Kork og stasjon |
GeirC
Joined: 14 juli 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 250 |
Topic: Kork og stasjonPosted: 21 juli 2005 at 11:21 |
Ok, enda et nybegynnerspm: Jeg har korkplater til stasjonsomr mitt, men kan ikke fatte å begripe hvordan jeg skal bruke det. Planen er å ha 3 spor på st.omr mitt, der spor 1 gpr intil stasjonen, spor 2 rett ved siden, så skiller en perong (5cm bred) spor 2 og 3. Men hvor kommer korkplaten inn? SKal jeg skjære den til slik at den følger sporene? Er høyden på stasjonsperrongen såpass at jeg må ha kork under den? Når jeg bygde før, la vi balast (skumplast) overalt og slengte opp stasjonen ved siden av den. Men plata er jo logisk, fordi man kan legge penser og flere spor uten alt for mye skjæring osv, men det ser jo litt fjernt ut da... Noen som har noen linker eller eksempler på hvordan dette gjøres? |
Heine Pedersen
Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 508 |
Posted: 21 juli 2005 at 11:39 |
Jeg legger kork over hele plata på stasjonene mine. På stasjonsområder
ligger jo vanligvis sporene i samme nivå som resten av underlaget.
Mvh Heine |
Lars Gjertsen
Joined: 30 oktober 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 744 |
Posted: 21 juli 2005 at 12:02 |
Hvorvidt kork skal under plattformen eller ikke, kommer litt an på høyden på plattformen du vil bruke. Er den høy nok i seg selv, kan den bli for høy i forhold til sporet. Hva som er for høyt/lavt i forhold til sporet avgjøres av hvilke krav du selv har. Noen sammenlikner med forbildet, og justerer deretter på millimeteren hvor høy plattform skal være i forhold til spor. Selv tok jeg det bare på øyemål, og la den der det optisk sett så helt greitt ut. Hvis plattformen da "tålte" å ha kork under seg, letnet det hele byggingen. |
GeirC
Posted: 21 juli 2005 at 12:07 |
Okie. Plattformen jeg skal bruke er denne: http://www.eurorailhobbies.com/erh/eurorailhobbiesdetail.asp ?pageid=&erh_find=120191&MN=8&stock=F-120191 (bruker denne linken, da tysken min er på trynet). Finner ikke noen nøyaktige mål på selve perronghøyden der. Men i verste fall kan jeg jo skjære til det i etterkant da.... Edited by GeirC |
Heine Pedersen
Posted: 21 juli 2005 at 12:16 |
Den kanten er ganske lav. Så den ville i hvertfall jeg lagt kork under.
Plattformene til Faller er som regel slik at de er like høye som
Märklin M og C-skinner.
Mvh Heine |
Lars Gjertsen
Posted: 21 juli 2005 at 12:18 |
Aha, du har ikke gått til innkjøp av den enda - da blir det jo litt vanskelig å både visualisere og måle. En råsjans er at denne plattformen fint tåler å stå på korken uten at det ser fjernt ut - Tyske plattformer er ofte litt lavere enn norske, i alle fall er det min erfaring med Volmer-plattformene.
GeirC
Okie. Da satser jeg på det, eller så er det frem med skalpell og skjære løs korken etterpå. Takk for svar.
jevistad
Posted: 21 juli 2005 at 13:40 |
Denne kan jo være grei å forholde seg til: http://www.morop.org/en/normes/nem102_en.pdf Enkelt sagt så bør ikke plattformkanten være nærmere spormidt enn 21 mm og ikke høyere enn 14 mm over skinnetopp i H0. Da har du god margin til det meste av rullende materiell. Hvis man ønsker å fordype seg; her er flere normer: http://www.morop.org/en/normes/index.html
Klok av skade
Edited by jevistad |
