  New Posts New Posts RSS Feed - Lage Sporplan i Anyrail, HO marklin M
Oistein View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Oistein Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lage Sporplan i Anyrail, HO marklin M
    Posted: 21 februar 2017 at 00:23
Hei, jeg sliter med å avslutte og tilpass banen så skinnene "snapper" perfekt sammen. Har prøvd å bytte ut diverse skinner her og der, men får det liksom ikke helt til å passe. Lurer derfor på om det er en guide/tips og triks på hvordan man lager en sporplan og hvilke skinner som skal/kan brukes sammen. Skinnene er av type H0 Marklin M.
Banen som er tegnet opp under er allerede koblet sammen på et bord og ser ikke så galt ut i virkeligheten. Men ønsker å få det helt riktig av flere årsaker. Blant annet at jeg på sikt ønsker å finne et program som kan importere Anyrail filen for så å simulere flere tog og eventuelt signaler på de forskjellige sløyfene. (Hvis et slikt program finnes)
Håper noen har noen tips og triks og kan hjelpe en nybegynner. :)
Anyrail filen: https://www.dropbox.com/s/73pvsj45u7cgdik/Sporplan_anyrail.any?dl=0
Mvh. Øistein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2017 at 13:53
Jeg har ingen erfaring med det tegneprogrammet (tegner med egenproduserte 'skinnebiter' i Autocad ...), men egen erfaring med Mä C-skinner er at (også) de er ganske "fleksible".
Jeg foretrekker å tegne 'fritt', dvs uten å ta utgangspunkt i en sirkel, oval eller annen symetrisk figur. Om layout'n har en viss størrelse, fx innenfor den 'klassiske' 1,2 x 2,4 m, vil det ikke være noe problem å innjustere en cm her og der. Uten at det vil ha negativ innvirkning på skinneføringen.
Verken funksjonelt eller visuelt ...
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote programmeringssporet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2017 at 21:26
Har du sett i Anyrail, settings og endret Distance og Angle ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Oistein Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2017 at 21:54
Aha.. takker! Det var en nyttig funksjon.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Oistein Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 februar 2017 at 21:58
Det er som du sier ingen problem i virkeligheten. Banen som er tegnet opp er allerede satt sammen på plate, å det gikk helt fint. Men man blir litt pettimeter når man først begynner med et program som anyrail. Tongue
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 februar 2017 at 16:11
Det gjelder nok med de fleste DAk-program ...
This page was generated in 0,344 seconds.
