Digitrax problemer |
asai
Joined: 27 september 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 254 |
Topic: Digitrax problemerPosted: 04 januar 2008 at 20:31 |
Jeg har nå koblet opp mitt nye Digitrax Zephyr system på anlegget mitt. Men jeg får det ikke helt til å fungere.. ![]() Jeg har testet selve anlegget analogt for å sjekke kontakt i skinnene, og det ser bra ut. (Har loddet på ledninger på nesten samtlige skinnestykker) Tror ikke problemet ligger her. Satte inn en dekoder i et gammelt Lima lok. Dette fungerte ikke heller skikkelig, men jeg skyldte da på at dette jo som sagt er gammelt og sikkert har dårlig strømopptak. Invisterte derfor i flunkende nytt lok som ble hentet på posten i dag. ![]() Men det fungerer like dårlig. ![]() Det som skjer er at loket starter, lysene lyser og det begynner å kjøre. Men så stopper det, displayet i Zephyren blinker og så begynner det å gå igjen. Så gjenntas dette. Noen som har vært ute for dette? Er det noe jeg fullstendig overser? Nå skal det også sies at jeg nesten ikke har lest noe i instruksjons materiellet som fulgte med... ![]() Det er liksom litt lettere å spør... ![]() |
Kjell H.
Posted: 04 januar 2008 at 21:31 |
Hvilken trafo bruker du?
Skjer det samme for alle lok?
Får du "reset/power-up" dersom du adresserer et lok men ikke har noen lok på banen?
asai
Posted: 04 januar 2008 at 22:00 |
Fant feilen !!! Jippi !!! Brukte en strømforsyning som ga for høy volt. Leste ikke godt nok på den. Når jeg så etter ga den opptil 17 volt. Obs... ![]() Det står at den gir 15 volt 100mA. Deretter står det at den gir 17V 50mA. Fant en annen som gir 12 volt 0.8A og da kjørte loket prikkfritt !! ![]() |
Jan Frelin
Joined: 17 juni 2007 Location: Sweden Status: Offline Points: 72 |
Posted: 04 januar 2008 at 23:34 |
Jag tror inte att det var hög spänning - de flesta digitalanläggningar är rätt flexibla med vilken spänning de tål - utan alldeles för lite strömkapacitet. En strömförsörjning för en digital anläggning bör ha kapacitet att leverera 2-3 A. Du gick upp från 100 mA till 0.8A, vilket räddade dig nu, men det räcker förmodligen inte alls i framtiden. Hur jag vet - jag har provat själv.
Posted: 04 januar 2008 at 23:43 |
Det er ikke sikkert at problemet var 17V, i alle fall ikke dersom det var DC. Feilen kan like godt ha vært at du har brukt en strømforsyning som gir for lite strøm! 0,05 A eller 0,1 A er nok for lite til å drive hele greia. 0,8 er fortsatt lite, men går om du ikke kjører for mange lok på en gang. Helst skal den ha 2,5-3A for å yte maks: Sakset fra side 52 i manualen Maximum Input: 2.5 Amps, 15 Volts RMS AC, 50/60HZ, 37.5 VA continuous. DO NOT exceed 16V RMS AC, 50/60HZ or 22VDC input. Digitrax recommends the use of a dedicated PS315 power supply or equivalent for use with the DCS50. PS315 output is rated at 15V AC RMS 60HZ and allows up to 3Amps to enable correct operation of the unit. A DC supply of 18VDC and 3amps will ensure correct track voltage. Har du tatt "mynt-testen"? (the coin test)? Dvs legg en mynt eller en skrutrekker eller annet metall over begge skinnestrenger. Dersom kortslutningsvernet slår ut over alt, har du tilstrekkelig med strøm. Dersom ikke, kan strømforsyningen være for svak, eller ledininger og loddinger ikke være godt nok dimensjonert. Jeg bruker selv en gammel 30VA Märklin trafo stilt inn på 14-15V (blir vel 2A ?) og kan fint kjøre noen US-lok på en gang. |
Kjell H.
Posted: 05 januar 2008 at 11:57 |
Hadde nok mistanke om trafoen, ja!
Det er to ting som er viktig for stømforsyninger (trafoer) til digitaldrift, nemlig korrekt volt og ytelse (VA). Dette må være tilpasset digitalsystemet du bruker.
Det kan være ødeleggende for systemet om du bruker for høy spenning. Ikke alle digitalsystem "regulerer" spenningen ut på skinnene, slik at det kan oppstå problemer med enkelte dekodere. Spesielt multiprotokoll-dekodere kan oppfatte for høy spenning som en kommando om retningskift for Märklin ved analogdrift. Jeg har også av egen erfaring hatt problemer med stabil drift av Tams-dekodere da jeg hadde lagt meg i øvre marginalområde med digitalspenningen.
Nå kjenner jeg ikke indre oppbygging på Digitrax-systemet og vet ikke om digitalspenningen er stabilisert? Kanskje noen andre vet det?
Ellers er de fleste digtale boostere forsynt med en termisk strømbegrensning (langsomtvirkende). Grunnen til at denne ikke kan være øyeblikkelig når strømmen overstiger en bestemt verdi (kortslutning), er at vendesløyfer gir en slik "kortslutning" og da må boosteren være i stand til å mate støm til "vendesløyfereléet" en del mS til det slår over. Som regel tåler utgangstransistorene i boosteren dette da det er kortvarig og om trafoen har en matchende høy indre motstand slik at strømmen avtar.
Mange bruker "giganttrafoer" som ikke er tilpasset. Det kan bli en kostbar fornøyelse. Har selv ødelagt en Deltasentral for mange år siden med å bruke for stor trafo.
