Hvordan bøye finer? |
Svein_H
Topic: Hvordan bøye finer?Posted: 14 august 2012 at 08:32 |
Vi har et trebyggesett hvor taket består av 1,5mm finer som skal bøyes ganske kraftig og limes til tynne avrundede takprofiler. Taket kjennes veldig stivt ut, og vi er redd for at det kan knekke hvis vi tar i for mye. I tillegg er vi redd for at plata skal flekse tilbake etterpå, og at limet eller profilene ikke vil klare å holde igjen.
Hvordan kan vi få bøyd denne plata slik at den holder formen etterpå? Vi har tenkt på vannbad for å myke den opp før vi bøyer den, kan det funke eller vil vi ødelegge plata da? Noen andre forslag? Svein |
ses
Posted: 14 august 2012 at 09:29 |
Det er sikkert mulig å bøye finér, men egentlig er det vel feil materialvalg når det skal bøyes så pass mye? Finér er laminert nettopp for være retningstabilt. Hva med å erstatte denne finéren med styrén - eller messing? Tykkelsen kan kanskje også reduseres ved bruk av alternative materialer, noe som gjør krummingen enda enklere.
Bo11
Joined: 25 august 2007 Location: Sverige Status: Offline Points: 417 |
Posted: 14 august 2012 at 09:59 |
Visa gärna en bild på plattan samt vilken form ni önskar på denna.
Vänl
Bo
Posted: 14 august 2012 at 10:13 |
En metode for å bøye finer er å frese mange parallelle spor på undersiden, så den blir seende ut som en plankevegg.
Sporene fylles med litt trelim før det monteres i endelig form på bærekonstruksjonen, og det hele blir "hel ved" når det har herdet.
Noe finer tåler vann, mens andre sprekker opp når det tørker.
Industrien benytter vel damp til å bøye trekonstruksjoner, men det kan være vanskelig å etterligne på kjøkkenbordet. Edited by Asgeir - 14 august 2012 at 10:17 |
Kjell H.
Posted: 14 august 2012 at 10:26 |
En mulighet er også å bruke tynn finer.
Den er lett å bøye - og å holde i posisjon mens limen tørker. Når den er tørr, er den meget stabil, til tross for liten tykkelse. Slik tynn finer brukes som vogntak i G- og I-skala på byggesettene til Proinor.
- Blir den for tynn, kan man jo alltid lime et ekstra lag finer over...
Ellers er det bare å legge en finerplate på en rist som står i en langpanne fyllt med vann i steikeovnen.
Man kan da få et dampbad som gjør at fineren er lettere formbar. Edited by Kjell H. - 14 august 2012 at 10:26 |
Svein_H
Posted: 14 august 2012 at 10:30 |
Takk for alle svar så langt!
![]() Andre materialer er jo alltid et alternativ, men vi hadde håpet å få brukt det medfølgende taket i første omgang. Vi er i ferd med å teste vannbadmetoden på en ekstradel som er til overs, har latt den ligge i vann en stund og deretter stripset den fast til en rund kaffeboks med omtrent samme diameter som takprofilene, så får vi se hvordan den blir når den tørker... ![]() Det er denne modellen vi jobber med, her er et bilde jeg tok akkurat nå: ![]() Svein |
Bo11
Posted: 14 august 2012 at 11:34 |
Jag vet inte något riktigt bra tips, mer än vad jag själv hade försökt med.
Eftersom det är fane´r så är det skiktlimmat, och då kan man ju tänka sig såhär att det går att påverka lim sammansättningen.
Allt lim för det mesta är känsligt för höga tempraturer.
Så jag hade försökt att fukta den bit som jag ska påverka, för att sedan värma i ugnen ca 60- 80grader under en tid, som jag hade provat mig fram på.
Då borde stycket vara mjukt och böjligt
Innan dess hade jag gjort en jigg, eller något annat som jag kunde placera denna bit i.
Kan vara en flaska / burk samt att jag hade spänt fast detta i.
Efter ca 1timme, så borde stycket ha fått denna form som önskas.
Detta är en liten tanke som jag har i huvudet, som kan bli bra, eller inte alls, men då vet man i allafall vilket.
Vänl
Bo
Svein_H
Posted: 14 august 2012 at 14:44 |
Hmm, det var en tanke ja Bo, ovnen hadde ikke jeg vurdert. Men vil ikke varmen dra fuktigheten ut av treverket igjen da, slik at det tørker før du får spent fast det i jiggen..?
Vi brukte bare varmt vann fra springen da vi fuktet testbiten vår, fylte en plastbolle og lot den ligge i vannet en times tid før vi stripset den fast til boksen. Det er ikke helt tørt ennå, så vi vil vente litt før vi løsner den og ser hvordan det gikk. Kommer tilbake med en oppdatering da. Svein |
Bo11
Posted: 14 august 2012 at 15:52 |
Hej igen.
Ett tänkbart sätt är att ( låna hustruns ångstrykjärn ) aldrig fel att testa, då trycks ångan in och möjligen att skivan blir mjuk en kort stund.
En parantes till ditt projekt, så har jag fått erfara när jag får resintak som kan ha både skevhet och bananform, så har ugnen varit till stor hjälp då denna tar bort all spänstighet över en viss värme, så detta har jag använt mig av vid flera tillfällen.
Där jag sedan har fått plana och fina tak.
ALLT lim har en fiende ( värme ) den tappar sin hållfasthet när tempraturen överstiger tex 60grader, för att sedan återfå sin utsprungliga hållfasthet när det svalnar.
Tyvärr har jag ingen fanérbit hemma, för detta skulle vara intressant och se, om min idé funkar.
Vänl
Bo
Svein_H
Posted: 14 august 2012 at 18:22 |
Hehe, det eneste strykejernet her i huset er mitt eget, og jeg stryker skjortene mine selv
![]() Interessant det der med varme og/eller damp, det må testes ut en gang. Takk for tipset! Svein |
Bo11
Posted: 16 august 2012 at 18:32 |
Hej Svein.
Hur gick det, med denna föreslagna test variant
Vänl
Bo
Svein_H
Posted: 16 august 2012 at 19:56 |
Heisann Bo.
Har ikke testet ut med strykejernet ennå, men vannbad og stripsing av testbiten gikk bra. Taket ligger i press fortsatt, har ikke tatt det ut og sett på det ennå. Svein |
Svein_H
Posted: 18 august 2012 at 07:13 |
Taket ble veldig bra, jevn og fin bue hele veien. Her er et bilde av den ferdige modellen med taket montert:
![]() Svein |
