| Huntonit ?? |
| Post Reply   |
| webmakker   Medlem i MJF   Joined: 06 oktober 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 13 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Topic: Huntonit ?? Posted: 15 oktober 2005 at 16:02 |
| Hei! Skal til å bygge MJ-anlegg, og har akkurat flytet inn i nytt hus. Dermed har jeg liggende en god del materialer, bl.a. masse rester av 10mm. huntonit veggplater og vurderer å bruke en del av dette til bygging av anlegget.  | |
     Bjørn H.
 ************************ rollin" & railin" into the southern Sunset.... | |
| ROBEL   MjF-styremedlem   Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 277 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 16 oktober 2005 at 00:43 |
| ...Tror du gjør klokt i å ikke bruke huntonitt Platene har lett for å slå seg
 Roger Abel
| Wickerman   Veteran     Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1211 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 16 oktober 2005 at 14:26 |
   Bruk finerplater hivs man skal bygge anlegg.... Rester fra reisverk og slikt kan fint brukes. Men skal du bruke plater så holde deg til finerplater, disse fåes i forskjellige tykelser.
| Post Reply   | |
