Hagejernbane |
| Author | ||
Roger
Topic: HagejernbanePosted: 12 juli 2010 at 23:16 |
Jeg synes omtalen om hagejernbane i det seneste Mj-Bladet var informativ, spennende og bra. Jeg har aldri tenkt over hvor viktig fundamentering av sportraseén er for de som bygger sin bane ute, og i den anledning dukket det opp ett par spørsmål jeg håper de som driver med hagejernbane kan svare på:
eika
Posted: 13 juli 2010 at 03:05 |
Så skal en forsøke seg på en slik metode så er det hvertfall viktig at disse platene dekkes til slik at ingen fukt kommer i kontakt med dem.
kokken
Joined: 24 mars 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 728 |
Posted: 13 juli 2010 at 10:59 |
Hva med å bruke forskalings finér, den burde være motstands dyktig mot vann og fukt??
NoBrainer
Joined: 19 juni 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 13 |
Posted: 13 juli 2010 at 12:41 |
telegrensen er vel på rundt 1 meter.
Hvis jeg har forstått det riktig, så må man forankre ting under telegrensen, slik at ikke banen din blir veldig skeiv og forskjøvet på våren. Det ender ofte tilbake på samme plass, men ingen garanti. Jeg ville nok borret med jordborr ned 1 m og satt slike sylindre man kan fylle med sement. Gjerne plast eller "papprør". De trenger jo ikke å stikke så mye opp av bakken. Er enig i at man burde bruke noen form for vannfaste plater, men det er drit dyrt! |
Artificial intelligence is no match for natural stupidity
Lasse Prenting |
eika
Posted: 13 juli 2010 at 12:50 |
Jeg tror en vel så grei løsning er å glemme alt snakk om telegrense og lage en trasse som helt og holdent flyter oppå bakken. Det lille som måtte dukke opp av endringer i høyden i løpet av en vinter bør være relativt greit å jevne ut om banen flyter på et passende pukklag. Jeg har sett slike anlegg her i Vestfold og det har ikke vært nevneverdige teleproblemer på dem.
Ellers levde jeg i den oppfattelse at de mørkebrune glatte finerplatene Roger nevner og som jeg har forsøkt var det som blir brukt til forskaling? En forskaling er vel uansett kun ment å skulle holde en kort tid til støpen sitter så hvor vannfaste vil egentlig de være over mange år utendørs?
krsven
Joined: 13 juli 2010 Location: N Status: Offline Points: 287 |
Posted: 13 juli 2010 at 20:19 |
I utgangspunktet er min erfaring at hagejernbane som er ment å holde noen år, bør bygges med trykkimpregnert materiale forankret med pæler i enten tælefri grunn eller med pæler ned til tælefritt, forutsatt at det ikke er materiale som forskyves gradvis år for år, f.eks. i skråninger osv. For å forhindre at trevirke vrir seg freser du to tre langsgående spor noe dypere enn halvparten av materialets tykkelse.Som kollega EIKA nevner så er vel ikke disse såkalte vannfaste materialene å anbefale med mindre du metter alt materiale med olje, beis. etc.osv...men nei, jeg tror heller ikke dette er særlig holdbare materialer.
For de av oss som driver med livesteam er i alle fall ikke plater det ideelle, mens freset terrasseplank, gjerne "gamle" materialer fra terrasse lagt kant i kant og dekket med takpapp helt supert. Strør du litt knust skifer eller grus etter ønske over så begynner det å ligne på noe!Lykke til med planlegging, forslaget ditt ser bra ut - og så finnes det mange der ute du kan spørre om råd, sjekk f.eks. www.16mmngmodellers.org.uk
krsven
Mikael Järn
Posted: 13 juli 2010 at 22:45 |
Desverre (i gåseøyne) er den nye typen trykkimpregnert også lite skikket til "varig" opphold i bakken. Dagens impregnering er bare noe kobber og salt som trykkes inn i virket via trykktankene,men som vaskes ut relativt raskt etterpå. Da var det noe annet med det man fikk før miljøvekkelsen fant sted. De ble satt inn med hele resepten til Agatha Christie,og det fantes neppe en eneste mikrobe som ønsket seg så mye som en bit til middag.
Mikael Järn
Posted: 13 juli 2010 at 22:53 |
Telehivgrensene er svært variable helt etter bunnforhold,kuldenivå og lengden av kuldeperioden,noe som ofte avspeiler hvor i landet man befinner seg. Selve telehivet kommer dessuten gjerne når våren starter og kulden er på hell. Det er ALLTID best å grave seg ned til fast fjell. Om ikke dette er mulig så bør man isolere rundt nede i bakken.Drenerende masse rundt støperøret er også det beste. Det er jo vannet som fryser,og det bør ha muligheten til å renne raskt og greit vekk. Kulden slår da på skrå innover og avskjæres. Isopor er noe dritt. Jackopor er fast i fisken og best og legges et stykke ned i bakken og et godt stykke ut på begge sider.
