  New Posts New Posts RSS Feed - Lima el 14 og el 13
Lima el 14 og el 13
vetle1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote vetle1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lima el 14 og el 13
    Posted: 11 januar 2008 at 20:39
Jeg fikk en pakke i posten idag med en el 13 i gammeldesign og en 14 i nydesign.
El 14
Når jeg tok opp loket så jeg at antenna på taket var et horn som
skulle vært mellom vinduene.
Hvordan skal jeg få det ut?
Jeg vurderer å klippe det i to med en avbiter for å spare kåpa
for skadene det kan bli om jeg lirker den ut.
på en annen side kan den lille biten som blir igjen inni loket
sette seg fast.
vindusviskerene var limt fast.
det var også kommet litt limsøl på vinduene og litt på taket.
El 13
Buffer bjelken var knekt på midten så det stakk utover.
Takker for svar på forhånd.
Edited by vetle1 - 11 januar 2008 at 22:10
Dovrebanen, Hovedbanen, Arendalsbanen, Sørlandsbanen
mvh Vetle
Forumet smalspor avd. Arendal
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote vetle1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2008 at 20:59
En ting til:
Bufferene har blitt presset inn så hardt at det har kommet sprekker i
bufferholderene på el 14.
Edited by vetle1 - 11 januar 2008 at 21:54
mvh Vetle
EFP&CO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EFP&CO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 januar 2008 at 01:10
Tror eg ville prøvd fra innsida av kåpa, å presseforsiktig med ei nebbtang?
Gospeltrain
perflo View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote perflo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 januar 2008 at 13:22
Du risikerer nok å ødelegge hornet, men jeg vill ha boret forsikting fra innsiden av kåpen med et 1mm bor og sett om det løsner da.
Ny antenne lager du av en kobbertråd.
Per
perflo
