  New Posts New Posts RSS Feed - Kode CV med multimaus
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Kode CV med multimaus
    Posted: 17 mai 2016 at 19:22
Hei. Har gått fra AC til DC, fått meg en multimaus, jeg sitter her med en el 16 roco, med ESU lokpilot v4, den fungerer utmerket, men jeg har mistet alle lys. Forslag?
bkv1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bkv1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 19:33
Litt uklart hva som er vanskelig her. Har du ikke bruksanvisningen for dekoderen og multimaus? Der står formodentlig det du trenger. Hvis det ikke nytter ville jeg resatt dekoderen.
Hilsen Bjørn
Steinar Norrøne View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Steinar Norrøne Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 19:46
Er dette en 8 pins dekoder? I så fall skulle det hjelpe å snu dekoderen.
Steinar N
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 19:52
Jeg har mistet alle lys på lokomotivet etter at jeg fikk multimaus. Men det kjører som normalt
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 19:53
Ja det er 8 pin, brenner den seg ikke da??
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Steinar Norrøne Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 20:07
Nei, men man mister lysfunksjonen. Har du montert dekoderen selv ? Det pleier å være en rød merking ( prikk ) på nem kontakten på loket som skal samsvare med rød ledning på dekoder stikket.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 20:15
Sto i fra fabrikk... På det punktet er det enten orange eller grå som vil treffe. Det fungerte på forrige kontroll :P
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mai 2016 at 21:21
Fikk det til, men den ene pæren må byttes.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 mai 2016 at 19:59
Forslag til hvorfor bare den ene retningen på el16 min fungerer?? Fungerte før jeg byttet til DC...
Ikke pæren som har gått.
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 mai 2016 at 21:13
Er ikke helt med... Har jeg forstått riktig at du har bygget om en EL16 fra 3-skinne AC til 2-skinne Dcc og bruker en Esu Lokpilot v4. Og problemet er at loket bare går en vei?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurenz Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 mai 2016 at 21:23
Jeg har vært borti det samme et par ganger. Det kan være at din Multimaus er stilt inn på å bruke 14/28 trinn mens dekoder bruker 128. Om du legger loket i katalogen på Multimaus kan det være løst eller om du endre innstilling på mausen. Jeg har også vært borti at mausen måtte ha upgrade på firmware.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 mai 2016 at 23:14
Problemet er at jeg har bygget om en el16 roco fra AC(3-skinne) til DC (2-skinne), en ganske enkel operasjon, den kjører fint begge veier, men lys fungerer bare i en retning, pæren er ikke gått...
Hvordan gjør jeg denne operasjonen laurenz?? Helt grønn på multinaus
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 mai 2016 at 09:16
Ok. Når du legger loket i biblioteket, etter å ha lagt inn navn og adresse, så kommer du til en skjerm SS #tall#. Der skal det stå 128. Du kommer dit også om du gjør edit på loket, om du allerede har lagt det til. Jeg ville også satt cv29 til 6, for å være sikker på at dekoderen står på 128 trinn. Og en ting til. På en del rocolok er det noen jumpere som skal flyttes når man går til dcc. Gjetter det egentlig kun er bypass av kondensatorer, men har alltid vært lydig og flyttet dem, så kan ikke utelukke at de har noe med saken å gjøre. Sjekk anvisning på loket.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 mai 2016 at 18:51
Den sto på SS128, satte CV 29 til 6, ingen forskjell :(
Aldri hørt om dette med kondensator som du prater om??
Står ingenting i bruksanvisning...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 mai 2016 at 19:59
Eksakt hvilken El 16 er det? Art. Nr?
steinel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 mai 2016 at 22:35
Har akkurat hatt et lignende problem på en Di3 som jeg har satt inn Loksound 4.0 dekoder. Forskjellen var at hos meg lyste det både foran og bak alltid når jeg trykket på light. Heldigvis er jeg i besittelse av en Lok programmer og klarte å finne ut av det ved hjelp av den.
Jeg har prøvd å finne ut av hva CVene skal settes til, men dette virker veldig komplisert.
Vet ikke hvor du bor, sikkert ikke i nærheten av Lillehammer? Da kunne vi koblet opp loket ditt med Lok programmereren og funnet ut av det.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 mai 2016 at 22:55
Jeg holder til i Vestfossen, på MS2 så greide jeg å justere CV og slikt uten problemer med Mobilestation 2, men det er ikke like lett med multimaus.
Det er roco 43973.3
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 09:16
Sjekket min egen. Denne har ikke slike jumpers. Melder pass. Du kan kryssbytte med en annen dekoder for å se om det er dekodersetting eller loket som er problemet. Jeg antar du har prøvd cv8=1 (reset).
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 20:15
Prøver jeg de får jeg error
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 23:05
Sorry, skrev feil. Du må sette CV#8 til 8, ikke 1.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 23:07
Fant det ut ja, skal prøve det i morgen :)
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 23:09
Jeg fant denne på roco sine sider, hvordan vet man hvem CV som er hva på den oversikten til venstre på siste side?
https://www.roco.cc/doc/an/1/de/63136%20CV-Blatt_201837.pdf
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 23:17
Nå hadde vel du esu lp v4?? Da må du se i Esu's manual. Kan lastes fra esus hjemmesider.
cmi View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote cmi Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2016 at 23:23
Ja jeg vet, men har sett slik oversikt i flere manualer.
Samt at jeg prøvd å finne ut hva CV de forskjellige knappene på multimaus har, for å legge om noen knapper og slikt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 mai 2016 at 06:50
Det har du sikkert, men ikke alle cv'er er felles for alle dekodere. Spesielt på ting som programmering av utganger, er det stor forskjell mellom produsentene. Bruk oversikten i Esus manual du :-)
