  New Posts New Posts RSS Feed - KGB i 007.  del I
KGB i 007. del I
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: KGB i 007. del I
    Posted: 05 januar 2007 at 16:26
Nei da, vi skal ikke diskutere en viss engelskmann med en spesiell jobb, men: hva har KGB gruppen funnet på nå?
På tirsdag kom flere av KGB gjengen opp fra sine bunkere etter nyttårsfeiring. Som vanlig var behovet for kaffe som var størst til å begynne med.
Her er nettopp den første kannen erklært for åpnet, og 007 er i gang.
Det er ikke alle som er ferdige med julepresangene ennå, og her må det hjelpes til med en liten operasjon for å få satt inn en dekoder.
En av de evigvarende jobbene på anlegget er ballastlegging. Dette tar en enorm mengde med tid, og er bare kjedelig og vanskelig. Men vi holder ikke på med MJ fordi det er morsomt!
Det er flere som driver med å legge ballast. Her får en modul sand mellom svillene.
Andre jobber med skinnelegging og kabling.
Etter at ballasten var på plass og limet kommet på plass, forlot byggeren ”byggebordet” for å ta en banan.
I romjulen ble det bygget litt. Her står resultatet av denne byggingen. Tre vogner i teakstruktur.
Den ene har fått litt mer ombygging enn de andre, da denne har fått modifisert taket litt. NSB hadde to vogner med dette utseende.
Brandbu skogbruksforening fikk tilslutt hjelp av en Di 3 til å flytte på en tømmervognen.
Tilslutt et oversiktsbilde av søndre del av stasjonen, med Brandbu skogbruksforening i bakgrunnen.
Slutt på KGB rapporten...
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 januar 2007 at 21:43
KGB gruppen hadde i dag en ny byggedag. Det startet opp der det ble avsluttet sist.
Ballasten som ble lagt ut på forrige møte, har tørket. Litt justering måtte til.
Eiendomsgrensen må være klar for både jernbanen og bønnene rundt banen. Gjerdestolpene kommer på plass.
Her er det like før det begynner å skje ting…
…her har det kommet på en ekstra klump på modulen.
På grunn av stor byggeiver, var det plutselig blitt mangel på endestykker. KGB kunne ikke ha dette på seg, og her kommer nye endestykker så flisene fyker.
Litt diskusjon rundt endestykker…
…det ble laget ni nye endestykker i løpet av dagen. Hull kom etter at bildet var tatt.
En etter hvert velkjent organisasjon i KGB, er bananavdelingen. Det er ingen som har helt kontroll med hva denne foretar seg. Så tilslutt: Dagens fra bananavdelingen:
Et stort problem har vært lagring for våre venner i denne avdelingen.
Så plutselig dukket disse stakene opp av sanden på plassen foran sporet til bananavdelingen.
Det begynte å bli en opprørs stemming på grunn av mye lempning av kull på damplokomotiver. En kran ble kjøpt inn for å avhjelpe situasjonen. Med denne anskaffelsen er en streik blitt unngått.
Det var alt for i dag. Men
KGB will return.
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 00:15
Hvordan skjærer dere ut endestykkene? Syntes jeg skimtet en stikksag? Blir det nøyaktig nok?
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 00:38
Nei, vi bruker ikke stikksag, men fres. Du tar et endestykke, bruker fresen til å kopiere denne. Du får da en eksakt kopi av emnet du kopierer. Men vi bruker stikksag for å grovskjære ut emnet, så man ikke behøver bruke fresen for mye. (Den lager mye sagflis når den brukes, og fresen slites mindre)
KGB
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 08:47
Er det da snakk om en helt vanlig håndoverfres eller noe annet fres-aktig?
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 10:30
Snøfreser?
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 10:43
Kan man få spørre hva dere maler skinnene med for å få frem den fine rustfargen?
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 18:28
Jeg er nettopp kommet inn fra en ny dag med KGB jobbing.
Jeg har tatt noen bilder idag også. (Også av fresen som brukes til å lage endestykker)
Andreas spør om hvordan vi får rustfarge på skinnene:
Denne metoden er den samme som brukes av klubben i Drammen, samt på FREMO moduler som medlemmer der har laget.
