Hva bygger dere på for tiden? |
Andreas
Joined: 07 mai 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 1169 |
Topic: Hva bygger dere på for tiden?Posted: 18 juni 2006 at 02:17 |
Hei Hva bygger dere på for tiden ? Jeg holder på med å lage modulkasser til det som etterhvert (forhåpentligvis) skal bli til en 4 meter lang stasjon på det planlagte anlegget mitt. Hele anlegget blir bygget av moduler på 50 x 99 cm slik at jeg oppnår lange forbildetro kjørestrekninger, samtidig som jeg får et anlegg som lett lar seg flytte (Er snart 17 og har ikke tenkt å bo hjemme i all evighet fordi jeg har anlegget mitt sittende fast i kjelleren Dere lurer vel på hvorfor jeg har valgt et så rart mål som 50 x 99 cm, men dette har også sine årsaker. For at jeg skal ha mulighet til å i det hele tatt ha noe anlegg er det avhengi av at dette kan stues bort til tider. Jeg har derfor tenkt å endre litt på et vanlig garderobeskap med en brede på 100 cm og en dybde på 60 cm og sette inn skinner i tre som egentlig er tiltenkt skuffer, isteden for skuffer settes modullkassene inn der når anlegget ikke er i bruk. I og med at anlegget bygges opp av moduller kan det stadig bygges ut ved å tilføye en ny modul så det blir nok aldri ferdig og det er da heller ikke noe mål. Anleggets forbilde er norske elektrifiserte jernbanestrekninger, men det knyttes ikke spesielt til noen bestemmt strekning, for jeg mener at det begrenser hva jeg kan tenke meg å få ut av anlegget. Epoken er fra 1990 til 1996 da NSB gods ble dannet. Men banen er tenkt bygd en gang på 50- eller 60 - tallet. Det vil bli brukt Marklin k-flexiskinner stort sett overalt med unntak av noen av stasjonene og mindre sidespor. Så får vi se hvordan dette går da! Hilsen Andreas |
Kjell H.
Posted: 18 juni 2006 at 10:30 |
Bygger rullebukker for livesteamlok. Disse vil være til hjelp for justering og innkjøring, samt under oppfyring. Loket kan da kjøre uten å komme av flekken. Kom over et parti kulelager beregnet for rulleskøyter. Disse passer utmerket til formålet. Har i ettertid sett at dette kan være et alternativ til anlegg i større skala. Mer kompakt kan det ikke gjøres om du vil "morsjonere" lokene dine! Ellers har vårens prosjekt vært å lage en sporsirkel med diameter 3.5 m. som er i 12 seksjoner og flyttbar (sporvidde 45 mm.) Meningen er å kunne benytte denne på messer ol. for å demonstrere livesteam og hagejernbane i skalaer rundt 1:20. |
carlf
Posted: 18 juni 2006 at 11:00 |
Jeg jobber med en slags hjemmesnekret koffert jeg har hatt stående nærmest ubrukt de siste par årene.
Den skal nå bli til et anlegg etter forbilde fra Chemins de Fer de la Corse (CFC), eller Jernbanene på Korsika. Jeg har allerede bygget landsbyen og stasjonen Algajola på Balagne-linjen på vestkysten av øya. Dette er en ganske sjarmerende del av banen fordi toget tutler seg avgårde i rundt 30 km/t, og kjører praktiskt talt over badestranden mange steder! Tidsepoken skal bli moderne tid. Banen kommer til å bli trafikkert av et diesel motorvogn sett med styrevogn og motorvogn. Settet er av den tyske "røde" typen fra Märklin. Jeh har allerede satt på retningskilter på vognene og vurderer å male den om i tillegg... Hjemmeside fra anlegget er også blitt laget: http://www.home.no/balagne Foreløpig er det ikke bilder fra selve anlegget, men det kommer på plass. Jeg har lagt ut bilder fra forbildet. Edited by carlf - 18 juni 2006 at 11:09 |
Wickerman
Posted: 18 juni 2006 at 13:29 |
Bygger moduler her, men solen har tatt overånd i det siste
Hans-Ingve
Joined: 28 august 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 47 |
Posted: 18 juni 2006 at 18:28 |
bygger hus etter norske forbilder, i papp.....
