  New Posts New Posts RSS Feed - Kortslutning
Kortslutning
mikki View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Kortslutning
    Posted: 09 november 2014 at 18:06
Har en venstre svingpens Fleischmann pikkolo N-skala som er utgangspunkt for en vendesløyfe. Har koblet på en Digitrax polvender. Denne er testet andre steder på banen og fungerer. Når jeg kjører ut fra pens på venstre utgang går lok helt fint til det skal inn igjen på pens. Da kortslutter det. Det samme skjer dersom jeg kjører lok ut høyre. Da kortslutter det når lok har passert pens. Hvis jeg skyver loket frem 4-5- cm så er alt i orden igjen og kan igjen kjør inn på venstre spor.
Kjører digitalt, men denne pens er enda på manuell betjening.
Finnes der noen som har noe erfaring på dette problem. Mine elektroniske ferdigheter er heller tynne
BNSF DASH 9 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote BNSF DASH 9 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2014 at 20:48
Hei mikki
Er alle skinnestrengene isolert ut fra pensen?
Skiftetraktor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Skiftetraktor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2014 at 20:56
Har du brukt isolerende skinnelasker inn på vendesløyfen?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2014 at 21:28
Se denne artikkelen på MJwiki: Vendesløyfe på 2-skinneanlegg
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2014 at 06:58
Ja, der er brukt isolerende lasker på begge utganger fra pens. Syntes det er rart at den ene utgang funker helt fint, mens den andre (høyre) kortslutter.
Tenkte jeg skulle prøve med en annen pens.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2014 at 09:14
Kan det være at på denne plassen har du en kurveveksel nr. 9168 med hjertestykke i metall, mens du de andre plassene du har testet tidligere har veksler med hjertestykke i plast?
I så fall er det ikke vendesløyfen som er problemet, men sporvekslen. Fleischmanns veksler med hjertestykke i metall kan ikke kjøres opp.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2014 at 19:32
Takk for det.
Du har rett!!!!!!!
Veksleren er med hjertestykke i metall. Har en med plast så jeg skal forsøke å bytte denne.
Takk for hjelpaSmile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2014 at 19:55
Hvor lenge var Adam i paradis.
Har byttet veksler og det kortslutter fortsatt på samme sted, når lok skal inn igjen på høyre utgang vekslerCry
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2014 at 19:58
Hei igjen
Har det noe betydning hvor isolerlaskene sitter. Har montert mine på begge utganger veksler?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2014 at 21:49
Isolerlaskene må stå rett overfor hverandre. Se for øvrig skissene i artikkelen jeg lenket til på MJwiki.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2014 at 07:02
Isolerlaskene er montert ved begge skinner i samme skinneskjøt på begge utganger av pens. Er i tvil om det er dette du mener
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2014 at 07:45
Det høres riktig ut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2014 at 08:35
En tilleggsopplysning som kanskje har eller ikke har betydning.
Jeg har satt på ekstra strømforsyning på vendesløyfe.
Måtte gjøre det for å få strøm i denne selv om jeg trodde at polvender skulle gi strøm nok.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2014 at 11:10
Hva mener du med "ekstra strømforsyning", har du koblet et ekstra sett tilførselsledninger rett på vendesløyfen uten å gå via polvenderen? Da er det jo det som er synderen i så fall, siden denne tilførselen ikke vil skifte polaritet men vil stemme overens med bare den ene veien gjennom vekselen. Da vil du få kortslutning om du prøver å kjøre gjennom den andre veien, og skinnekryss i metall eller plast spiller ingen rolle slik du også fant ut lenger opp her.
Hvis du ikke får liv i vendesløyfen gjennom polvenderen må du ha koblet noe feil, så da ville jeg sett på det først, etter å ha fjernet den ekstra tilførselen.
Vestafor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Vestafor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2014 at 16:22
Hei Hvis du går til denne linken Lenz sin vendemodul så viser den hvordan det skal kobles
http://www.digital-plus.de/pdf/b_12200_def.pdf Denne metoden har jeg selv brukt.
BHN
http://home.lyse.net/togmodeller/
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2014 at 09:08
Takk for innspill.
Mye kan tyde på at feilen ligger i at jeg har koplet på strøm uten at det går via polvender.
Skal fjerne dette og sjekke nærmere vedr koplinger polvender så snart jeg for anledning.
Takk for hjelp til en nybegynner.
Det er alltid godt å vite at der er en ekspertise der ute som ikke er redd for å dele sin viten og erfaring.Smile
This page was generated in 0,070 seconds.
