  New Posts New Posts RSS Feed - Nybegynnerspørsmål om digital chip
Tuten View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tuten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Nybegynnerspørsmål om digital chip
    Posted: 08 januar 2011 at 22:21
Da har jeg kommet ut av skapet som togentusiast og investert i et digitalt startsett og et ekstra lokomotiv med vognsett. Hobbyrommet i garasjen er snart klar til å anlegge et ok anlegg som skal bygges ut over tid.
Siden jeg ikke har holdt på med dette før har jeg allerede møtt på kvist i veden.....jeg skal smelle på plass en sånn chip for å kjøre toget digitalt men jeg aner faktisk ikke hvor den skal sitte og jeg tør ikke begynne å klå for mye på lokomotivet før jeg vet hva som skal gjøres.
Hvor sitter koblingen til chipen på lokomotivet? Det er for meg kjekt å vite så jeg utsetter denne delikate teknikken for unødvendig fomling.
Lokomotivet er Roco NSB 3236.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 januar 2011 at 22:28
Hei og velkommen til Forumet, og verdens beste hobby!
Førs så vil jeg bare si at den "chippen" heter digitaldekoderSmile
pluggen for denne sitter bakerst i tenderen. du må skru ut de 3 skruene som sitter under den for å komme til den. lyktene bak kommer til å dette ut, så vær obs på det. de kan også være litt vanskelige å få på plass igjenn.
Håper dette var til hjelp!Smile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tuten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 januar 2011 at 22:33
Takk for raskt og presist svar og for hyggelig velkomst til forumet!
Dette var absolutt til god hjelp.
Da skal jeg få satt på plass ch.... eh... digitaldekoderen og teste skjønnheten på skinnene,  forhåpentligvis med alle baklykter på riktig plass etter operasjonen.
lklende View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote lklende Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 januar 2011 at 23:48
Du har kanskje allerede fått dekoderen på plass, hvis ikke, så kan det også være nevnt at dersom lokomotivet ikke har hatt dekoder før og f eks er kjørt på en analog bane, sitter det sannsynligvis en såkalt bro der 8-pinskontakten skal settes i. Broen må jo fjernes først. Den må da oppbevares adskilt fra loket. På bildet under av printplaten i tenderen er det nr 14  som er stedet der broen sitter og 8-pinskontakten skal i.
Printplate_Roco_62229
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2011 at 00:08
Er det Rocos gammeltysker du har kjøpt? Den er veldig enkel å montere dekoder i. Det sitter en blindplugg på printkortet der som må fjernes før dekoderen kan monteres. Pass også på at du monterer dekoderpluggen rett vei, den oransje ledningen skal vende mot stjernen på printkortet.
Svein