carlf
Posted: 18 juni 2006 at 19:48 |
Bravo! Noen har skjønt det! |
Andreas
Posted: 20 juni 2006 at 17:09 |
Hei Ingen flere som bygger på noe spennende som dere kunne tenke å dele med oss andre ?? Var få svar her.......
ben
Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 139 |
Posted: 20 juni 2006 at 19:01 |
Ok da, har ikke så mye å komme med, men for å bidra litt så kan jeg jo fortelle at jeg er i gang med ett vendesløyfeprosjekt på anlegget mitt. Jeg bygger ett kvasi punkt-til-punkt anlegg med vendesløyfe i begge ender, og en rundbane integrert, litt sånn "ja takk alt sammen" - opplegg. Nå driver jeg på å prøver å snekre endemoduler der de to vendesløyfene skal ligge på hvert sitt nivå. Har fått en del tips, så har troen på at dette kan bli bra. Men ting tar tid....
Bilde viser testing av skinnegangen på nedre nivå. Dobbeltspor samt ett parkeringsspor for motorvognsett som jeg såvidt klarte å lure mellom de andre skinnene. Prøver å pønske ut en mekanisme som kan lyse når motorvognen kommer til enden av endesporet, siden hele denne delen blir skjult. |
TomL
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 505 |
Posted: 21 juni 2006 at 11:25 |
Hei ! Bygger damplok, type 18c. Begynner å nærme seg slutten...Motor og drivverk fungerer. Gjenstår detaljering, og vekting og ikke minst rensing og lakkering. MJ-hilsen Tom Lynga
Andreas
Posted: 22 juni 2006 at 19:56 |
Flott modell Får vi se flere bilder når du er helt ferdig? Hilsen Andreas |
Ørjan
Joined: 06 november 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 818 |
Posted: 22 juni 2006 at 20:02 |
Bygger ikke for øyeblikket... Bare kjøper inn og sitter i planleggings stadiet med en Fremo-modul "amerikansk" Lokstall og klargjørings område... Får se hvordan den blir etterhvert med hjelp fra andre...
Andreas
Posted: 28 juni 2006 at 20:19 |
Men kom igjen da 9 svar av 475 medlemmer, Hilsen en som sitter å kjeder seg i sommervarmen |
Bjørn R Larsen
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 865 |
Posted: 28 juni 2006 at 21:41 |
Ikke mye tid til FREMO-bygging for tiden, selv om det skulle vært gjort endel.... Hus og hage tar nesten all fritid for øyeblikket Men denne lille prototypen har jeg nå fått laget: Det er en telegrafstolpe, laget av en grillpinne og to biter messingtråd. Dette er en prototype for bruk i MJ-klubben hvor jeg er medlem, http://dmjk.org/referat_loft_2006.htm. På klubbkvelden imorgen får vi diskutere gjennom hvordan stolpene skal se ut. Vi har behov for endel av dem, så de bør være enkle og billige å fremstille. Isolatorene er forresten laget v.h.a. flere strøk akryl veggmaling.
Occam_dk
Joined: 25 juni 2006 Location: Denmark Status: Offline Points: 36 |
Posted: 28 juni 2006 at 22:23 |
Jeg bygger et fabriksdiorama i mangel af plads til et større anlæg. For tiden er jeg nået til at lave manuel styring af sporskifterne med pianotråd, og ligeledes manuel polarisering af hjertestykket i sporskiftet. Jeg håber det kommer til at virke!
![]() Læs mere her: http://www.mj-blog.dk/category/diorama/ |
carlf
Posted: 28 juni 2006 at 23:04 |
Balagne er satt til side for et nytt prosjekt:
Jeg har allerede gått lei av kirken på anlegget mitt og er i ferd med å bytte den ut med en ny, større og noe spesiell kirke i mj-sammmenheng. Den skal bli en salig blanding mellom Peters Kirken i Vatikanet og Notre-Dame og St. Sulpice kirken i Paris! Det hele skal (selvfølgelig) bygges i papp. Kirken skal ha en kuppel som jeg har tenkt til å lage av en liten Märklin ball jeg fikk hos Amundsen. Ballen er 6,5 cm i diameter, noe som skulle passe til mine dimensjoner... Hvis jeg får det som jeg vil kommer det også til å bli plass til graven til Leonardo Da Vinci inne i kirken...
