  New Posts New Posts RSS Feed - Sporingsproblem
Sporingsproblem
Jan-M. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan-M. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Sporingsproblem
    Posted: 15 november 2020 at 18:31
Arbeidet med Z-anlegget mitt i bordet har stått i stampe en tid, men har nå begynt å få litt arbeidslyst på det igjen. Etter å ha lagt sand rundt det meste av spor, så fikk jeg problemer med sporvekslene. Antok det var sand som var problemet. Fikk de ikke til å virke ordentlig, så jeg skiftet alle untatt en. Den ligger inne i en tunell og fungerte fint, ikke noe sand i nærheten der.Da jeg endelig kunne begynne å kose meg å kjøre tog, så fant den siste ut at nå var tiden inne til å lage problemer. Å skifte en veksel inne i en tunell er ikke enkelt, men fikk det da til etter mye styr. Som med alle de andre vekslene, så ble løsningen å lodde skinneskjøtene. Det skapte selvfølgelig problemer. avstanden mellom skinnene ble selvfølgelig feil, med avsporing som standard i tunellen. Prøvde å lage noen klosser i tre, men det fungerte ikke.
Noen som har noen gode tips om hvordan tvinge skinnene til å ligge riktig når jeg lodder?
JMO
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 november 2020 at 08:52
Bruker du flexiskinner?
Hvis ikke, så skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig å tvinge skinnen til å ligger riktig hvis sporet er lagt slik det skal ligge. Da skal det ikke være noe spenninger i skinnene ved skjøtene, så selv om festet i svillene blir litt for varmt og mister holdet på et kort stykke skal skinnene allikevel bli liggende der de er.
Med flexiskinner kan det bli en del spenn, helt avhengig av hvordan sporet er lagt. Hvordan man skal holde dette spennet på plass under lodding har jeg ikke noen oppskrift på, når jeg har loddet skinner har det gått greit uten å måtte bruke noe spesielt for å holde dem på plass, men det har vært H0.
Selv har jeg bare lagt litt Z-skala på et prøveanlegg, og dermed bare loddet noen få loddinger på sike skinner, men jeg minnes at de var lette å lodde på.
Det er viktig at loddebolten er varm nok og at loddestedet er rent, slik at oppvarmingstiden blir så kort som mulig. Hvis loddebolten ikke er varm nok blir oppvarmingstiden lang, og varmen rekker å spre seg lenger ut og gjøre skade.
This page was generated in 0,086 seconds.
