  New Posts New Posts RSS Feed - Ledningstverrsnitt
Ledningstverrsnitt
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Ledningstverrsnitt
    Posted: 20 februar 2015 at 21:25
Jeg i ferd med å klargjøre en av mange Peco vekseler for DCC iht råd fra MJ venner og litt lesing på blant annet Bjørn Runar Larsens hjemmeside og Alan Gartner´s "wiring for DCC".  Jeg har kjøpt 1,5 kvadratsledning som bus gjennom anlegget, men begynte å stusse over ledningstverrsnittet til ledningene jeg skal lodde på sporet.  Jeg har en kasse med ledninger (hovedsaklig Brawa) som er kjøpt på hobbybutikker.  Disse har 0,14 kvadrat mm tverrsnitt og jeg lurer på om det er tilstrekkelig.  Ledningene blir nok ikke lenger enn 15-20cm før de kobles på bus´en.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 februar 2015 at 21:58
Vi praktiserer i hvert fall det samme på TMJK-anlegget, og selv om vi ikke har drevet med intens kjøring, så har strømforsyning ikke vært noe problem så langt. Det viktige er at hovedbusen er fet nok og at feederen mellom skinne og bus er korte.
Edited by ses - 20 februar 2015 at 21:58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 februar 2015 at 22:02
Hjertelig takk, Svein.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2015 at 01:39
En teoretisk tilnærming:
Kobber har en resistivitet på ca. 1,7 x 10^-8 Ω m.
En lengde på 0,4 m (2 x 20 cm) med tverrsnitt 0,14 mm² vil da gi en resistans på
R = (1,7 x 10^-8 Ω m) (0,4 m) / ((0,14 mm²)(10^-6 m²/mm²)) = 0,049  Ω
D.v.s. at ved en strøm på 1 A, som er burde være nok for de fleste lok i H0, blir spenningstapet i disse ledningene ca. 0,05 V. Det er vel til å leve med...
Edited by TorsteinS - 21 februar 2015 at 01:39
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2015 at 10:31
Jeg bruker 0,75 opp til skinnestrengen.
Lodder først en litt tinn på skinnestrengen. Deretter dypper jeg ledningsenden i loddefett og fortinner den.
Deretter bøyer jeg enden 90 grader og lodder den på undersiden av skinnestrengen mellom to sviller.
Enkelt og greit..
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2015 at 12:22
Når vi først er innom ledninger. Er det noen som kjenner til hvor man kan få kjøpt bananstikker eller andre type plugger til 1,5 kvadratsledning mellom seksjoner (moduler), helst lokalt i Bergen.
Claes Lislerud View Drop Down
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2015 at 13:05
Clas Ohlson?
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2015 at 13:41
Hifiklubben har.
og elkjøp.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2015 at 20:31
Enkelt og greit..
v
Hvor kjøper du 0,75 kvadrat, Jarle?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2015 at 21:29
Hei Morten
Biltema. Bilelektrisk type RK eller RKUB
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2015 at 22:51
Eks. Biltema 35-3833
Jarle H Hansen
Bergen
icefighter35 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote icefighter35 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 februar 2015 at 19:48
Fant fram en ledningstump fra en trafo jeg har tatt fra hverandre og kobberet i de indre ledningene i den ser ut til å være like tykke som èn tråd av i alt 7 tråder i en flertrådet 2,5kvadrat (16amper kurs) ledning, altså ca 0,35 kvadrat. Hvilken hensikt får det i såfall å øke tverrsnittet på ledningen man kjører fram til sporet i så tilfelle, og  når man snakker om spenningsfall, hvor mange meter med spor må man ha før man merker noe til det?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 februar 2015 at 23:46
Regnestykket ble gitt lenger opp i tråden. Spenningsfallet er avhengig av tverrsnittet og lengden. Så hvis tverrsnittet er lite må lengden være kort for å få lite spenningsfall, mens man tilsvarende kan holde spenningsfallet lavt ved lange ledere dersom man har et større tverrsnitt. Derfor har det en hensikt å øke tverrsnittet til større enn det trafoen selv måtte ha, dersom lederen er lang.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote icefighter35 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 februar 2015 at 19:13
Ok, takk.
This page was generated in 0,143 seconds.
