  New Posts New Posts RSS Feed - Problemer med Roco digitalt startsett
chrowe View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote chrowe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Problemer med Roco digitalt startsett
    Posted: 22 september 2013 at 13:06
Jeg har kjøpt Roco digitalt startsett med EL17 fra NMJ. Men jeg får ikke til å styre lokomotivet. Jeg kan starte lokomotivet, men for å endre hastighet, skru av eller på lys, eller endre retning, må jeg trykke STOP og deretter starte igjen ved å vri på hjulet på Multimaus-kontrolleren. Ikke en gang shift+STOP fungerer, som ifølge manualen skal være den "vanlige" måten å stoppe et tog på. Toget får en hastighet etter hvor raskt jeg vrir på julet. Deretter er det ikke mulig å justere hastigheten heller før jeg stopper og starter igjen.
Er det noe jeg ikke har fått med meg, eller er det noe galt her? Settet kom i posten, så jeg har åpnet lokomotivet for å se at ikke noen ledninger fra dekoderen har løsnet. Alt ser greit ut. Det er riktignok en lilla ledning som er løs, men siden det ikke er noen loddepunkter som mangler ledning så antar jeg at denne er til funksjoner som lokomotivet ikke har.
Christoffer Owe
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 13:55
Dumt spørsmål, men har du satt i kontrolleren i slave-utgangen?
Guttungen min hadde byttet om på slave/master på roco2/multimaus i går, og da mistet jeg mange funksjoner på multimausen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote chrowe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 21:25
Det var nok ikke så enkelt dessverre. Den står i master-utgangen.
Christoffer
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote chrowe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2013 at 23:14
Jeg har prøvd en del mer og blir mer og mer sikker på at noe ikke er som det skal være.
Jeg har faktisk fått systemet til å oppføre seg som forventet opptil 3-4 operasjoner (dvs. endre hastighet/retning, skru lys av/på) på rad et par ganger. Men så henger det seg igjen. Men jeg har ingen anelse om feilen er i dekoderen, i MultiMaus, eller om det er noe galt med kabelen (X-Bus).
Christoffer
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2013 at 12:40
Det er vanskelig å fjerndiagnostisere slikt!
Slik du beskriver dette, så kan det være feil mange steder. Kontrolleren inneholder selv en liten prosessor, så det kan være at dette gir feil signal ut på XBUS? - Er ledning og plug OK?
Videre kan sentralen sikkert finne på tull selv også?
En ting som du bør sjekke, er spenningsforsyningen. Vet ikke om dette har "vanlig" eller "elektronisk" trafo? - Har den det siste, kan støypulser forårsake at prosessoren i sentralen oppfører seg unormalt.
Spenningen kan også være for lav. Dette kan du kanskje enklest sjekke ved å holde loket litt igjen? Da stiger strømforbruket - og begynner "tullet" da, så kan det være i strømforsyningen?
Du bør også se om alt virker fra begynnelsen - og om "tullet" skjer etter en viss tid - om det retter seg av seg selv - eller om du må slå av spenningen for å resette?
I-og-med nødstopp ikke virker, tror jeg at loket m/dekoder er OK?
hsa77 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hsa77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2013 at 12:54
Er dette et helt nytt sett? Dersom det er nytt må du ta kontakt med butikken som solgte deg settet for å reklamere, ikke begynn å skru/fikle for mye med det selv - da kan du miste reklamasjonsretten...
Håkon
