  New Posts New Posts RSS Feed - Modelljernbaneelektronikk for "idioter"
Yngve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Modelljernbaneelektronikk for "idioter"
    Posted: 11 oktober 2007 at 16:03
Jeg er i gang med planlegging av noen moduler som forhåpentligvis skal bli en del av et større anlegg i fremtiden. Problemet er det at jeg ikke har peiling på elektronikken. Å lodde ledninger til skinnene skal ikke bli noe problem, men koblingsskjema og slikt er det litt verre med.
Modulene må være slik at det enkelt kan kobles til flere. Jeg kjører Roco Digital. Her er sporplanen:
Er det noen som har noen gode tips som f.eks bøker, blader eller nettsider som bør sjekkes ut??
Sporvekslene blir manuelle så de er det ikke nødvendig å bry seg om.
All hjelp blir satt pris på.Smile
Yngve
Yngve
Forumet Smalspor avd. Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 oktober 2007 at 13:49
Litt flere spørsmål. Har sittet og sett på sporveksler på nettet og lurer på hva som egner seg best til DCC av disse to utgavene fra PECO:
Insulfrog
Electrofrog
Jeg er helt grønn på dette så all hjelp blir satt stor pris på.
Smile
Edited by Yngve - 13 oktober 2007 at 13:50
Yngve
magnus View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote magnus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 oktober 2007 at 12:53
Jeg bruker begge typer sporveksler, og foretrekker elektrofrog. Lok med relativt dårlig strømopptak (f.eks. eldre modeller) får en jevnere gange over vekselen.
Pass bare på å isolere inner"strengene" i skinnegangen.
magnus
Jon S. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jon S. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2007 at 22:49
Hei Yngve!
En mulighet er nok å kople på samme måte som FREMO-moduler: Der er det enkle (store!) bananplugger fra slutten av hver skinne og over til den samme på neste modul. Når man kjører digitalt, kommer så en kabel for dette i tillegg.
Bjørn Runar har også tips om kortslutningssikring av sporveksler: http://home.online.no/~bjornrl/sikring.htm. Her beskrives jo montering av MOTORISERTE penser, men tipsene kan delvis også brukes på umotoriserte. Dessverre blir du nødt til å bygge inn iallfall en bryter, for at pensene skal være gode for digitaldrift etter denne oppskriften.
Lykke til med byggingen! Smile
Mvh. Jon S.
Edited by Jon S. - 20 oktober 2007 at 22:59
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2007 at 11:27
Har kikket på Bjørn Runar sin side og hjemmesiden til Fremo Norge. Har funnet ut at dette skal nok ikke bli noe problem for meg og fattern.
Smile
Yngve
eginor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2007 at 13:37
Eit annet alternativ er denne sida av Allan Gartner:
Wiring for DCC
Denne sida har gitt meg svar på mange spørsmål.
Edited by eginor - 21 oktober 2007 at 13:40
Mvh Egil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2007 at 13:44
Jon S:
Dette med ein kabel i tillegg for DCC var nytt for meg, tydelig vis noke eg ikkje har tenkt på.
Trudde man berre brukte + og - kabel på fremomoduler i overgangen? Spør siden eg bygger anlegget mitt i seksjoner å tenkte å koble dei sammen etter Fremo prinsippet. Dette for at dei enkelt skal kunne flyttes.
Mvh Egil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote magnus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2007 at 15:59
Jeg stusser også over denne tredje lederen.
Jeg har selv seksjoner og kjører digitalt, og har da kun to gjennomgående ledere.
Kan kanskje Jon S forklare hva han bruker den tredje lederen til?
magnus
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2007 at 16:10
"Kabelen for digitalt" som Jon skriver er egentlig bus-kabelen fra digitalstyringen til håndkontroller og boostere rundt omkring. Ikke en ekstra en-leder som skal kobles til kjørestrøm noe sted.
Edited by eika - 22 oktober 2007 at 20:12
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 oktober 2007 at 18:54
Så om jeg har forstått dette rett:
Dersom man betjener heile anlegget frå en fast sentral kjørestasjon, og berre bruker en kjørekontroll og en booster, så er den vanlige fremokoblingsmetoden nok.
Den tredje lederen/kabelen til Jon S kommer først dersom man benytter "walk around" regulator o.l. på større anlegg?
Mvh Egil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 oktober 2007 at 20:13
ja.
