  New Posts New Posts RSS Feed - Hvilke funksjoner gjør hva på et lokomotiv?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hvilke funksjoner gjør hva på et lokomotiv?
    Posted: 30 september 2018 at 22:45
Jeg gikk til anskaffelse av et NMJ TMY lok i Bergen denne helga-  Skaffet også en egnet ZIMO decoder.  Denne ble innmontert og rett adresse lagt inn.  Og - vips, det kjører både fremover og bakover!  Så ser jeg følgende:
  1. I den ene enden tennes hvite lys i forover  retningen, og røde i bakover.
  2. Ingen lys i noen av retningene i den andre enden
  3. Snutelykta betjenes av F2 og blir kun på når knappen er trykket inn.  Dette gjelder kun i forover retningen.
  4. I andre retningen, etter skifte i kjøreretning, så skjer ingen ting
  5. Jeg ser det er lysdioder i taket over førerplass.  Hvordan tennes og slukkes denne?
Er det noen der ute om har oppsettet som skal til?  Jeg har en mistanke om at dette ligger i CV settinger.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 oktober 2018 at 10:52
Bytt loket og få et nytt da du nettopp har kjøpt det!
En Zimo-dekoder uten funksjonsmapping burde tenne lys i begge ender og la F1 til F4 være tennbare kontinuerlig? Sjekk om dekoderen  ikke har programmering ved å resette CV#8?
Deretter ville jeg se på "moderkortet" om det ikke er brudd på felles +. - Det kan være en gjennomplettering som feiler (lite hull i printet for å fortsette printbanen på andre siden). Det er en "typisk Kina-feil".
Deretter ville jeg forsøke å funksjonsmappe hovedlyskasteren til kun å virke ene retningen og kombinere Aux 1 og 2 på en knapp. Sjekk også at du har fått MTC21-dekoder (med C i navnet og ikke D) da NMJ-lokene har logikkutgang på Aux 3 og 4 som er førerromsbelysning (etter det jeg husker).
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 oktober 2018 at 19:17
Det mest sannsynlige må jo være feil mapping... Jeg antar printet er litt annerledes på disse enn på Di3 (som vel ikke har rød bakover som en mulighet). Det er nok "bare" fram med zimo-manualen og anvisningen til loket og knote på. Hvis du blir stående fast, og du kan poste hvilke utganger som er hva på den maskinen, er det sikkert mange på forumet som kan hjelpe deg videre. Selv har jeg ikke TMY, så da blir det helt famling i blinde hva du skal sette opp. Vet du hvilken dekoder du har, og kjøpte du den ny eller brukt?
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 oktober 2018 at 19:29
Nyere Zimo dekodere kan bytte mellom «C» og «D» medveten jo ikke hvilken modell av dekoder du har få datt inn.
Mapping er viktig for enkel betjening
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 oktober 2018 at 00:43
Hvilket digitalsystem bruker du?
På kjørekontrollene fra noen av de amerikanske produsentene, som f.eks Digitrax UT4, er F2 satt opp som "momentbryter". dette kan endres til av-på. Sjekk bruksanvisningen om du har en slik kontroll.
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 oktober 2018 at 08:34
Jeg har en Digitrax Zephyr, som kar klart å takle det meste jeg har bedt den om.  I tillegg har jeg en PR3 (?) for forbindelse med PC.  Decoderen er en D- modell.  Det må sikkert en hel del funksjonsmapping eller "knotting" til for å få dem til å gå som den skal.
