  New Posts New Posts RSS Feed - Lima El14 + Hildorsson
T43 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote T43 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lima El14 + Hildorsson
    Posted: 09 oktober 2014 at 20:05
Finns det någon som har byggt om Lima's El14 med drivning från Anders Hildorsson i Sverige. Fanns för många år sedan drivningar att få tag i, men är sedan länge slutsålda. Anders använde ofta Roco-delar i sina drivningar, var det Roco-delar i El14 drivningen också?
Skulle vara intressant om någon har bilder eller kan berätta hur drivningen ser ut.
Jag har själv några Lima El14 som jag gärna vill byta drivning på men vet inte riktigt hur jag skall göra.
/Peter
Peter
RuneH View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote RuneH Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 oktober 2014 at 20:21
Et alternativt remotoriseringsprosjekt på El 14:
http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=8549&title=remotorisering-av-nsb-el-14
Edited by RuneH - 09 oktober 2014 at 20:24
Rune H
Messingmodeller View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2014 at 10:12
Har selv satt inn Faulhabermotor i flere lok, og synes de går bra. Slike motorer får man fremdeles tak i. De krever imidlertid at man benytter samme tannhjul og hjul som originalen, men med en lyddekoder er i hvert fall jeg fornøyd med sluttresultatet. Flensene på hjulene bør dreies ned da disse butter i skinnespikerne på code 70 skinner.
Scandinavian Miniatures - messingbyggesett av norske modeller. http://www.messingmodeller.no
Kleindorf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kleindorf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2014 at 10:39
Angående å dreie ned hjul på Lima-lok, og andre fabrikat med store hjulflenser f.eks. Märklin Hamo-lok, er det noen som har gode tips til hvordan å gjøre det som helst ikke krever egen dreiebenk?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2014 at 12:49
Jeg har dårlig erfaring med å dreie ned hjulflenser uten skikkelig dreiebenk og dreiestål som er tilpasset.
Spesielt Limahjul har ofte et kast i isloasjonsbøssingen som sitter på akslingen. Da blir flensen også ujamn dersom man "dreier" med drill og fil. På en dreiebenk, kan man spenne opp hjulet skikkelig - uten isolasjonsbøssingen.
Märklin-hjul som dreies ned med drill og fil, har dessverre en tendens til at flensen blir for tykk i fotpunktet. - I hvert fall om man dreier ned til < 0.6 mm. Da må man ha dreiebenk og "RP25-dreiestål" for å fjerne en del av hele flensen for at den ikke skal bli for tykk.
Neddreide Märklinhjul blir også veldig tykke mht. løpebane, så det beste resultat får man om man bytter ut hjulene.
T43 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote T43 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2014 at 17:58
Har du använt dig av SB-Modellbau's motorkit till El14?
Den här, från NMJ?
http://shop.nmj.no/product_info.php?products_id=2116&osCsid=d9864ecbc30888b9dd04f3213bcede31
Peter
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Messingmodeller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2014 at 18:15
Ja, det er samme type:-)
T43 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote T43 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2014 at 18:26
Det kan ju vara ett alternativ till att göra en egen drivning.
Verkar som den passar utan större ingrepp.
/Peter
Peter
