  New Posts New Posts RSS Feed - Blokker
Blokker
mikki View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Blokker
    Posted: 10 mars 2021 at 13:27
Hva anbefales når man skal lage blokker for digital styring av lok. Må man bruke isolerlasker eller kan man bare kutte skinnestrengen? Er det i tilfelle nok å bare kutte/isolere den ene?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 mars 2021 at 13:45
Mener å huske vi måtte kutte begge på (Z21) klubbanlegget, for å få 'riktig' opptattmelding.
Mulig dette kan variere avhengig av hvilken type detektering som velges ... (?)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 mars 2021 at 14:10
Er det ok å kutte eller må man isolere?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 mars 2021 at 14:19
Særlig fleksiskinner kan "krype" over tid, så om man isolerer ved å kutte skinnene, bør man fylle gapet med et isolerende materiale, f.eks. plast eller epoxy.
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 mars 2021 at 14:49
Dersom skinnene er i "spenn", f.eks. i en kurve, bør man bruke isolerende lasker for å sikre at skinnene treffer hverandre sideveis, spesielt over tid. Ellers er det viktig, som TorsteinS sier, å sikre at skinneendene ikke kommer i berøring ved isolasjonen. Temperatursvingninger kan for eksempel gjøre at skinnene utvider seg i lengderetningen.
Johannn View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Johannn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 mars 2021 at 10:21
Etter brukarrettleiarar eg har lest på spordetektering med forbruksføling skal skinne 1 være ubrutt og skinne 2 være brutt i mellom sporfeltene. (Digitrax, Roco, Möllehem Gårdsproduktion, Littfinski)
Det er alltid ein fordel å isolere mellom sporfeltene for å garantere at det ikkje skjer.
Over tid kan svigninger i temperatur og fuktnivå i lufta, medføre at skinnene flytter på seg fordi til dømes treverket trekker seg samen.
Edited by Johannn - 11 mars 2021 at 10:22
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 mars 2021 at 16:51
Er der noen mal/tips om hvor lange blokker bør være e.l. Har mest lyst til å slippe masse endringer etter at spor er lagt. Tenker på datastyring, og har blant annet fått inntrykk av at feks ved perrong stasjon må der deles inn i mange små blokker. Tips mottas.
