledningene på samme plass i begge pluggene. Så da er det bare å måle om pin 1 i den ene pluggen er den samme som pin 1 i den andre osv. Kabelen er for så vidt vridd, som man også ser av bildet (randen på midten på den ene er på undersiden i den motsatte enden), hvis det er det mener med "twisted".
Edited by ses - 15 august 2015 at 10:34
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 10:38
Litt merkelig at de har valgt RJ12 syns jeg, hadde det ikke vært mer naturlig med RJ45 slik at man kunne brukt vanlige nettverkskabler..?
Per Hilton View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Hilton Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 11:00
Nå selges ikke slikt på hvert gatehjørne lenger, men Elfa Distrelec har.   Du skal IKKE ha det de kaller for telefonkabel, for den er ikke vridd.
Denne er to meter, fins i forskjellige lengder:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=42-693-28&toc=21627
Om du har god tid, er det MYE billigere å kjøpe kabel, kontakter og verktøy på ebay.   Tror jeg betalte rundt tre dollar for 50 slike plugger - inklusiv frakt - fra Kina.
SveinF View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinF Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 11:10
Electrade selger diverse RJ12 med 6/6 forbindelser, vær obs på at i telefonsammenheng brukes normalt 6/4 plugg (plass til 6 forbindelser, men kun utstyrt med 4 pinner)
Om du har tilgang til å kjøpe hos en oppegående elektroforhandler kan du forsøke følgende El nr: for RJ12 6/6
69 919 16 for Rund kabel. Lages av Tyco Electronics (eksempel fra Solar engros) selges i pakker av 100stk
69 919 12 for Flat kabel. Lages av Tyco Electronics (eksempel fra Solar engros) selges i pakker av 100stk
De fleste grossistene har telefonuttak for påveggmontasje eller infelt med RJ12 6/6, men så er det dette med norske priser
Edited by SveinF - 15 august 2015 at 11:30
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 18:51
Hei Morten.
Skjønner ikke at du alltid skal ut på nettet når vi har alt i klubben ;)
Hvor mange/Lange trenger du ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 19:48
Takk, Jarle. Jeg sender deg en e-post og kommer innom klubben etter ferien.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2015 at 22:00
Fint det løser seg for deg, Morten.
Nå tror jeg også forhandlere som i alle fall LAAR kan lage passende på bestilling for de som trenger hjelp til det.
Om man skal kjøpe en tang, vil jeg anbefale en kvalitetstang. Har selv en rimelig fra ClasOhlson. Den funker ikke alltid like bra. Kutteknivene er ikke å få tak i som reservedel, tror jeg.
De som vil lese mer om prinsippene for LocoNet-ledning, kan lese her.
The Peavine and Santa Fe i H0
This page was generated in 0.148 seconds.
