  New Posts New Posts RSS Feed - Re-setting av booster og lyddekodere
GETEL57 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GETEL57 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Re-setting av booster og lyddekodere
    Posted: 23 oktober 2011 at 11:29
Flere steder på nettet beskriver at det kan være problem å få resatt en booster etter en kortslutning hvis det er lyddekodere i lok på aktuelle sløyfe. Dette gjelder selv om det brukes et elekrtonisk overspenningvern.
Årsaken er forklart med at lyddekodere har en innebygget kondensator som skal sørge for kontinuerlig lyd selv ved små kontaktbrudd som ikke nødvendigvis stopper motoren. Denne dekoderen trekker ganske mye strøm akkurat i det den startes opp og skal lades opp igjen. Booster eller elektroniske overspenningsvern ser ikke forskjell på den ekstra strømmen og en kortslutning og tripper strømmen ogjen. En beskrevet løsning er å montere inn den gamle løsningen med ei bilpære parallelt med overspenningsvernet. Se et eksempel i linken under. Jeg er usikker på om dette også skjer hvis du har en 3 amp booster ifht eks. 5 eller 8 amp booster
Terje
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 oktober 2011 at 12:35
En hver større kondensator som er installert i dekodere, kan oppfattes som en kortslutning.
Derfor skal det ALLTID monteres en lavohmig seriemotstand dersom det monteres slike bufferkondensatorer i lok for å forhindre at "inrush-strømmen" blir for stor. Et annet fenomén er at ellers kan det ved kontaktproblemer på hjul og strømopptak, dannes små "sveisesår" som ødelegger overflaten og siden kan gi økete kontaktproblemer.
Ellers er det mange typer boostere. De fleste tåler en liten, kortvarig kortslutning på noen mS uten å koble ut. Dette er ganske normalt at kan opptre dersom man har vendesløyfer på anlegget mens ompolingsreléet kobler om.
En lyspære i serie med boosteren, løser nok problemet men vil stjele effekt om boosteren er mye belastet.
Jeg mener derfor det er bedre å angripe årsaken til problemet (bufferkondensatoren) enn symptomene (boosteren).
GeorgII View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeorgII Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2011 at 23:31
Hei, er dette noe som berører "vanlige" modelltogsbrukere? Hvis svaret er ja, hvorfor tar ikke dekoderprodusentene høyde for denne problemstillingen når de produserer lyddekodere?
Vennlig hilsen Jørgen
H0, Lenz LSV100 ver.3.6, TC Gold7, TP
