  New Posts New Posts RSS Feed - Lyd i Type 31b
Lyd i Type 31b
Claes Lislerud View Drop Down
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lyd i Type 31b
    Posted: 15 februar 2010 at 15:39
Jeg har en Brimalm type 31b damper som jeg kunne tenke meg å montere en lyddekoder i.
Er det noen som har gjort det og kan komme med tips på installering og hvilken type som passer best? Tenker da på en Loksound dekoder.
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 februar 2010 at 20:29
Hmm over 100 som har åpnet og sett spørsmålet men ingen svarer...
Nå har jeg kikket litt på hjemmesiden til Brimalm og lest historien om Type 31b, og så sammenlignet det med Loksound sine dekodere. Det jeg mener passer bra til min maskin burde være en dekoder for BR 03. Den har også 4 sylindre og er hva jeg kan se, på ca like stor størrelse.
Noen som kan mere om damplok enn hva jeg kan som kan svare?
Filledukke View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Filledukke Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 februar 2010 at 21:06
Jeg har selv en 31b. Jeg har montert dekoder, men uten lyd. Jeg fant det altfor trangt å montere lyd i denne, med mindre du plasserer høytaleren i førerhytta.
Hvis du velger å skru fra hverandre hele saken, kan du kanskje få plass til høytaleren i tanken/kjelen. Da må du antakelig også lage noen åpninger i bunnen for å slippe lyden ut.
Det er plass til en vanlig dekoder i tenderen sammen med motoren som også sitter der. Det kan hende du får plass til en høytaler der, men det er ingen standard høytaler.
Jon
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 februar 2010 at 08:04
Jeg hadde en tråd gående om bl.a Brimalm 31B i fjor, du kan jo se gjennom den og evt kontakte noen derfra som har montert lyd i sin:
Svein
Dr T. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dr T. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 februar 2010 at 09:50
Lyd i brimalm modeller.Jeg hadde en Type 24b som Brimalm monterte lyd dekoder i.
Tendere på 31b og 24b er det ikke så stor diferanse på,så det burde være fult mulig.Jeg åpnet aldri tenderen å tittet inne i.Men alt var lagt i tender også høytaler, Så jeg anbefaler at du kontater Crister Brimalm å be om en brskrivele hvordan de gorde det på 24b. Så du har noe og arbeide ut fra.Har solgt lokket så ingen mulighet for å se etter nå.
Bjørn
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 februar 2010 at 11:16
Mht. lyd i damplokmodeller, så er dette krevede!
Jeg synes ikke om "vilkårlig tøffing" når man først gjør seg umaken (og kostnaden) med å montere inn lyddekoder.
På Brimalm-lok er det meget vanskelig å få plassert en posisjonsgiver for å få til det optimale - nemlig vinkelsynkron lyd. Dvs. lyd som er synkron med turtall og drivhjulenes posisjon. Derfor må man gå for det nest beste - altså synkron lyd som er synkron med omdreiningene.
Dette er mulig ved å bruke en optisk giver (IR) og male svinghjulet i tenderen sort med et hvitt felt.
Optiske givere får man tak i hos f.eks. ELFA.
Man teller hvor mange omdreininger motoren bruker på 1/4 hjulomdreining og setter dette tallet inn i CV 58 når CV 57 settes til 0. Da blir lyden synkron med omdreiningene men man "får leve med" at dampslagene kan flytte seg og derved komme på feil sted i omdreiningssyklusen.
Det skal være mulig å få plass til dette i tenderen til et slikt lok etter det jeg har målt, men jeg har ikke gjordt dert ennå på et av mine lok.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 februar 2010 at 13:45
Litt off topic men vet noen her hvilken lyd jeg kan bruke til min 61a maskin? og eksisterer det el13 lyd som man kan laste ned?
