  New Posts New Posts RSS Feed - Kontaktvansker
Kontaktvansker
Jan-M. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-M. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Kontaktvansker
    Posted: 26 mars 2017 at 19:24
Hei, jeg sliter vel med samme problemet som andre når det gjelder strøm til lokene. Har kjørt flere runder med Marklin rensevognen med putene fuktet i teknisk sprit, pusset forsiktig med smergel 800korning, vasket med sprit. Men fortsatt så får jeg ikke til å kjøre med sakte fart, og togene må hjelpes i gang. Har lest en eller annen plass om en elektronisk skinnerenser, men finner ikke den noen plass. Ser på E-bay at det er mulig å få kjøpt skinnerensebussen til Marklin (brukt) er den god til å fjerne smuss? Gode tips mottas med takk
JMO
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 mars 2017 at 19:52
Er det noen steder på anlegget du sliter med strømopptaket, eller er det overalt?
Hvis det er bare på noen steder på anlegget kan du prøve å bruke litt smergel på midtkontaktene. Gamle skinner får ofte litt "rust" på midtkontaktene.
Du kan også spenne bladfjæren som presser slepeskoen ned mot midtkontaktene.
smholt View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote smholt Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 mars 2017 at 20:54
Nå er det vel heldigvis ikke midtkontakter i Z-skala :-)
Bruk et skinneviskelær eller fineste smergel på en flat pinne for å få vekk oksider.
Du kan også vaske skinnene med renset bensin på en klut.
Ellers så hadde jeg god erfaring med såkalte høyfrekvente skinnerensere for mange år siden. De kan fortsatt brukes på analog drift.
Her en gammel artikkel:
http://www.platelayer.com/mj/artikler/relco/index.htm
Her er en å kjøpe nå:
http://www.gaugemaster.com/item_details.asp?code=GMC-HF1&style=main&strType=&Mcode=Gaugemaster+HF%2D1
Edited by smholt - 26 mars 2017 at 20:58
mvh,
Svein-Martin Holt
platelayer - facebook
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-M. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mars 2017 at 20:35
Takk for svarene. Så på den elektroniske skinnerenseren, den krever 16V for å fungere, så da er vel den uaktuell. Den anbefales også for N skala og oppover. Får gå hardere til verks med den manuelle metoden.
JMO
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote smholt Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 mars 2017 at 00:11
Den virker sikkert på mindre enn 16 V. Du bruker jo utgangen for belysning samt utgangen for kjørestrøm. Selv om det står N, vil det også virke utmerket i Z-skala.
mvh,
Svein-Martin Holt
hamoell View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 mars 2017 at 21:07
Du bør kanskje rense hjulene på lokene også. Kan tenkes ar det er noe smuss her også
Min pusher: www.glm.no
This page was generated in 0.094 seconds.