Har noen noe tips om hvor en kan lese seg opp på dette?  Det må gå an å få denne til å fungere og, eller....?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 oktober 2018 at 17:34
Hvis det er en gammel D-type (som derfor ikke kan programmeres til C med logikkutgang på aux3/4),får du ikke brukt det som måtte være på aux3/4,som Kjell skrev over. Ofte er det førerromsbelysningen, som stemmer med at du ikke får lys i dem. For instruksjoner går du her: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder_E.pdf . Hvis du har en Hobbytrade el13 du har digitalisert selv, kan du sjekke om det sitter C dekoder i den. Om jeg husker rett, skal de egentlig ha D type, så med litt flaks kan du kryssbytte.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 oktober 2018 at 21:35
Takker for tilbakemeldingene.  Noe av problemet var en løs ledning som skulle sitte på VCC på printkortene for endelyset. Så får jeg se hva som virker og ikke virker nå!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 oktober 2018 at 23:34
Hehe, tviler ikke. Det er mye helt krise lodding på en del av de kina-printene. Husker da jeg satte lys i BM73. Det var helt latterlig lodding rundt forbi. Flere ledninger med kordeler som ikke en gang var i kontakt med loddetinn. Tror ikke en gang unga kunne ha loddet så skrøpelig. Men det var vel sikkert noen enda yngre barn som loddet det...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 oktober 2018 at 23:57
På en Digitrax Zephyr kan du endre F2 til å være på ved å:
1. Trykk og hold F2 knappen
2. Trykk og hold EXIT knappen
3. Slipp F2 knappen
4. Slipp EXIT knappen
Lenke:
Nå er jeg usikker på om dette endrer innstillingen permanent, eller om det må gjøres fra gang til gang, som i så fall virker tungvint.
Siden jeg kjører amerikansk, har jeg behov for at F2 er momentbryter så jeg kan variere lengde på hornet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 oktober 2018 at 08:31
Jeg fikk lodda det, men det var et h... å få avisolert og fortinna noe av kobbertråden. Nesten det eneste som funka var å "brenne av" isolasjonen - selv om den virka ganske varmefast.  Men, nå lyser det.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 oktober 2018 at 08:33
3. Slipp F2 knappen
Lenke:
Dette må prøves!  Jeg mener at jeg har endra dette på en annen decoder for "lenge siden".  Så vidt jeg husker var det gjort ved å endre verdi på en CV.  Fikk ikke sett på dette i går kveld.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 oktober 2018 at 09:17
....Ingen lys i noen av retningene i den andre enden....
Dette tyder på en feil på moderkortet i ene enden? Du bør rette opp i det, før du mapper.
Det kan være en felles + som mangler i ene enden? Sjekk gjennompletteringer som er et svakt punkt på NMJs Kina-produserte kort?
Får du først lys her, kan du fortsette med mappingen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 oktober 2018 at 14:55
Løs ledning!  Se tidligere! :-)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 oktober 2018 at 12:57
[QUOTE=KnuT]På en Digitrax Zephyr kan du endre F2 til å være på ved å:
3. Slipp F2 knappen
Lenke:
Ikke det forventede resultat, eller håpa resultat. Det virker som om decoderen ikke mottar dette.  Kan skiftingen egentlig ligge i Zephyren og ikke på loket?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 oktober 2018 at 00:45
Ja!
Beklager hvis jeg forledet deg til å tro at dette endret i dekoderen.
F2 hos Digitrax er satt opp slik at den er en momentbryter på Sentralen, altså at den er momentbryter for alle dekodere.
Det kan altså endres, men er noe usikker på om det er fra gang til gang, særlig på UT4, eller om man endrer innstillingen permanent til den ev gjøres om.
Kanskje andre kan si noe om dette, f.eks Lars Erik Arnkværn?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2018 at 10:12
[/QUOTE]
Ja!
[/QUOTE]
Jeg får teste dette med en annen kjørekontroll.  Har et par FRED'er liggende, ellers får jeg teste annet sted.  Strengt tatt burde det jo vært slik at det var en funksjon for å tenne/slukke neselykta og det gjaldt kun lampa i "forover" retningen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 oktober 2018 at 01:22
Det må da være mulig å bytte funksjon til en annen funksjonsknapp - dvs "Function Swapping" eller funksjonsmapping
Dvs at du istedet for F2 bruker en annen funksjonskapp for dette.
Det gjør du i så fall i dekoderen.
Du kan finne bruksanvisning for Zimo dekodere her:
Det må være andre her på forumet som vet mer om dette?
Jeg har aldri brukt Zimo's dekodere.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 oktober 2018 at 10:48
Med en FRED så ser det ut til å fungere. Jeg må se på oppsettet for funksjonen og se om hva det er som gir "rar" oppførsel på noen av funksjonene.  Er sannsynligvis å finne i det jeg har "forsøkt justere" i registrene.  Kanskje må jeg tilbake til fabrikkoppsett og ta det derfra igjen.  Vi får se!  Tydelig at problemet lå i Zephyren og ikke i decoder/lok.
This page was generated in 0.271 seconds.
