  New Posts New Posts RSS Feed - Justere lyd EL18
Justere lyd EL18
hakhe View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hakhe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Justere lyd EL18
    Posted: 04 februar 2018 at 15:48
Hei. Jeg har en EL18 fra Roco, art. 73429 med fedig installert lyddekoder. Jeg er vant med at justering av volum ligger på CV63 men ved endring av denne er det ingen forskjell.
Søkte opp bruksanvining på Roco sine sider og ser der at det er en CV som kalles for Total volume of sound på CV 266, men ved endring av denne verdien skjer det intet. Leser på side 9 i bruksanvisningen her;
http://www.roco.cc/doc/da/1/de/8063931923.pdf
at Rocos multimaus kan endre verdier på CV'er opp til nummer 256, vil det da, som jeg mistenker, si at volumjusteringen ligger på en CV utenfor min multimaus sin rekkevidde? Utrolig irriterende isåfall.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 februar 2018 at 16:45
På side 11 i dekoder-manualen finner du denne teksten:
Changes can be made to the CVs with the multiMAUS
or with other DCC control devices.
Please refer to the pertinent instruction manual
in this regard
You can find out about a range of other possible settings,
which are probably very rarely needed, relating
to drive speed curve, load control setting or noise
synchronization from the detailed handbook. This can
be downloaded as a pdf document from www.zimo.at
Med andre ord er dekoderen egentlig fra Zimo, og du finner info om flere programmeringsmuligheter i Zimos egen manual. Kap. 9 "ZIMO decoders and competitor systems" i manualen for små dekodere skulle gi løsningen. Den finnes også i cvliste_en.pdf, under CV #7:
Pseudo-Programming ("Pseudo" = programmed value is not
really stored) as an advance action for programming or reading of
"higher" (> 99) CV's and / or higher (> 99) values with digital
systems that govern only limited CV numbers and ranges.
One place
= 1: Upon subsequent programming programming value is
increased by 100.
= 2: .... increased by 200
Tens
= 1: Upon subsequent programming CV number is increased by
100,
= 2: .... increased by 200,
= 3: .... increased by 300.
= 4: ... to 400 ... etc.
Hundreds
= 1: reassessment of the CV number is retained until power down.
= 2: .... is maintained until the termination of up to CV #7 = 0
For å programmere CV #266 burde da denne fremgangsmåten fungere:
CV #7 = 10
umiddelbart etterfulgt av
CV #166 = ønsket ny verdi
Det er likevel temmelig sløvt av Roco å unnlate å nevne denne fremgangsmåten i deres egen dekoder-manual, når den kreves for å benytte deres egen hånd-kontroller.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hakhe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2018 at 19:04
CV #7 = 10
Tusen takk for svaret og ikke minst fremgangsmåten Torstein. Det virket som ønsket det der. Helt enig i at det er sløvt av Roco og ikke ta med dette i sin bruksanvisning, men takket være den kunnskapen som flere her på forumet besitter så er ingenting umulig! Tusen takk igjen.
Torbjørn View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Torbjørn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2018 at 23:51
Beklager hvis mitt spørsmål er en avsporing (som jernbanefolk liker vi jo ikke slikt...), men kan Märklins CS2 benyttes til å endre CV-verdier for lyd på El 18 også? Justering av volumet med funksjonen for dette på CS2 har ingen effekt.
