Hjelp med Uhlenbrock 73500 |
Post Reply |
janerts
Nykommer Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 75 |
Posted: 01 juli 2006 at 22:54 |
Hei. Sitt og skal montere en Multiprotokol dekoder (73500) i frå Uhlenbrock. Har før holdt meg til Lenz og dei brukar en felles blå (positiv) ledning til lys utgangane. På 73500 finst ikkje denne og i staden er det teikna jord symbol etter lyspærene. Spørsmålet vert dermed kva skal en bruke som jord. Jan-Rune (Kjører DCC dersom det var uklart) |
eika
Ut fra bildet på Uhlenbrocks hjemmeside ser det ut til at decoderen har følgende farger: Grå 73500 er i prinsippet lik med 73510 som har en plugg etter NEM651 i stedet for kabel. Grå=motortilkobling 2 Det er altså den sorte ledningen på din decoder som skal fungere som jordledning etter standarden. Eirik |
frankm
Viderekommen Joined: 04 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 82 |
bruker ikke Uhlenbrock selv, men fant bruksanvisningen på nett.. der står det bl.a. "Schließen Sie die gelbe Leitung an die rückwärtige ob die weiße Leitung an die vordere Beleuchtung an. Der zweite Pol der Lampen wird mit dem Lokchassis (Masse) verbunden."
Altså: Den gule kobles til bakoverretning og hvit til belysning framover. Den andre polen til lampene kobles til lokchassiset (jord)... Høres litt rart ut egentlig, men har du et multimeter kan du lett sjekke om chassiset er koblet til en av strømopptakene... hvis ikke har du 50% sannsynlighet for at den koblingen du velger virker... jeg tro svart er jord siden rød også er brukt til strømopptak... Frank Frank Edited by frankm - 01 juli 2006 at 23:33 |
janerts
Hei. Tusen takk for raske svar Jan-Rune |
Post Reply | |
