  New Posts New Posts RSS Feed - Liliput Stortysker, Digitrax Zephyr og lyd
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Liliput Stortysker, Digitrax Zephyr og lyd
    Posted: 30 mai 2016 at 21:26
Jeg har en Stortysker fra Liliput som har blitt kjørt litt på et kort testspor med Digitrax Xephyr Extra.  Alt virket.  Når jeg i dag skulle testkjøre den på anlegget som er under bygging fikk jeg bare på lyden ved å holde 2 knappen inne.  Med en gang jeg slapp knappen forsvant også lyden (avd damp).  Lys og fløyte mm virker som det skal (selv om fløyta henger).  Noen som har et godt forslag til feilretting.  Jeg har lite erfaring med avansert programmering av CV verdier.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 mai 2016 at 21:32
På Zephyr er F2 satt som trykknapp og ikke på/av knapp. Det betyr at du som du sier, må holde inne knappen for å aktivere lyden.
Dette kan endres i oppsettet på Zephyren, men husker ikke hvordan i farten. Se i manualen
F2 er normalt brukt til "horn" og derfor satt opp som trykknapp.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 mai 2016 at 22:02
Takk Svein. Jeg leser videre.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 mai 2016 at 22:30
fra manualen:
If you want Function 2 to remain on:
1. Press and hold the hOrn/2 key.
2. Press and hold the exit key.
3. Release the hOrn/2 key
4. Release the exit key.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 mai 2016 at 01:02
Dersom F2 slår av og på damplyden, vil det da være en ide å flytte (remappe) den funksjonen til en annen F-knapp?
Vanlig praksis for mange lyd-dekodere er at F8 muter . slår lyd av og på.
ER det da mulig å flytte av på lyd til den.
Forutsatt at jeg ikke har misforstått ditt problem fullstendig.
The Peavine and Santa Fe i H0
This page was generated in 0.100 seconds.