Roger
Posted: 14 juli 2010 at 14:04 |
Hva gjør dette med eiendomens annenhåndsverdi?
Jeg ser likssom for meg at støpte fundamenter i hageområdet, som er vansklige å fjerne, ikke akkurat hever eiendomsverdien. Har man ingen planer om å bytte bolig noen gang, spiller det nok ingen stor rolle, men allikevell.......
KjellAn
Posted: 14 juli 2010 at 21:05 |
Jeg tror ikke slike betongrør er sååå vanskelig å fjerne ...
En hagejernbane kan jo være et morsomt innslag i eiendomsprospektet, som like gjerne kan gjøre at prisen øker. Det kommer jo bare an på hvem som vil kjøpe eiendommen - kanskje en jernbaneentusiast er interessert. Hvis jeg måtte selge huset der jeg bor nå skulle det heller stå slik i annonsen: "Modelljernbane selges - huset følger med på kjøpet" |
TomL
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 505 |
Posted: 18 juli 2010 at 00:28 |
Jeg brukte forskalingsfiner til å lage seter i min lille 10" With. Mettet skjærekanter med lakk. Hadde seter i mange år, ikke antydning til sprekker.
Nå har jeg anskaffet livesteam, og skal lage en liten bane i hagen, flyttbar. Bruker kryssfiner og maler alt med Drygolin.
God MJ-sommer !
Hilsen Tom Lynga
Hagen
Joined: 05 februar 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 164 |
Posted: 06 august 2010 at 12:56 |
Det blir som med et hvilket som helst gjerde. dersom overliggeren skal være rett må en udder telegrensen ettersom påler aldri "heiser seg" likt. Og over tid kan de tilogmed komme helt klar av bakken, løftet av de andre. For oss er det viktig at "overliggeren" ligger rett på grunn av drift og ikke bare estetikk. |
Size does matter
Rune Hagen Kongsberg |
b e pedersen
Posted: 06 august 2010 at 16:05 |
Når det gjelder telegrense, er den forskjellig rundt forbi i det mangslungne landet vårt
NBI har tabell for slikt, samt for frostmengde - som vil avgjøre mengden av isolasjon dersom en vil lage grunn, frostfri fundamentering. I tillegg er grunnens beskaffenhet helt avgjørende i denne sammenheng."Å fundamentere til frostfritt" er heller ikke bare å slå ned en påle til angitt dybde. Dersom grunnen er spesielt telefarlig, vil en måtte passe på at jorden ikke "får tak" langsmed pålen og løfter den ... Men mye av dette syn"s jeg blir en smule "overkill" å gå inn på for de fleste hagejernbaner. Jeg vil nok gå for en løsning som ikke gjør det alt for komplisert å etterjustere ... ![]() |
Hagen
Posted: 06 august 2010 at 21:00 |
Da er du inne på noe annet, og det er hvor mye jobb du gidder å legge i det hver vår istedenfor å gjøre det "ordentlig" med en gang
Size does matter
Posted: 08 august 2010 at 23:36 |
Her er noen sider fra Canada som kanskje kan være til inspirasjon for hagejernbanefolket:
American Invasion 2010 Day 1 American Invasion 2010 Day 2 American Invasion 2010 Day 3 |
jsalve
Joined: 21 juli 2010 Location: norge Status: Offline Points: 59 |
Posted: 10 august 2010 at 13:19 |
Hei alle sammen.
Har nå endelig fått registrert meg som bruker her på forumet. Jeg har som enkelte andre blitt hekta på hagejernbane...en drøm som har ligget latent i mange år etter at Livingsteam hadde sine første prøverunder med fjernstyrt damplok. Når jeg nå endelig har fått hus med hage tok det ikke lang tid før planene ble realisert og hagen ble lettere masakrert med minigraver.
