  New Posts New Posts RSS Feed - "Ikke-rommet" -banen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: "Ikke-rommet" -banen
    Posted: 14 januar 2012 at 21:22
Jeg har et rom i kjelleren som ikke er brukbart til noe vanlig. Langsmalt og med kalde fliser under beina. Siden i fjor har jeg gått svanger med en modelljernbane, og dette rommet var greit å okkupere. Først lagde jeg et bord, og kjørte litt med et enkelt opplegg. Veldig avansert blir ikke dette heller, -skal først og fremst være en mulighet til å ha det moro og lære. Jeg har limt isoporplater på bordet nå, og i kveld la jeg banen. Den skal ha litt høydeforskjell på den yttre ringen. Siden blir det natur, veier og bygninger. Ikke avansert,mest moro, og med høy læringsfaktor er målet nå. Innspill?
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2012 at 23:17
Rekker du innerste sporet sånn i tilfelle noe sporer av?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2012 at 23:30
Jada. Det går bra.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2012 at 08:28
Heisann RuneSmile
Hvor stort er det rommet der, er det det rommet på 3,2x1,6m som du nevnte i en tidligere tråd? Og hvor stor er plata du har ovalen på nå?
Ikke vondt ment, men dette ser ut som et av de eksemplene hvor en oval på ei plate er et ganske uheldig valg sett i forhold til rommet. Du sier at det går bra å nå inn til skinnene i det innerste hjørnet, har du prøvd å nå inn med begge armene og koblet sammen to vogner? Hva med hjørnet innenfor, har du prøvd å stå bøyd over der i mer enn 30 sekunder for å pusle med f.eks landskapet i hjørnet uten å støtte deg på plata og evt ødelegge den? Hvordan kjennes ryggen ut etterpå?
Jeg tror du kunne fått en mye bedre utnyttelse av rommet ved å la hele banen gå i ring langs veggene. Da vil både banen bli lengre, du vil få bedre plass i midten å bevege deg på, og ikke minst ville du kommet til over hele anlegget uten å måtte strekke deg. Sporplanen trenger heller ikke bli så ulik den du har nå, i utgangspunktet er det nok med noen rette skinner midt i kurvene slik at den høyre langsiden blir flyttet mer mot høyre vegg. Jeg vill også flyttet venstre langside litt mer ut fra veggen, slik at du får plass til mer landskap på begge sidene av skinnene.
Svein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2012 at 11:40
Fine synspunkt Svein! Smile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2012 at 15:25
Turer usikkert fram, og har lagt på et strøk maling i dag.
Edited by Overkonduktøren - 15 januar 2012 at 15:27
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 januar 2012 at 14:32
Har lagt utformingen av banen. Med en sving på indre ring ble det mer liv. Tester hvordan det blir med hhv. 2 og 4" høyde på indre og yttre ring.
Edited by Overkonduktøren - 17 januar 2012 at 14:34
janingar View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janingar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 januar 2012 at 19:41
Ser ut som starten på noe dette Smile For å komme med et synspunkt til i denne tråden. Ser at du har valgt å legge hele anlegget på ei plate, sporplanen kunne blitt mer spennende om du la banen i et 8 tall slik at den krysset seg selv på midten, evt. få det innerste sporet til å krysse over og komme ut som det ytterste i den andre svingen?
Jan Ingar
Mitt galleri
LokoJon View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote LokoJon Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 januar 2012 at 22:31
Heisann !
Henger meg litt på her, og tillater meg å komme med et par forslag.
Skal ofte ikke så mye til før man skaper litt variasjon.....Tongue
Ser du bruker GeoLine, så de to nederste eksemplene er laget for det:
Edited by LokoJon - 18 januar 2012 at 22:35
Hilsen fra
LokoJon
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 januar 2012 at 00:43
Her er ett par tyske "alternativer" til det som fremstår som en klassisk oval, men som sikkert kan virke inspirerende:
 (Målene er for N-skala)
Edited by Roger - 19 januar 2012 at 00:44
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 januar 2012 at 15:26
Fine forslag! Men jeg har egentlig spikra utforming. Det blir landskapsutforming på det jeg har, som står på planen nå.
For å få litt fremgang og liv bygde jeg et godshus i dag, og prøveplasserte på banen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 januar 2012 at 23:40
Tre kvelders arbeide resulterte i en stasjon fra Auhagen. Gu'bevarremegvæl så lei jeg er av å lime vinduer!
Pål Brovold View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pål Brovold Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 januar 2012 at 19:34
Hyggelig med forlag og innspill, men har du bestemt deg - så har du bestemt deg.
Husk: her er DU Skaper, Gud og Konge :-)
Pål
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2012 at 00:26
Har puslet litt på banen. 10 cm blir for mye høyde på mitt anlegg, så jeg klarer meg med 5 cm. Har ellers pusla litt med stasjonsutforming. Den har blitt mer kompakt og "riktig" nå.
Edited by Overkonduktøren - 29 januar 2012 at 12:44
KjetilV View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjetilV Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2012 at 13:21
Stasjonen ser jo veldig bra ut :) Har du bygd den helt fra bunn eller fra et byggesett?
Besøk gjerne mitt fotogalleri og meg på Facebook
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Overkonduktøren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2012 at 13:36
Stasjonsbygningen er et Auhagen byggesett. Jeg brukte ikke blomsterkassene som skal henges opp under alle vinduene. Godshuset er fra Faller. Holdeplassen i bakgrunnen er Heljan.
Edited by Overkonduktøren - 29 januar 2012 at 13:37
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjetilV Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2012 at 14:13
Ok. Fint ble det ihvertfallThumbs Up
This page was generated in 0,108 seconds.
