Lage Sporplan i Anyrail, HO marklin M |
Oistein
Joined: 19 februar 2017 Location: Norge Status: Offline Points: 6 |
Topic: Lage Sporplan i Anyrail, HO marklin MPosted: 21 februar 2017 at 00:23 |
Hei, jeg sliter med å avslutte og tilpass banen så skinnene "snapper" perfekt sammen. Har prøvd å bytte ut diverse skinner her og der, men får det liksom ikke helt til å passe. Lurer derfor på om det er en guide/tips og triks på hvordan man lager en sporplan og hvilke skinner som skal/kan brukes sammen. Skinnene er av type H0 Marklin M. Banen som er tegnet opp under er allerede koblet sammen på et bord og ser ikke så galt ut i virkeligheten. Men ønsker å få det helt riktig av flere årsaker. Blant annet at jeg på sikt ønsker å finne et program som kan importere Anyrail filen for så å simulere flere tog og eventuelt signaler på de forskjellige sløyfene. (Hvis et slikt program finnes) Håper noen har noen tips og triks og kan hjelpe en nybegynner. :) Anyrail filen: https://www.dropbox.com/s/73pvsj45u7cgdik/Sporplan_anyrail.any?dl=0 |
b e pedersen
Posted: 21 februar 2017 at 13:53 |
Jeg har ingen erfaring med det tegneprogrammet (tegner med egenproduserte 'skinnebiter' i Autocad ...), men egen erfaring med Mä C-skinner er at (også) de er ganske "fleksible".
Jeg foretrekker å tegne 'fritt', dvs uten å ta utgangspunkt i en sirkel, oval eller annen symetrisk figur. Om layout'n har en viss størrelse, fx innenfor den 'klassiske' 1,2 x 2,4 m, vil det ikke være noe problem å innjustere en cm her og der. Uten at det vil ha negativ innvirkning på skinneføringen. Verken funksjonelt eller visuelt ...
programmeringssporet
Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
Thanks(1)
Posted: 21 februar 2017 at 21:26 |
Har du sett i Anyrail, settings og endret Distance og Angle ? |
Oistein
Posted: 21 februar 2017 at 21:54 |
Aha.. takker! Det var en nyttig funksjon.
Oistein
Posted: 21 februar 2017 at 21:58 |
Det er som du sier ingen problem i virkeligheten. Banen som er tegnet opp er allerede satt sammen på plate, å det gikk helt fint. Men man blir litt pettimeter når man først begynner med et program som anyrail.
b e pedersen
Posted: 22 februar 2017 at 16:11 |
Det gjelder nok med de fleste DAk-program ...
