  New Posts New Posts RSS Feed - Hvilke Heljan chassi passer til NSB Di.3 kåpe
andrebre View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote andrebre Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hvilke Heljan chassi passer til NSB Di.3 kåpe
    Posted: 21 september 2013 at 16:10
Hei, folkens.
Er det noen som vet hvilke Heljan chassi som kan fungere med kåpe til Di.3?
Ser ut til at jeg kan få tak i en kåpe som jeg kan lakkere og dekalere for gammeldesign, men da trenger jeg et understell å montere denne på...
Tips mottas med takk!
Andreas
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 september 2013 at 19:20
Tror du kan bruke en hvilket som helst kåpe fra Heljan My (og Di3)?
De understell som passer på Mx har vel noe forskjøvet boggiavstand - og dessuten er tankene som ligger mellom boggiene ulike. Bare de norske utgavene har korrekte boggisider.
Du kan vel også kanskje bruke Roco sitt drivverk med tilpasning? Det har jeg ikke sjekket.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 september 2013 at 23:29
Jeg har litt erfaring med dette. MX må du holde deg unna! De er for korte og har helt andre boggier, men enhver MY bør passe rett inn under kåpa!
icefighter35 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote icefighter35 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 10:40
Hvorfor er alle så pro heljan i forhold til roco sin di 3? Han skal jo lakke om uansett...har roco sin noen alvorlige mangler? er jo på salg på nmj tilogmed.
edit
Ser plutselig at det er utsolgt på nmj men alikevel..
Edited by icefighter35 - 22 september 2013 at 10:42
Tog View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 10:47
Feil dimensjoner på sidevinduene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote andrebre Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 10:59
Vet ikke om jeg er spesielt negativ til Roco, skulle gjerne kjøpt denne over disk hos NMJ, men i følge all informasjon jeg har samlet på dette nå så hadde de norske Nohab lokomotivene fått sveiset igjen dørene i den ene enden når en kommer til den perioden jeg ønsker å vise på anlegget mitt.
Dette er ikke såvidt jeg kan se reflektert på Roco sine modeller som er i handelen.
Andreas
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote icefighter35 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 11:19
Originally posted by andrebre andrebre wrote:
Andreas
Hvis du skal lakere er det vel rimlig lett å sparkle litt evt tette igjen med en liten plastbit hvis ikke man vil ha for tykt sparkellag. Vurderte selv roco sin til omlakking, men har ikke lakutstyr så får vente for mitt vedkommende.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote icefighter35 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 11:20
Hva med kjøreegenskapene da? på høyde med el 16/el 18?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 20:55
Roco lok går som en drøm, ikke noe å utsette på mine 7 roco Nohaber ;)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 20:57
edit
Roco sitter på større lager og vill ha tømt dette for DI3. Da setter de ned prisen slik at butikken kan selge de til lavere pris. Noen ganger kan det også være en forhandler som setter prisen ned.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2013 at 22:58
Hvorfor er alle så pro heljan i forhold til roco sin di 3? Han skal jo lakke om uansett...har roco sin noen alvorlige mangler? <span style="line-height: 1.4;">
</span>
</span>
<span style="line-height: 1.4;">Feil dimensjoner på sidevinduene.</span>
Feil snute og boggier også... Heljan sine var mye mer realistiske!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote andrebre Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 september 2013 at 13:52
Hei. Takk for interessen for tråden.
Da er to Heljan Nohab MY på vei til fedrelandet for ombygging.
Andreas
VA View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote VA Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 februar 2017 at 19:43
Ble nevnt tidligere i tråden, om det lar seg gjøre å bruke et Roco Di3 understell til Heljan Di3 overdel. Noen som har prøvd det?
VA
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 februar 2017 at 21:29
Den gang tilbudet av nohab di.3 i H0 likestrøm ikke var like stort som det er i dag, kom det en ombyggingsartikkel i Mj-Bladet for å bygge om Märklin di.3 til likestrøm ved bruk av ett billig amerikansk chassis. I skrivende stund husker jeg hverken hvilket nr. av Mj-Bladet eller hvilket chassis som ble benyttet. Jeg tror kanskje det var en SD40 fra Athearn.
Kanskje noen andre som vet?
Dersom man kunne foreta denne ombyggingen under en Märklin-kåpe, kan man sikkert gjøre det samme under en fra Heljan.
VA View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote VA Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 februar 2017 at 22:21
Får skaffe meg en roco Di3 og prøve.
VA
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 februar 2017 at 01:15
Jeg har nettopp prøvd med en MAV M61-kåpe fra Heljan. Den var kjøpt hos NMJ nettopp med det formålet å modifiseres og lakkeres om til rødbrun Di.3 som alternativt "skall" til en grønn Roco Di.3. NMJ har hatt en haug slike kåper, samt Di.3-kåper i "NOHAB GM"-utgave, til salgs for kr. 199 de siste gangene jeg har vært der, og M61-kåper finnes fortsatt i nettbutikken.
Jeg måtte pelle ut lyslederne for at kåpen skulle gå helt ned. De satt ganske godt og bør derfor skyves ut med en passende gjenstand forfra, slik at de ikke ryker. De må uansett byttes eller modifiseres for å passe til Roco-understellet, og for å gi mulighet for å slå av den øvre lyskasteren når markeringslysene er på.
Før det hadde jeg tatt ut sidevinduene og førerromsinnredningen, uten at jeg er helt sikker på om det trengs. Rocos understellsblokk har utsparinger til sidevinduene, og jeg tror noen av plasten mellom selve vinduene på Heljans vindusstriper bør fjernes for at kåpen ikke skal bule ut.
Konklusjon: Selve kåpen fra Heljan passer, men noen av "tilbehøret" må eller bør modifiseres, om en da ikke tar tilsvarende deler fra Roco-kåpen.
Min Roco-modell ble kjøpt på tilbud for noen år sidene, og var med 8-pins dekoder-kontakt samt "gammeldagse" lyspærer. Jeg må ta forbehold om at nyeste utgave kan være noe forskjellig.
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 februar 2017 at 08:54
Til de som vurderer My, så er ikke boggisidene like på My og Di3. Nmj solgte di3 boggisider til Heljan løst for noen år siden. Kjøpte selv en slik demonstrator-kåpe og satte på et my chassis med nye boggisider.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 februar 2017 at 10:11
Originally posted by StenR StenR wrote:
Til de som vurderer My, så er ikke boggisidene like på My og Di3. [...]
På M61 (MAV/Ungarn) ser de derimot ut til å stemme, om man skulle klare å få tak i Rocos modell av en slik til en fornuftig pris.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 februar 2017 at 11:28
Relativt like boggisider finnes fra Electrotren til DSB Mz.
Det er disse som Collector Model i sin tid brukte på Di3-modellene.
VA View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote VA Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2017 at 03:28
Er noen av disse boggisidene mulig å kjøpe løst noe sted, i såfall kan noen gi meg et tips om hvor.
Har ikke funnet ut noe selv etter søk.
VA
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2017 at 12:57
Kanskje du kunne prøve hos Butikkdata i Bergen?
De hadde noen Electrotren-vogner med containere som de solgte for noen år siden.
Electrotren er kjøpt opp av Bachmann for mage år siden- tror jeg? Det har skjedd etter CM laget sine Di3.
This page was generated in 0,110 seconds.
