  New Posts New Posts RSS Feed - Hvor feste
Hvor feste
GeirC View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hvor feste
    Posted: 29 august 2005 at 23:20
Ok, jeg bruker fleksiskinner og har ikke noen slike skinner hvos man kobler til ledninger. Noen gode tips om hvordan man får strøm i skinnnene uten dette? Websider, bilder etc....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 august 2005 at 23:23
Loddebolt og loddetinn
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 00:17
Joa, og bare lodde på utsiden av skinnene da?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 00:26
Ja. Men helst under skinna. Før du legger dem ned. Tynne ledninger ned gjennom underlaget, og en kraftigere videre, for å minske spenningsfallet.
Bruk f.eks litt våt bomull for å hindre nedsmelting av sviller når du lodder på ledninger. Legges på hver side av loddestedet. Rens godt først! Bruk loddevann. Tørk vekk overflødig loddevann etc etterpå. Du vil ikke ha korrosjon.
Henning L
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 01:07
GAH! Opp med skinnene igjen. Blir mye trelim etterhvert, hehe.
ROBEL View Drop Down
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ROBEL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 01:10
Lodd ledningen til en skinnelaskene, og tre disse på skinnene etterpå. Bare pass på at skinnelaskene er stramme og nye.
Roger Abel
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 08:57
Du MÅ ikke ta opp skinnene for å lodde fra undersiden. Vi lodder alltid ledningene i etterkant her i Horten.
Det vi da gjør er bare å borre et lite (2-3 mm) hull ned rett i ytterkant av skinnestrengen mellom to sviller og så trer vi ledningen opp/ned gjennom det hullet og lodder den til siden av skinneprofilen. Bruker du tynn ledning (0,22 mm2) og "rustmaler" skinnen etterpå vil det knapt være synlig annet enn om du skulle treffe rett på en slik lodding når du skal ta nærbilde av favorittmodellen din etterpå
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 10:57
Har du allerede lagt dem, ville jeg nok la dem ligge og lodde slik Eirik foreslår. Ev. kan du fortinne ledningen, rense undersiden av skinnen og presse ledningen opp med en trepinne mens du lodder. Litt pes - men gir best utseende. Du kan jo teste litt?
Jeg har brukt ledning med én kobberleder, da risikerer du ikke at den fliser seg opp og lager en "kladdeis" hvis du lodder på siden. Det syns nesten ikke.
Uansett må du passe på at det ikke blir "kaldlodding", de løsner lett og lager trøbbel. Mye varme må til - da må du avlede den som jeg nevnte i tidligere innlegg. Metallklyper er et alternativ til våt bomull.
Ett problem som kan oppstå, særlig hvis du bruker anbefalt tynn ledning, er at den kan røskes løs fra skinna, med mystisk spenningsbortfall som resultat. Du bør derfor feste den under sporunderlaget. Noen lodder den til en liten skrue, eller et loddeøre, og fester også ledningen som går videre til den/det. Som sagt tidligere bør denne være grov for å minske spenningsfallet.
Henning L
Edited by Henning L
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 11:52
Avhengig av epoke:
Tar du en titt på 1:1 skinnegangen, er det mye "ræl" (i alle fall kabler ) som er festet bortigjennom .... også synlig på utsiden ...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 12:44
Originally posted by b e pedersen b e pedersen wrote:
Avhengig av epoke:
Det er sant!
Tenkte litt på det i stad - lasker kan loddes på for hver skinnelengde, hver laske har en kabel forbi... denne kan brukes... MYE arbeid, men utrolig lekkert spor på den måten!
Henning L
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 august 2005 at 15:28
Ta en titt på denne siden og blad litt ned til du finner bilder av en teknikk:
http://www.trains.com/community/forum/topic.asp?page=4&T OPIC_ID=36389
mvh KnuT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 august 2005 at 01:20
Mye nytting lesning på den linken....
This page was generated in 0.092 seconds.
