  New Posts New Posts RSS Feed - Hjelp med Uhlenbrock 73500
janerts View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hjelp med Uhlenbrock 73500
    Posted: 01 juli 2006 at 22:54
Sitt og skal montere en Multiprotokol dekoder (73500) i frå Uhlenbrock. Har før holdt meg til Lenz og dei brukar en felles blå (positiv) ledning til lys utgangane. På 73500 finst ikkje denne og i staden er det teikna jord symbol etter lyspærene. Spørsmålet vert dermed kva skal en bruke som jord.
Jan-Rune
(Kjører DCC dersom det var uklart)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 juli 2006 at 23:31
Ut fra bildet på Uhlenbrocks hjemmeside ser det ut til at decoderen har følgende farger:
Grå
Oransje
Rød
Sort
Gul
Hvit
73500 er i prinsippet lik med 73510 som har en plugg etter NEM651 i stedet for kabel.
NEM651 standarden spesifiserer følgende fargebruk for decodere med 6 pinner/ledninger:
Grå=motortilkobling 2
Oransje=motortilkobling 1
Rød=stømtilførsel høyre
Sort=strømtilførsel venstre og jord
Gul=lys, bak
Hvit=lys, front
Det er altså den sorte ledningen på din decoder som skal fungere som jordledning etter standarden.
frankm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote frankm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 juli 2006 at 23:31
bruker ikke Uhlenbrock selv, men fant bruksanvisningen på nett.. der står det bl.a. "Schließen Sie die gelbe Leitung an die rückwärtige ob die weiße Leitung an die vordere Beleuchtung an. Der zweite Pol der Lampen wird mit dem Lokchassis (Masse) verbunden."
Altså: Den gule kobles til bakoverretning og hvit til belysning framover. Den andre polen til lampene kobles til lokchassiset (jord)...
Høres litt rart ut egentlig, men har du et multimeter kan du lett sjekke om chassiset er koblet til en av strømopptakene... hvis ikke har du 50% sannsynlighet for at den koblingen du velger virker...
jeg tro svart er jord siden rød også er brukt til strømopptak...
Frank
Frank
Edited by frankm - 01 juli 2006 at 23:33
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juli 2006 at 00:11
Tusen takk for raske svar
Jan-Rune
This page was generated in 0.103 seconds.
