  New Posts New Posts RSS Feed - Gipsbandasje
Gipsbandasje
tognybegynneren View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tognybegynneren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Gipsbandasje
    Posted: 09 november 2012 at 22:34
Noen som vet hvor man får tak i gipsbandasjer? Og hvordan bygger man fjell i høyden?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2012 at 23:16
Besøk ditt nærmeste apotek og be om bandasjegips. Du får kjøpt enkeltruller eller kartonger med 10 ruller.
For å bygge fjellet i høyden må du bygge opp et underlag til fjellet i enten styropor, hønsenetting eller en kombinasjon av disse, alt etter hva du etter hvert synes er enklest for deg.
kokken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2012 at 00:18
En annen måte er lage baller av sammenrullet avispapir som så taps sammen opp over i høyden. Legge deretter over slike gipsruller du spør etter. En billigere måte enn styrofoam :-)
Tom-Andrè Engebretsen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2012 at 00:46
Den rimeligste er nok å lage et skall av flettverk med strimler skåret ut av kasserte pappesker. Flettverket holdes sammen ved hjelp av stiftemaskin eller smeltelim. Man bør gjerne ha noe å forankre toppen av landskapet i her og der. Best er det gjøre slike som landskapskonturer i finér el.l., men det er også mulig å bruke oppreist trelast til slikt.
Se også her: http://sando.co/index.php?aut=&vis=208&nid=3&engelsk=0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tognybegynneren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2012 at 15:37
Ang. Gipsen på apotek, vil ikke den være dyr, i og med at det sikkert er sånn hudvenlig gips. Hvar inne på Amundsenhobby(der jeg handler da) og der kostet dem 70kr for 200*20cm.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2012 at 18:44
Sjekket prisen på apoteket her om dagen, og de tok vel vesentlig mindre.
F.eks. Faller sin gips er såvidt jeg husker levert i en kartong som inneholder en gipsrull pakket i papir med firmalogo for en leverandør til legemiddelindustrien...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tognybegynneren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2012 at 14:22
Ser på det bilde(http://sando.co/index.php?aut=&vis=208&nid=3&engelsk=0) under naturens egne produkter, lurer på hvordan du klarer å få fjellene til å se så naturlige ut?
This page was generated in 0.088 seconds.
