Krympestrømpe |
mikki
Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 516 |
Topic: KrympestrømpePosted: 10 oktober 2020 at 15:08 |
Må man ha en varmluftpistol for å kunne bruke krympestrømpe, eller finnes der enklere metoder?
Mener å ha sett en snutt hvor der enkelt ble brukt en lighter til jobben.
Trope
Joined: 25 februar 2018 Location: Norge Status: Offline Points: 15 |
Posted: 10 oktober 2020 at 15:28 |
Regner med at det er små dimensjoner du skal krympe og da kan bruke lighter men ikke hold den rolig på ett sted. Små ledninger har tynn pvc isolasjon og tåler ikke åpen flamme og liten varme. Begynn å krympe fra midten og utover ved å bevege lighteren frem og tilbake på tvers.
halvors
Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
Posted: 10 oktober 2020 at 15:29 |
Det går også fint å stryke spissen på en loddebolt langs strømpa, på alle kanter...
mikki
Posted: 10 oktober 2020 at 15:39 |
Takker for tips. Forsøker dette før jeg går til anskaffelse av nevnte verktøy. Kan ikke se for meg at der er andre bruksområder for varmluft i forbindelse med MJ.
Kjell H.
Posted: 10 oktober 2020 at 16:49 |
Til å lodde på ferdigmalte smådeler som har falt av, bruker jeg en varmluft "loddebolt". Du kan, om du er netthendt, lodde på deler som er løsnet - og uten malingen er skadet. Ikke all maling tåler denne temperaturen, så prøv. Still varmluftsbolten inn på ca. 400 grader. Noe lavere temperatur bruker jeg på diverse smådeler i messing. Da slipper du "å søle" loddetinn fra loddebolten.
Dessuten kan du føne krympestrømpe helt uproblematisk. Ved ca. 150 - 200 grader så smelter ikke plasten og loddingen, selv der det er trangt. Kjekk sak med varmluft!!!
mikki
Posted: 11 oktober 2020 at 12:04 |
Da går jeg ut fra du snakker om en digital varmluftpistol hvor man kan stille inn temperatur.
Hvilket merke bruker du
Kjell H.
Posted: 11 oktober 2020 at 16:41 |
Varmluft-"loddebolt" bruker jeg nesten daglig for modellbygging. Den har ikke overtemperatur som en gassbrenner har.
Jeg bruker en jeg har kjøpt på Conrad i Tyskland for en del år siden. https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-at850d-heissluftstation-digital-550-w-100-bis-480-c-588074.html Den har analog temperaturinnstilling og analog luftmengdeinnstilling. - Kun visning på digitalt display over aktuell temperatur og innstilt temperatur, så den er ikke digital helt igjennom.
Edited by Kjell H. - 11 oktober 2020 at 16:45 |
Trope
Posted: 11 oktober 2020 at 19:41 |
TorsteinS
Posted: 13 oktober 2020 at 14:46 |
Fullstendig overkill og alt for dyrt dersom den bare skal brukes til krympestrømpe. Da bør det holde med en billig hårføner.
b e pedersen
Posted: 13 oktober 2020 at 15:16 |
I mangel av noe annet har jeg (på små tverrsnitt) benyttet loddebolten ved å føre den langs strømpa - uten å kommen nær