Først blir svillene malt. Her brukes det flere farger for å få svillene til å se ut som om de har ligget der en tid. Noen få vil også være helt nye og noen slitene klar for å byttes ut. Jeg bruker en stiv pensel ved maling av sviller for da kan jeg dra denne bortover svillene, og male mange på en gang. Ikke bry deg om du søler litt på skinnegangen når du maler sviller, da dette i mine øyne, gjør at når rustmalingen legges på kommer det skateringer i rusten. Selve rustmalingen er humbrol 62 leather farge. Denne males på, og skinnene rengjøres på toppen etter at malingen er begynt å tørke. Pleier a vente ca 5-10 min før jeg tørker.
PR
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 19:03
Takk for utfyllende svar Per Roar
Kun humbrol 62 på skinnene alså. Men er det ikke slik at Humbrol har gått konkurs? Da jeg var på Strømmen sist var det svært lite de hadde igjen, er det noen som vet om noen som fremdeles har en del å ta av i butikken?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 19:05
Originally posted by PR PR wrote:
Hvor stor er egentlitg radien på den S-kurven på modulene i bakgrunnen på dette bildet?? Fra denne vinkelen ser den bare noe krapp ut
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 19:21
Humbrol var en del av Airfix som det vel gikk dårlig med, ja ... men ikke fortvil, Hornby har trådt til! Se her.
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 19:49
Når jeg så denne for første gang måtte jeg kontrollmåle denne, for jeg syntes også denne så for krapp ut. Men den har faktisk over 1.5 m radie.
PR
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 19:56
Bør de paranoide blant oss være engestelig for at Hornby har tenkt å gå for verdensherredømme?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 20:22
Min mening er at Hornby satser litt vel høyt, man ser jo hvordan det har gått med mye av modellene til produsenter de har overtatt, vi har aldri sett noe mer av de norske modellene til Lima for eksempel.....
Det virker som om de har kapital til å kjøpe opp men ikke kapasitet til å kunne produsere modeller nok...
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 20:39
Klokken 0730 ringer vekkeklokken, og det er søndag. En ny dag med KGB jobbing.
Det har vært et spørsmål om fresen som brukes ved laging av endestykker. Her er et enkelt bilde av selve fresen. Den er håndholdt, og nederst på fresen er det et hjul som følger masteren. Når det ligger en emne over denne er det bare å bruke fresen rundt på dette, og når den har frest inn til masteren, stopper den å frese mer i emnet, og du har en eksakt kopi av masteren.
Med produksjonen fra i går, ble det 28 nye endestykker på en helg.
På undersiden av modulene er det mye kabling som må på plass på en stasjon. Her er undersiden på en modul, hvor montøren hadde gyldig grunn til fravær.
Gjerdestolpene som ble satt på plass i går, får nå trukket tråd.
Etter at tråden er satt på plass, blir den malt.
Nok et bilde av malt tråd. Etter at dette er tørt, vil toppen på stolpene bli fjernet.
Byggeren følte et behov for litt mer landskap enn det som var på modulen. Så en avtakbar seksjon med landskap ble løsningen.
Tilpassning av landskapsseksjon.
Her kom bua til bananavdelingen.
Det er trangt mellom bua og rullende materiell. Men nem normen ble fulgt.
Tilslutt ble det inspeksjon av dagens bygging.
Som dere kan se er det stor byggeaktivitet for tiden. Nå er det fri på mandag, før det er full fart på tirsdag.
KGB will return
Hans-Ingve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hans-Ingve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 21:15
Hva er det dere bruker som gjerdestolper?
Ellers veldig bra laget.
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 januar 2007 at 21:52
Gjerdestolper er knappenåler. De er billige i innkjøp, og enkelt å få tak i.
KGB
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2007 at 09:57
Siden det er tirsdag var det igjen aktivitet i KGB leiren. KGB var innleid som konsulenter for å fjerne et gammelt sporbelegg system på fastanlegget. Etter dette startet diskusjonen opp ang. forskjellen på en tysk VT 97 og VT 98.
Nok et medlem har kommet inn med sine moduler. Her er to svinger og en rett kommet fra snekkerbua.
Gjerdestolpene har nå fått fjernet hodet.
Og de blir malt en gang til.
Her skal det senere komme noen flere steiner.
Etter at konsulentoppdraget var avsluttet, ble det tid for prøvekjøring. Denne gangen ble det lånt inn materiell fra DB.
Og spisemuligheter måtte vi ha, selv om det er rådyrt.
Like før avgang og prøvekjøring.
Mens vi venter på grønt lys, kommer El 14 for å hente dagens natt godstog.
Så over til dagens rapport fra bananavdelingen.