ØyvindS
Joined: 03 november 2004 Location: Denmark Status: Offline Points: 46 |
Posted: 29 juni 2006 at 14:05 |
Interessant prosjekt, Carl-F. "Salig" blanding er visst et godt navn. :-) 6,5 cm i diameter - skulle bli ca. 14 meter i 1/1. Det er jo ikke helt representativt for kirker av den dimensjonen du snakker om. Vil anslå at kupplen på Peterskirken er ca. 40 meter i diameter. Og småkirkene du snakker om i Paris har jo ikke kupler, men har til gjengjeld tårn. Og en noe annen stilart. Peterskirken skulle bli ca. 84 cm lang i Z, 2,14 meter i H0. Men det skal bli interessant å se hva det blir til. Husk å få med P&S fra St. Sulpice.
mvh Øyvind Strøm
Christian
Joined: 09 januar 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 255 |
Posted: 29 juni 2006 at 17:10 |
Mitt lakeringsprosjekt misslyktes så jeg har tatt en liten pause fra mj. Prosjektet mitt nå går ut på å rydde plass til et anlegg som skal bygegs far bunnen av. Søsteren min flyttet ut for 10 dager siden og nå skal det bygges! Har plutselig fått 10-12 km2 å leke meg på.
Tut, tut.
carlf
Posted: 29 juni 2006 at 17:26 |
Ta med i beregningen at mitt H0 anlegg har de nøysomme dimensjonene 90 X 160 cm... På anlegget mitt bruker jeg ikke forbilder men "innspirasjonskilder". Jeg skel lage en kirke der jeg innkluderer elementer som jeg liker i kirker, så det blir en kirke jeg synes er pen fremfo at den er forbilderiktig. Kirken kommer da til å få en 18 cm lang kirke med to små tvillingtårn, som på Notre-Dame, og en lav kuppel i midten ab kirken, dermed er 6,5 cm kuppelen relativt passende... Siden jeg har et lite anlegg så lager jeg små byggninger, slik at det ser ut som innholdet er ganske rikt. Et lite anlegg med store byggninger vil virke overfyllt, og dermed mindre. Ta en titt på hjemmesiden min (home.no/carlf), så ser dere hva jeg mener... (Tror det er litt problemer på home.no da, for jeg får ikke åpnet siden...) PS: Hva er "P&S"? Edited by carlf - 29 juni 2006 at 17:29 |
ØyvindS
Posted: 29 juni 2006 at 21:28 |
Ja, man er nødt til å ta hensyn til plassen. Jeg er også fasinert av kirker. Begynte engang på Markus kirke i H0, men så flyttet jeg fra Norge, og så droppet jeg den. Mange koselige landsbykirker her i Danmark som jeg har lyst til å bygge. Bare tvillingene blir litt større... P&S? P&S er bokstaver på et glassmaleri inne i St. Sulpice kirken. Siden du nevnte Leonardo, tenkte jeg at du kanskje hadde lest "Da Vinci Mysteriet". Her er jo "Priory Of Sion" sentralt. "P&S". Selv om kirken informerer om at "P&S" absolutt ikke har noe med Priory Of Sion å gjøre, men henviser til Peter og Sulpice. Og at Priory Of Sion er et falsum. Nok Off-topic.
mvh Øyvind Strøm
carlf
Posted: 29 juni 2006 at 21:49 |
Da-Vinci koden ("mysteriet" er vel en dansk tittel) er lest fra perm til perm to ganger! Altertavlen i kirken skal faktisk bli Leonardo Da Vincis berømte "Nattverden" (Il Cenacolo eller L"Ultima Cena på italiensk)!
St. Sulpice er innkludert som et tillegg til 0-meridianen på anlegget mitt som fra før går gjennom observatoriet, en stein engel og den gamle kirken. Jeg har laget gulvet i den nye kirken og der er meridianen markert med en kobbertråd nedfelt i en rett linje langs gulvet. Hm... Kanskje et glassmaleri fra St. Sulpice kunne være en ide... Hadde allerede tenkt til å male apostlene i vinduene på siden. Edited by carlf - 29 juni 2006 at 21:51 |
ØyvindS
Posted: 30 juni 2006 at 11:30 |
He-he. Nå viser det seg at meridianen ikke går gjennom kirken allikevel, men noen hundre meter derfra... Men Dan Browns virkelighet er vel like god som noen annen... |
mvh Øyvind Strøm
carlf
Posted: 30 juni 2006 at 17:37 |
ja, jeg vet...
Men den feilen har jeg rettet opp!
