  New Posts New Posts RSS Feed - Plattform
Plattform
Claes Lislerud View Drop Down
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Plattform
    Posted: 16 august 2005 at 16:14
Driver med min Fremo stasjon.
Der skal jeg ha en perrong mellom spor 1 og 2.
Dekket skal jeg lage av balsa og "svillene" under av fyrstikker. Der under skinner. Men under der igjen skal det være betongpilarer.
Se her på tegningen:
Jeg trenger minst 75 stk! Har noen en idé for hvordan disse kan lages på en enkel måte? Lage en master og støpe i gips? Blir det holdbart?
Hjelp!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 00:37
En annen mulighet er plattforsettet til Artitec
http://www.nmj.no/images/eina_plattform.jpg
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 08:33
Nå er du jo så "heldig", Claes, at det bare er den avkorta kjegla som stikker opp over bakken du behøver å lage
Kan det stemme at kjegla blir omtrent 7x7x6 mm?
Du får spikke til 1 stk original i et egnet materiale, sette av et (større) antall avtrykk i Plastelina e.l., støpe en master, lage en form av formsilikon (i en egnet ramme) - og støpe i veg!
... og får du ikke stoppet i tide, er det sikkert avtakere for overskuddet ...
J-I Hansen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote J-I Hansen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 09:57
Kjempegodt forslag, med litt lengde på stasjonen vil det jo bli rasende billig.
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 15:47
Har tittet litt på bilder. Sarpsborg er best! (Kanksje fordi man kommer derfra ) Der finnes de samme plattformene ennå. På bildet fra NJKs Stasjonsdatabase så ser man pilarene tydelig. Eller rettere sagt, man ser ikke toppen av dem.
Bilde av Sarpsborg stasjon 1969
Så jeg har tenkt litt. Jeg har en 3x3 mm plasticard list her som jeg tenker sage opp i småbiter, for å så dekke til det meste av dem med pukk. Da blir det kjempe bra.
Spørsmålet nå blir bare dette:
Hvilken høyde skal perongen ha?
GeirC View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 16:32
Hmmm... Sjekket min Artitec plattform og den ble ca 1 cm høy og det passet fint ved siden av toget. Kunne få den så høy som 1.4 cm, men 1cm var mer en nok.
Men kanskje det er en spesiell høyde som er korrekt, ikke vet jeg.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 16:34
Du kan jo forsøke et av normbladene til omdiskuterte MOROP, Claes:
http://www.morop.org/en/normes/nem102_en.pdf
Edited by b e pedersen
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2005 at 17:11
14 mm som Geir skriver er maks høyde som er "tillatt" etter NEM 102. Det blir for høyt. Da vil man "gå opp" til perrongen fra døra fra en B3 vogn Norske plattformer synes jeg er lavere. 7-8 mm trur jeg blir ganske perfekt. Da regner jeg fra skinnetopp. Total høyde vil da her bli 10-11 mm. Da vil perrongen ha samme høyde som nederste trappetrinn på B3 vogna. Det ser ut som perongen på S.borg stasjon er enda lavere. Ikke mere enn 3-4 mm fra skinnetopp.
Se bare her:
Bm73 på Sarpsborg Stasjon
