  New Posts New Posts RSS Feed - Krengning i svinger
Krengning i svinger
Tjetland View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Krengning i svinger
    Posted: 13 august 2011 at 23:40
Noen som vet en grei teknikk for å lage krengning i svinger?
http://aalgaardbanens-venner.com/
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 august 2011 at 23:46
Som en jeg kjenner sa: om du har mange bollepose clips, knekk de i 2 og legg de under svillene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 august 2011 at 00:52
Maks overhøyde er 15 cm i 1:1, dvs. ca 1,6 mm i H0. Det vil si at den ytre skinnen kan ligge 1,6 mm høyere enn den innerste. I mange tilfeller er 1,6 mm i meste laget fordi det kan medføre større avsporingsfare enn uten fordi kurvene ofte er langt krappere i MJ enn i virkeligheten, og dermed er det en tendens til at toget, hvis det er langt, trekkes inn mot midten i stedet for utover fordi strekket er sterkere enn sentripetalkraften. Overhøyde i MJ lages derfor helst av kosmetiske grunner, men som det gir det god virkning. En overhøyde på 1 mm er tilstrekkelig for å få til det.
Hvordan man så får til overhøyden gis vel nesten av seg selv: man legger noe under ytre del av skinnen som har passende tykkelse. Hvis man har skinner uten ballast kan man legge en pappstrimmel eller en styrenstrimmel på noe over 1 mm tykkelse under svillene men så langt inn at skinnen løfter seg 1 mm i forhold til den innerste skinnen.
Et alternativ er å legge innlegget under skinneunderlaget hvis det er homogent i forhold til skinnene. Mange bruker kork under svillene, og da kan innlegget legges under korken. Igjen må man tilpasse tykkelsen i forhold til plasseringen slik at det er skinnestrengene som ligger med ca 1 mm ulik høyde.
Enda et alternaitv, men mye vanskeligere, er å bikke selve finéren tilsvarende. Det kan gå for en svak kurve og kort kurve, men for en lang krapp kurve vil man da måtte krumme selve finéren på en måte som motarbeider fiberstrukturen i plata fordi det innebærer at flaten dobbeltkrumems, og det er henimot umulig å få til.
Hvis man derimot bruker metoden med lister på høykant som sporunderlag (se bilde nedenfor), og så porøs plate el.l. oppå, er det helt kurrant å heve den ytterste lista akkurat så mye som man trenger for å få til både overhøyde og den såkalte overhøyderampa (overgang mellom overhøyde og ikke overhøyde).
Edited by ses - 14 august 2011 at 00:56
