  New Posts New Posts RSS Feed - Noen råd om modellbygging?
autowern View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote autowern Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Noen råd om modellbygging?
    Posted: 31 oktober 2007 at 10:01
Kjøpte meg noen små husbyggesett fra Artitec for øvelsens skyld, da jeg aldri har bygget noe slikt. Men jeg må bare spørre her;
Hvordan får dere det til?, hvordan er det mulig å holde delene sammen, helt rett i forhold til vinkler og samtidig lime disse delene sammen?. Jeg trenger minst et ekstra sett med hender for å få det til. Og hvordan påfører dere lim uten at det kommer for mye lim på modellen?.
Christian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 oktober 2007 at 10:45
Jeg slet med det samme og begynte på samme måten. Kjøpte enkle byggesett og lim for å teste ut. Jeg ble litt sånn, test og finn ut. men skal jeg anbefale deg en ting som jeg bruker til bortimot all bygging så er det modelltvinger. Sammen med at man trenger særdeles lite lim (mindre enn man skulle tro) så hjalp det meg som en "ekstra hånd" Jeg kjøpte 2 enkle modelltvinger på Biltema (modell nr. 20-035) og de har virkelig gjort jobben for min del.
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote autowern Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 oktober 2007 at 10:54
Modelltvinger, det skal sjekkes ut med en gang. Spesielt når alle 10 fingre fungerer mer som 10 tær trengs det hjelpemidler.
Problemet med limet er at selv de "minste" dråpene som kommer ut er for store i seg selv. I går endte det med litt for mye søl slik at jeg endte opp med et uthus sittende fast i hånda og et lettere panikkanfall Tongue
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 oktober 2007 at 11:09
Men du vet hva de sier:
Det er bedre med et uthus i hånda enn ti på taket....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote autowern Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 oktober 2007 at 11:12
Det er sant det.
Det er så mye visdom her.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote autowern Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 oktober 2007 at 17:35
Hva med evt. sprekker og slikt noe?. Der vi i "virkeligheten" bruker sparkel av ymse slag, så bruker man i MJ-verden ... ?
karsten View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote karsten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 november 2007 at 15:24
Et annet tips er V-blokker fra Luna-sortimentet: (Nr. 2502)
Med disse kan man stabilisere vegger o.l. med rette vinkler.
mvh Karstein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote autowern Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 november 2007 at 08:15
Noe jeg ikke tenkte på, men som gjorde forskjellen som natt og dag var å bruke små biter med maskeringsteip for å holde bitene på plass, samt å påføre limen med en liten pensel eller en q-tip. (Q-tipene kunne loe litt). Men dette er vel ting dere allerede tar som en selvfølge at man benytter Tongue
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote autowern Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 november 2007 at 10:42
Når uthusene plasseres i landskapet (som ikke er påbegynt ennå), så ønsker jeg å ha lys inne i 2 av de 3 uthusene, og kanskje montere på ei fungerende utendørs utelampe på det ene av disse. Noen som kan fortelle litt om hvordan dette gjøres og hvilke deler jeg trenger (pærer, kabel, lampe...)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote karsten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 november 2007 at 11:54
Joda, maskeringstape er gull verdt. Big%20smile
Jeg har god erfaring med å sette en kanyle på limflaska. Brekker av den skarpe spissen med en tang først og regulerer også åpningen med tang. Kanylen blir bare stående på limflaska (surrer litt maskeringstape Wink i overgangen mellom kanylen og flaska og etter bruk settes også maskeringstape på tuppen for å unngå uttørking.)
Q-tips brukes kjapt til å tørke opp overflødig lim.
mvh Karstein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 november 2007 at 12:07
Først ville jeg tenke på at vegger og tak (og skjøter Wink) som regel er gjennomskinnelige.
Med byggesett fra f.eks. Faller følger det med et "papphus" som passer innvendig og er utført i sort, matt papp. I denne kan det tas ut hull for de vinduene som en ønsker det skal slippe lys ut igjennom. Alternativt kan en male innvendig med dekkende farge.
Fra produsenter som Faller etc fåes lyspærer i sokkel beregnet for innv. belysning, men ved å plassere en slik på bunnplata/underlaget, sees tydelig at "her er en pære midt på gulvet". I mange tilfeller er det best å få plassert lyskilden oppunder taket; da vil også lyset innenfra treffe bakken utenfor som i virkeligheten.
Mange foretrekker i dag lysdioder som er små og hevdes å være vedlikeholdsfrie. Disse finnes i en rekke farger og utførelser. Det skal finnes utgaver som kan koples rett til strømforsyningen (i alle fall for 12V), men de fleste "elektronikkutgavene" er for 1,5V (tror jeg Embarrassed) og må koples med formotstand. Men lysdioder er det andre her som har greie på ....
F.C.Giertsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote F.C.Giertsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 desember 2007 at 20:29
Personelig foretrekker jeg plastlimet til Games Workshop i Oslo. Det tørker raskt (5-6 minutter) og sitter bedre enn de fleste Faller og andre produsenters medfølgende lim. På grunn av kort tørketid holder jeg bare veggene inntil kanten av arbeidsbordet til det er tørt nok til å fortsette.
EFP&CO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EFP&CO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 desember 2007 at 14:31
Artitec lager hus i resin, tjukk lys plast, den skal limes med Araldit o.l. , men  dei lager kanskje i styren også? slik som Faller / Pola osv.-da bruker eg styrenlim.
Gospeltrain
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 desember 2007 at 17:50
Mener jeg har hørt at det er CA lim som er det rette for resin jeg?
Jan Frelin View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan Frelin Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 desember 2007 at 11:24
Så står det i Artitecs byggbeskrivningar i alla fall.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EFP&CO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 desember 2007 at 14:13
Hva er så CA lim?Ermm  (sånn cirka)??
Edited by EFP&CO - 28 desember 2007 at 14:14
Gospeltrain
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 desember 2007 at 15:25
Hva er så CA lim?
Cyanoacrylat -lim, populært kalt "superlim".
http://bjornrl.wordpress.com
Toy_Roller View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Toy_Roller Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2008 at 18:09
jobber på bilverksted.. der har vi en type super lim som virker som vanlig superlim..
men vi har også en fin spray som herder limet på 1 sek..  bruker å bruke det.. har litt tid til å få alt i vinke også spraye på ferdig....
Edited by Toy_Roller - 11 januar 2008 at 18:09
traiNman View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote traiNman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 januar 2008 at 14:06
Sprayen kalles også aksellerator. Kan kjøpes i hobbybutikker med godt utvalg.
Petter
odin11 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote odin11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2008 at 16:59
jeg bruker ofte jukse lister nor jeg limer modeller..
men det går også å kutte vek overflatig lim
