Hyllebane |
Post Reply |
mikki
Medlem i MJF Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 514 |
Posted: 12 august 2016 at 20:24 |
Holder på i starten med et anlegg i H0 skala. Det er U formet og har en bredde på ca 80cm på langsidene og lengde på ca 2m. Bunnen av hesteskoen er 80 cm dyp og 2 m bred. Har en del N-Skala materiell og lurte først på å bygge dette sammen med H0 i høyden. Er etter hvert blitt i tvil om dette og har begynt på tanken om å bruke N-Skala på hylle over H0 anlegget. Hva bør min. bredde på en slik hylle være, og kommer den til å skygge for mye på H0 anlegget under. Har noen erfaring/tanker om dette?????
ses
Legg belysning for laveste nivå under nivået over, så trenger du ikke tenke på om den skygger. Dette gjøres jo ved fleretasjesanlegg, uansett skala.
programmeringssporet
Veteran Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
Jeg har den samme planen som deg. Jeg satser på å bygge N-skala anlegget med lett rammeverk i Aluminium og som en modul som jeg kan flytte. Du kan f.eks. lage den som 200 x 60 cm, og lage to fester i forskjellige høyder. Da kan du prioritere om du skal ha tilgang til H0 anlegget under, eller plassere n-skala hyllen på ideelt nivå, avhengig av hva du ønsker å prioritere til en hver tid. Du kan også lage et tredje feste nesten oppe i taket, som en lagringsposisjon |
mikki
Har du forslag til hvor jeg på nett evnt kan finne foto eller lignende av et fleretasjes anlegg?
ses
Jeg går ut fra at det var et spørsmål til meg. TMJK-anlegget er fleretasjes: http://blog.tmjk.no/byggeblogg/ (Man er seg selv nærmest).
Dette bildet fra bloggen viser godt hvordan laveste nivå er belyst fra belysning oppunder nivå 2: I dag vil jeg anbefale at man bruker LED-belysning, for så vidt til anlegg generelt, og velger en fargetemperatur som tilsvarer dagslys. Det gjør fotografering av anlegg svært lett med tanke på å gjengi fargene slik øyet vårt oppfatter dem. LED-belysning er også svært energiøkonomisk og de angir lite varme som gjør de gunstige når de skal plasseres oppunder nivået over på fleretasjes anlegg.
mikki
Takk for svar. Har vært inne og sett på deres flotte nettside, men kan ikke finne noen mål. Har du noen ide hvor "dyp" fra ytterkant til vegg under- og overnivå er sånn cirka.
ses
Dybden varierer, fra ca 25 cm til ca 80 cm på nederste nivå. På øverste nivå enda dypere noen steder.
Høyden mellom nivåene tror jeg ligger på rundt 50 cm skinneoverkant til skinneoverkant. Så kommer tykkelsen av nivå 2 til fratrekk med tanke på handlingsrommet mellom nivåene. "Tykkelsen" ligger på ca 10 cm. Men alt dette er tatt på husken uten å være til stede for å måle.
mikki
Tar jeg feil når jeg ut fra foto mener det er H0 på begge nivåer? Jeg har planer om N-Skala på øvre nivå som dermed ikke er så plasskrevende.
ses
Det er H0 på begge nivåer. Men plassen er ikke så veldig skalaavhengig. Dybden styres helst av hva som er praktisk å nå over, høyden mellom nivåene av hva som er på nedre nivå i forhold til muligheten for å arbeide der.
GETEL57
Veteran Joined: 29 juli 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 275 |
Jeg har valgt å bygge på flere nivåer. Søkte mye på nettet etter multi-deck model Railroad layout. I tillegg kjøpte jeg denne boka på nettet og fikk tips der. En av mine erfaringer er at spiraler (helix) mellom nivåene tar plass. Jeg har brukt 60cm som minste radius og da blir en helix plasskrevende. Det andre er at hvis det blir bredere en 80 cm på hovednivå så trenger du lange armer for å nå inn på øvre nivå. Det tredje er hvilket høydenivå du ønsker å jobbe på og betrakte anlegget når du bygger og kjører. Behagelig å kunne sitte av og til
Multi-deck |
Terje
ses
Et av USAs mest kjente fleretasjes anlegg er antagelig Bruce Chubb sitt 240 kvadratmeter store Sunset Valley Oregon System, som er bygget i opptil fire nivåer. På bildet ser vi et parti med tre nivåer. Med så mange nivåer blir det ofte trangt mellom hvert nivå, og dybden der bør ikke være stor. Laveste nivå ligger temmelig lavt, og krakken med SP man ser, har hjul, slik at operatørene sitter og triiller seg langs anlegget.
mikki
Noen tips om montering av hylle til nivå to? Vil jo gjerne unngå "stygge" hylleknekter som også kan skape problemer for nivået under
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2103 |
Jon Andre Lillehagen (LokoJon på dette forumet) har laget en veldig kjekk og tilnærmet usynlig måte å feste hylleseksjoner på; her er en tråd om hans hylleanlegg Jonsvika (som også har vært i MJ-bladet):
http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=6775&KW=jonsvika&title=jonsvika-havn-og-industri Det finnes også andre alternativer, her er et relativt lite hylleanlegg i 3 etasjer koblet samme via en skjult helix: http://members.ozemail.com.au/~andkeller/page8.htm |
Min hjemmeside |
ses
Og denne skissen fra den tråden sier det meste man trenger:
GETEL57
Model Railroad Hobbyist (gratis nettmagasin) har mange innlegg om temaet. Kan anbefale å registrere seg der og få månedsmagasinet også for nedlasting). Her er en tråd om hyllearrangement du kanskje kan få noen ideer fra
Shelf layout konstruksjon |
Terje
Post Reply | |