Etter at avdelingen fikk sitt nye lagerhus, fikk de plutselig så mye utstyr at det hadde behov for mer plass! Hvordan de klarte seg før er et mysterium, men med lagringsplass innendørs dukket det opp mye utstyr som har behov for innendørs lagring.
Her har ansatte fra Brandbu skogbruksforening tatt en tur innom for å se hvordan de nye husene tar seg ut.
Utsikt fra Brandbu sagbruksforening.
Med den nye kranen for kull installert, var også her behovet for et lite skur stort. Så derfor måtte de også ha et nytt skur.
Område til bananavdelingen, sett fra ”baksiden”
Inspeksjon av byggingen. All bygging blir sett på av kritiske øyne. Selv om latteren sitter løst.
Nok en byggekveld er avsluttet. Lyset er skrudd av, men fortvil ikke
KGB will return.
Yngve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2007 at 17:32
Utrolig flott å se det dere lager. Inspirer veldig til å bygge selv.
Her er foresten kanskje noe for bananavdelingen??
Edited by Yngve - 11 januar 2007 at 17:32
Yngve
Forumet Smalspor avd. Bergen
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2007 at 23:57
Bananavdelingen har satt i gang med letingen etter vogner som kan dekke bananbehovet. Desverre har godsvogn avdelingen visse problemer med å skaffe egnet materiell til forskyninger. Derfor brukes det en brun vogn til dette, men inneholdet blir da også ofte brunt. Det er fare for opprør i avdelingen hvis dette problemet ikke løses.
KGB
Edited by PR - 11 januar 2007 at 23:58
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2007 at 15:49
KGB gjengen har hatt nok en byggesession.
Dagen startet med samling rundt en nesten ferdig bygget Di 2.
Denne Di 2 maskinen har forbilde fra de to maskinene som Thune leverte til NSB på 50-tallet.
Det måtte bare bli et bilde til av denne maskinen.
Her jobbes det med å sette sammen en kurvemodul
Mer snekring. Her blir en modul tilpasset ende stykket.
Male sviller og skinner…
Det elektriske må virke.
Her et medlem som vil være anonym… Oppkobling av pensemotorer på fastanlegget.
På grunn av nye regler fra jernbaneverket, må det settes opp grinder foran planovergang.
Over til bananavdelingen.
Etter harde forhandlinger har de fått aller nådigs fått tilslag på en gammel melkevogn i påvente av bananvogner. Den er for tiden på verksted, men ventes snart.
Bananavdelingen har da funnet ut at en banansplitt vil smake godt, og har derfor satt opp et nytt bygg på området.
En utedass.
Ved lokaltogsplattformen har det kommet en liten bu. Denne har fått plattform på baksiden.
Når Brandbu skogbruksforening så utedassen, kunne ikke de være dårligere, og har nå satt opp sin egen. Det kan være farlig å krysse sporet vet du.
Det var alt for denne gang.
Takk for alle tilbakemeldingene, og
KGB will return
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 januar 2007 at 22:58
På grunn av at nettet har vært nede, har KGB sidene ikke blitt oppdatert. Men her kommer det en rapport fra gjengen.
Her et lite bilde fra starten på kvelden. Som man kan se sitter de fleste ned og tar en prat og en eller flere kaffe.
På sist møte var det visning av Di2. Byggeren har kommet litt lengre, og nå var taket også ferdig, og det har blitt tigerstriper på håndtak.
Men Di2 var ikke alene noe mer. Her er en Skd 206 som nettopp har fått et lag med lakk.
Og ikke nok med det, her kommer også en Skd 214.
Alle tre på en gang.
Nok lok, her jobbes det med justering av vekselmotorer, og en diskusjon om 60-talls stålvogner.
Di 6 har kommet, og her kjører to med lyd på en gang.
Nærbilde av de to lok.
Det kom et forstyrrende element inn, og det gjorde at byggingen gikk labert.
Over til Bananavdelingen. De har faktisk jobbet i dag. Den lokale kjøpmannen hadde noen bananer igjen, og da ble det jobbing en liten stund. Det ble bare lagt ballast, og det er kjedelig, men nødvendig.
Idyllen på Brandbu skogbruksforening. Det som trengs nå er tømmer. Derfor har tømmerhuggerne begynt å jobbe igjen. Selv om det er sommer, har de fått beskjed om å skaffe mer.
Dette bilde har vært vist før, men slik så det ut før bananavdelingen flyttet inn, og begynte sitt arbeid.
Og slik ser det ut nå.
Det vil bli mer jobbing i løpet av helgen. Og
KGB will be back
