  New Posts New Posts RSS Feed - Hjelp til en novise
Hjelp til en novise
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hjelp til en novise
    Posted: 19 november 2007 at 15:02
Jeg har så smått begynt å detaljplanlegge mine første Fremo-moduler, en stasjon etter reelt norsk forbilde, der jeg må ha ytterendene med korrekte Fremo-profilene. Jeg har søkt litt rundt på nettsidene og innelggene her, og har skjønt at det finnes ferdigskårede profiler, men finner ikke noe om hvor evt. slike kan kjøpes/bestilles. Det er sikkert jeg som ikke har lett godt nok, men kanskje noen som har svare parat kan hjelpe meg?
Edited by ses - 19 november 2007 at 15:03
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 15:13
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 15:27
Takk for raskt svar.
Jeg har et par spm til. Det er fem hull i profilen. Diameteren er 12 mm. Hva setter man inn i hullet? Låseskruer? Diameter?
Er det slik at man benytter de fire hullene på flankene samtidig til bein? Hva er hullet i midten til? Enda en styring? Teoretisk burde det holde med to hull til det. Hvordan sikrer man perfekt match ved skinneskjøten hvis det ikke er noe "mer" enn fem hull i en trekonstruksjon som med tiden vil vide seg ut ved bruk?
terje-o View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 15:51
Alle de 5 hullene skal være tilgjengelig for bolter, men det brukes ikke vanligvis mer enn 2-3- stykker. Hullet i midten har samme funksjon som de andre 4; dvs holde modulene sammen.
Vanlig diameter er 8 mm.  Bein festes ikke i noen av hullene i endestykkene.
Slakk taes opp ved "manuell" justering som det gis rom for ved bruk av 8 mm bolt i 12 mm hull.
Håper det hjalp :-)
Terje O
paolsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote paolsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 15:53
Alle fem hull brukes i utgangspunktet til sammenkobling mot neste modul, bare ikke samtidig. Som regel brukes kun to - hvilke avhenger av hva som er mest praktisk og evnt. hvor det trengs mest.
Ben settes på langsiden av modulen, så nærme enden som mulig (men uten å komme i konflikt med monteringshullene).
Til sammenskruing benyttes 8mm "vognbolt" med skive og vingemutter. Forskjellen mellom 12mm hull og 8mm bolt brukes for å justere unøyaktighetene mellom to moduler, og slik vil en utvidelse over tid bare være til "det gode" :-)
hilsen
-pål-
To hoder: samme innlegg...
Edited by paolsen - 19 november 2007 at 15:57
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 18:53
Originally posted by Andreas Andreas wrote:
Togbutikken: http://www.togbutikken.no/webshop/shop1/productsByCategory.asp?intCatalogID=26&strCatalog_NAME=Modulbyggesett
Sikkert flere også...
Ingen av disse kunne levere. Molec var under avvikling av nettbutikken, var beskjeden.
Andre tips om leverandører?
Snikkaren View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Snikkaren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 19:32
Hei Svein.
Her er det link til ei side på Bjørn Runar Larsen si hjemmeside,
Godt beskrevet, med bilder.
kjodleiken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kjodleiken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 21:01
Du kan jo bestille direkte fra Tyskland: http://www.eisenbahn-modulbau.de/catalog/default.php?language=de
Med MJ-hilsen
Kjetil Sørlund
Modelljernbaneverket Stavanger Distrikt
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 22:52
Denne tråden på Fremo-snakken gir mye info om hvordan man kan lage endestykkene selv.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2007 at 23:42
Takk for alle tipsene. Kjenner jeg meg selv, blir det nok til at jeg skjærer de ut selv etter de angitte spesifikasjonene.
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2007 at 00:52
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
Morten M View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Morten M Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2007 at 08:20
..og hvis du skal igang med å skjære ut moduler selv, så legger du vel inn muligheten for en kjerrevei eller noe ennå mer moderne ved siden av jernbanesporet?!?
Dette er en dårlig illustrasjon av endeprofilen for FREMO/FCS moduler.  Ove H har skrevet litt om det på sine sider:
Noe å tenke på?
Morten M
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2007 at 10:16
Nåja, dette er ikke i henhold til offisiell FREMO-norm, men selvsagt en mulighet...Embarrassed
Forøvrig, dersom man skal skjære ut endestykker selv, så lønner det seg å lage en mal i kartong som man kan tegne opp etter. Det er lettere å få en slik mal riktig enn om man forsøker å tegne rett på finerplata.
Det er slett ikke vanskelig å sage ut endestykkene selvSmile.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2007 at 11:16
Noe å tenke på?
Morten M
Faller Car System hadde vel vært vel å bra hvis det var utstillinger for publikum vi drev med. Men nå er det en gang trafikkspill for deltakerne som er hele grunnlaget for FREMO, og da synes jeg personlig at biler som surrer rundt ikke nødvendigvis kommer helt til sin rett.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Asgeir Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2007 at 16:52
Off Topic:
For den som ønsker Faller Car System på sin FremoModul, foreslår jeg at den nedlagte jernbanetrasen benyttes. Det er vel naturlig at dette er moduler som brukes på et 80-/90-talls treffBig%20smile
