  New Posts New Posts RSS Feed - Øke spenning til DCC-sentral
bkv1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bkv1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Øke spenning til DCC-sentral
    Posted: 25 februar 2018 at 18:25
Strømforsyningen som fulgte med min Digitrax Zephyr Xtra gir ut llikestrøm med 13,8 volt spenning. Manualen sier at enheten kan ta imot inntil 16,5 volt med minst 3 ampere.
Vil det by på noen fordel å kjøpe en strømforsyning som kan levere større spenning enn 13,8 volt ? Jeg har hørt at høyere spenning gjør lokomotivene mindre sårbare for kortvarige kontaktplemer. Er det noe i det? I n-skala er kontaktflatene veldig små.
 Kjell & Co har en med regulerbar spenning tl ca 500 kr.
Hilsen Bjørn
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 februar 2018 at 20:13
Spenningen for digitaldrift eliminerer ikke kontaktproblemer overhodet. Den har derfor ingen betydning for hvor godt hjulene tar opp strømmen.
Normalt er medleverte strømforsyninger tilpasset boosteren spenningsmessig.
Moderne boostere har innstillbar/regulerbar skinnespenning. Vet ikke om Digitrax Zephyr har dette? Ved max.spenning og strømuttak som boosteren tåler, kan denne bli varm. Dersom du ikke er plaget med at lokene går for langsomt eller pærene lyser for dårlig, er det ikke noen vits å øke spenningen. "Normal" spenning for H0 ligger rundt  12-14V og N-skala bør ha mindre - rundt 10-12V. Er det trafo du bruker, så er oftest 230VAC på lysnettet over denne spenning - og du får forholdsvis høyere spenning ut av trafoen. Mål spenningen inn på booster under full belastning, så ser du om spenningen er tilstrekkelig?
bkv1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bkv1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 februar 2018 at 20:46
Da er det ingen vits å bruke 500 kroner på ny strømforsyning. Zephyr har ikke regulerbar strøm til skinnene. Jeg har ingen trafo til den,men en strømforsyning som ligner litt på dem til pc.
Hilsen Bjørn
This page was generated in 0.110 seconds.