Som det fremgår av tråden er det mange måter å bygge utendørs på. Vår største utfordring er vann og frost. Jeg har holdt på med byggingen i to år og har først denne sommeren fått begynt å legge ut skinnegangen. Dette fordi grunnarbeidet er viktig for et godt resultat. Jeg bestemte meg for en "flytende" trase hvor sporet monteres på en såle av armert betong som ligger på et formasjonsplan av subbus. Hele traseen er bygget opp på en fylling slik at den kommer godt over bakkenivå. Dette for å ungå dreneringsproblemer. Fyllingen til traseen som går rundt i hagen består av stein jordmasser i bunnen og et tykt lag subbus på toppen. Dette har stått ett års tid og "satt seg". Oppå dette igjen har jeg rettet opp med ytterligere subbus og støpt opp en såle med tverrsnitt på 50 X 100 mm som danner grunnlaget for traseen. En meget krevende arbeidsløsning men fordelen ligger i at om noe skulle endre seg i terenget så forblir traseen stående. Denne sålen er armert med to kamjern og det er satt ned plastplugger med ca 200 mm mellomrom i støpen for feste av overbygningen(skinner m.m.). Jeg skrur fast treklosser godt sauset inn med imrignering i pluggene . Retter disse opp i forhold til hverandre før jeg tilslutt skrur fast skinnegangen til disse. Resultate blir meget bra når jeg til slutt fyller det hele med ballast. Jeg skulle gjerne lagt ut noen bilder som viser dette men har ikke fått dette til....noen tips
Hilsen Jan Salvesen
Hagen
Posted: 10 august 2010 at 14:32 |
Hei Jan
Morsomt å høre, Kristian Svendsen er skyld i mange nye hagebaner
Høres ut som du har tatt fundamentering alvorlig. Jeg har heldigvis steinfylling ganske nær overflaten hos meg, så jeg trenger ikke å grave så dypt. Det er en slitsom jobb, men vel verdt det for å unngå for mye pirking og justering hele året. For å legge ut bilder kan du laste opp bilder fra datamaskinen ved å trykke på denne knappen .
Et lite tips for Peco skinner, dersom du bruker det, er å ikke skru dem fast "midt på" svillene, men utenfor skinnene. Dermed unngår du problemer med at skruene noen ganger kan bøye svillene og dermed ødelegge sporvidden.Dersom du legger en Pecoskinne på bordet og ser på den undenfra vil du se at det er forsterkninger i enden av noen av svillene for slikt feste. På LGB-skinner er det hull i midten. Tips nummer to er å aldri la svillene stikke utenfor underlaget, dersom de ligger utenfor får du en fantastisk flott knekkant dersom du skulle komme borti svillene. |
Size does matter
krsven
Posted: 13 august 2010 at 16:28 |
Flott å se at det diskuteres hagejernbane på høyt plan her. Når jeg så smått begynte med hagejernbane var det ikke så mange å spørre om "hvordan gjør jeg detta hær?" som vi sier i Vestfossen - bortsett fra engelskmenn over tisserenna på en stasjon i Wales eller eksentrikere hos produsentene jeg i dag er forhandler for. Og hittil ser det ut til at det er få identisk oppbygde baner - men felles er at det er tatt noe hensyn til tele, til stigning / fall og kurveradie. Så å lage kokebok for oppbygging er ikke lett - men det finnes mange man kan spørre i det øyeblikket "drøm og ønske" går over i fasen "spade i jorda". Dette inkluderer at vi åpenlyst står frem og forteller om tabber de luxe osv, så sånn sett har mine prøvekluter av noen kunder gjort alle feila....jeg har noen jeg og... så i dag skal du kunne bygge opp en bane uten særlig plunder hvis du spør de rette folka. Vi har også laget en Svendsen-standard på nevnte fall/stignig/kurveradie/minste lengde kryssningsspor tilpasset livesteam og forbildetro jernbanedrift som er jævelig enkel for å si det sånn. Som kløne på lodding (har du hørt om drypplodding?) og eletronikk har hagejernbane vært en befrielse for meg, og jeg innser uten å være flau over det at er enklere å forholde seg til ei krafse en digitalstyring. Det må ha noe med evner å gjøre. Jeg har dessverre ikke anledning til å stille på helgens messe i Vestfold men jeg sender noen av gutta - vanskelig å få tak i bra folk om dagen - men jeg tror det skal være mulig å få noe lurt ut av dem både når det gjelder oppbygging og materiellvalg. Vi kjører også messetilbud denne helgen og legger på 15% på ordinære priser.........
Med hilsen Kristian www.livingsteam.no
krsven
Øyvind Erik
Joined: 25 mai 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 248 |
Posted: 14 august 2010 at 14:27 |
Altså at alle varer er 15 % dyrere enn vanlig?
Øyvind Erik
Planlegger H0 - AC, men med en liten DC-bane i tillegg. NSB diesel/damp. Driftsår 1960 og 2000. |
Hagen
Posted: 14 august 2010 at 15:50 |
I beste Claude Greengrass ånd
Size does matter
