  New Posts New Posts RSS Feed - Om å komme i gang
Om å komme i gang
KentKnaus View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KentKnaus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Om å komme i gang
    Posted: 25 januar 2007 at 19:14
Jeg har DC matriell og ønsker å digitalisere det. Jeg har sett litt på startsettene til Roco. Er det noe å satse på? f.eks dette: http://shop.nmj.no/product_info.php?products_id=2180&osC sid=7bd291ccf3ac5643e8ebb0b217661841
Trenger man forresten mer enn 99 lokomotivadresser
Edited by KentKnaus - 25 januar 2007 at 19:15
Ærbødigst.
MJF-medlem
ROBEL View Drop Down
MjF-styremedlem
MjF-styremedlem
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ROBEL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2007 at 20:51
...Nei, du trenger ikke mer en 99 lokadresser for å komme i gang...med mindre du har 100 lokomotiver da
Jeg starta Med en Lens Compact. Med denne kan du styre lok, sporskiftere etc, samt programmere lokdekodere. MEN den har ikke mulighet for å motta tilbakemelding(fra utstyr som gir beskjed om at ting faktisk har skjedd) Dette drenger du først når du ønsker å kjøre ting automatisk, f.eks via PC.
Så forresten en ekstra billig(tilbud) løsning på NMJ sin side:
""(sakset fra NMJ-siden"
995.00Kr. 349.00Kr.
Kjempe pris på denne enkle digitale styringen! Lett å bruke for barn.
Enkel og meget prisgunstig digitalstyring for nybegynneren. Opp til 32 lokomotiver eller veksler. Tilbhørshåndkontroll følger med i prisen. Dette produktet støtter ikke avansert programering av CV verdier og strømforsyning følger ikke med.
Engelsk bruksanvisnig, intuativ å bruke, du er i gang og kjører digitalt på 30 minutter. Anbefales ikke for de søm ønsker avansert digitalstyring.
Billig hvis det er for å komme igang og få testet det...Kjøp alikevell en Trafo på 5-6 Ampere da du sikkert får bruk for denne når du engang vil oppgradere Har du en trafo fra før som kan levere et par ampere med 16-20V, holder dette til å komme i gang. Bare sjekk at trafoen leverer det DCC-systemet krever av spenning og minimum ampere.
Ellers er det Dekoderne du setter i lokomotivene som setter fremtidig begrensning på hva du får til -her ville jeg gått for de beste, f.eks Lens Gold eller Silver-serie, eller tilsvarende kvalitet fra andre merker om du vil.
MEN hvis du skal investere i utstyr du skal "satse på"  Blir prisen en helt annen
Roger Abel
Edited by ROBEL - 25 januar 2007 at 20:54
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KentKnaus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2007 at 21:37
Jeg jobber med et system for styring av penser og lignende fra PC. Det er egentlig bare lokomotiver jeg har behov for ferdigkjøpt løsning til.
Skal den trafoen levere spenning til skinnene konstant? Hvilke spenning? AC eller DC, Volt?
Er alt DCC-utstyr kompatibelt med hverandre? f.ek. lenz dekodere til et Roco startsett.
Edited by KentKnaus - 25 januar 2007 at 22:12
Ærbødigst.
MJF-medlem
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 januar 2007 at 23:40
Trur du har misset et av hovedpoengene med stort adresseområde Roger... Poenget er ikke å ha så mange tog, men poenget med flest mulig siffre i lokadressen er å lettes mulig identifisere decoderadressen på lokomotivene på sporet. tenk f.eks. så mye lettere det er å kunne adressere de 4 El. 16 lokene dine til 2215-2216-2217 og 2218 i stedet for 15, 16, 17 og 18 om du bare skulle ha tilgang på to siffre...
Men bortsett fra det har du såklart rett i at man ikke TRENGER mer enn 99 adresser for å komme i gang, men duverden så greit det er med 9999 når man først setter i gang
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 januar 2007 at 00:07
995.00Kr. 349.00Kr.
Roger Abel
Ikke gløm at trafoen kommer i tilegg for Mrc . Da er det bedre å heller kjøpe Roco"s sin som er bedre.
Roco har 4siffer lokadresse og er kompitabelt med lenz. Levers med svensk meny .(vet ikke om de andre nordiske språk er tatt med)
Roco kommer med flere startsett i år, og kontrollen løs koster mere enn startsettene gjør, Vill si at du får skinner + togmatriellet gratis på kjøpet.
Deodere fra lenz,roco, zimo osv kan brukes på dcc digitale styringer.
Edited by Wickerman - 26 januar 2007 at 00:09
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KentKnaus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 januar 2007 at 08:01
For meg ser det ut som at man kan kalle lokene ved navn (5 tegn), i stedet for nummer, på Rocos Multimaus. Det er jo ganske tøft.
Jeg fant forresten en del bra info på MJwiki. Men det sto ikke noe om spenning fra trafo der.
Ærbødigst.
MJF-medlem
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 januar 2007 at 10:22
This page was generated in 0,578 seconds.
