  New Posts New Posts RSS Feed - Kobling av Peco kryssvelksel
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Kobling av Peco kryssvelksel
    Posted: 25 juli 2015 at 22:32
På grunn av plassen til rådighet har jeg sett meg nødt til å bruke to "electrofrog" kryssveksler (Peco SL-E180) på en av stasjonene.  Jeg trodde at jeg hadde koblet riktig vha av "brytere" fra Tortoisene til hjertestykket/krysset, men når sporveien ikke går rett gjennom krysset (avvik) får jeg kortslutning og kortslutningsvernet lyser opp (12V billamper).  Er det noen som har et koblingssjema som kan løse dette? Selv Allan Gartner´s gode internettside ga ikke tilfredsstillende svar.
Det er mulig at jeg har skadet digitalenheten i testingen.  Min Digitrax Zephyr gir kjørestrøm og slår lyd av og på, men ellers kan jeg ikke slå på lys eller horn. Jeg kan også lese og sette adresser.
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 juli 2015 at 23:15
Hei Morten
Har du en link til veiledningen evt kan du skanne den inn ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 juli 2015 at 23:47
Hei igjen.
Ut fra det jeg kan forstå er det ingen forskjell på single og double slip.
Har nettopp slitt meg gjennom oppkopling av dette i klubben.
Ta en tur på onsdag
Her er et skjema jeg lagde for kobling av double slip.
Se om det gir noen mening .,
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2015 at 00:18
Takk for raskt svar, Jarle. Det er slik jeg har koblet den (som to enkeltveksler). Får feilsøke litt mer og kanskje ta turen innom på onsdag.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2015 at 00:47
Hei Morten
Merk at bryterne styre motstående hjertestykke og ikke "hosliggende" som er vanlig.
Tror det er best du tar en tur med mindre du ikke finner ut av pkt 4 på denne
http://www.peco-uk.com/imageselector/Files/Instruction%20sheets/HO-OO%20Electrofrog%20Turnouts.pdf
Edited by jhh61no - 26 juli 2015 at 00:54
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2015 at 11:25
Jeg har både enkel og dobbel kryssveksel fra Peco, og begge to kobles som to enkeltveksler slik som nevnt over her. Det eneste du må huske på er at høyre sporveksel/tungepar (med vekselen "liggende") styrer polariteten på venstre skinnekryss og motsatt, ut over det trengs ingen kompliserte koblinger.
Du må også ha isolerlasker i endene på de fire skinnene ut fra kryssene. og ved kjøring må du passe på at begge vekselmotorer er satt riktig. Det krever litt tilvenning, men når det først sitter er det rimelig selvforklarende (snakker av erfaring, jeg knotet fælt i begynnelsen før jeg forsto prinsippetSmile).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2015 at 22:21
Takk til Jarle og Svein for (igjen) gode råd og beskrivelser og til Eirik Bronebakk for tett oppfølging via andre sosiale medier.  Jeg hadde gjort en dobbeltfeil som gjorde det mulig å kjøre gjennom krysset uten problemer, men med kortslutning ved avvik.  Da jeg loddet ledninger til Tortoisene for noen måneder siden (uten å dokumentere) tenkte jeg feil og loddet de to fargene for skinnestrømmen motsatt.  Jeg overså at dette egentlig var to motstående sporveksler og at bryteren i Tortoisen gir strøm til "motsatt" hjertestykke.  i iveren å få alt ferdig klarte jeg å feilkoble ledningene til de to hjertestykkene gjennom hver sin 12 pære.
Etter alle gode råd ble polariteten fra Tortoisene snudd, og motsatt hjertestykke fikk strøm fra hver sin Tortoise (slik alle tegningene over viser).  Og nu går alt så meget bedre.
Jeg har laget en liten filmsnutt som viser resultatet etter feilsøking og omkobling.
Min Digitrax Zephyr har dog fått et par smeller som jeg må følge opp.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2015 at 22:44
Godt å høre Morten 😀
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten Jacobsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2015 at 21:10
Det kan meddeles at min Digitrax Zephyr Xtra, som etter noen kortslutninger hadde flere feil (blant annet ikke mulig å stoppe i en retning, et lok med full/ingen fart, ikke mulighet til å slå på lys på noen lok) fungerer utmerket etter gjennoppretting til fabrikkinnstillinger.  Jeg er veldig fornøyd med Digitrax sine sider og gleder meg til å trekke loconettkabler for operasjon.  Men først må nok  resten av sporveien legges.Tongue
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2015 at 22:41
Godt å høre at du fikset både kryssveksel og Zephyr Xtra.
En annen mulighet vedr kryssvekselen kunne kanskje vært FrogJuicers fra Tam Valley?
Tenkte at det kan være greit å nevne selv om du og andre har fått til en annen løsning.
The Peavine and Santa Fe i H0
This page was generated in 0,139 seconds.
