  New Posts New Posts RSS Feed - sving modul
sving modul
kokken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: sving modul
    Posted: 28 juni 2009 at 23:55
lurte på en ting når det kommer til bygging av sving moduler, hvor stor/lang kan svingen være??
Tom-Andrè Engebretsen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 juni 2009 at 00:15
Kurvemoduler kan være så store/lange som du får plass til å bære alene og transportere med deg til treffWink.
Det viktigste er vel bare at radien ikke er for liten. For store radier tror jeg det er minimal risiko for at man klarer lage.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 juni 2009 at 00:21
Ok, bare greit å spørre før jeg begir meg ut på min første FREMO modul hehe Smile
Oar"n View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Oar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 juni 2009 at 13:37
Etter  fremonormen så er minsteradius 1,5 m på fri strekning.  Tror nok de fleste treffarrangører vil være glade for å ha et stor antall slike til disp.
(I de fleste lokaler vil man f.eks kunne ha 2 halvbuer ved siden av hverandre i bredden,  det gir god utnyttelse og mange trasemuligheter)
Selv synes jeg at 2 eller 3 m radius er et greit kompromiss mellom forbildetrohet og generell anvendelighet.
Som Eirik nevner så er det nok like viktig at den er håndterbar, at man f.eks kan bære en og en modul opp en smal trapp alene.
Her er noen mål som kanskje kan være en ledetråd:
Radius 1,5 m,  30 grader,   lengste side = 90,8 cm
Radius 2 m,  22,5 grader,   lengste side = 87,7 cm
Radius 2 m,   30 grader,    lengste side = 116,7 cm
Radius 3 m,  22,5 grader,   lengste side = 126,7 cm
Her har jeg brukt gradantall som går opp i en 90 graders sving, men det er absolutt ikke noe krav.
Forøvrig synes jeg det er værdt pengene å kjøpe et modulbyggesett når man er nybegynner.  Tipper at  Togbutikken
kommer til å ta inn flere byggesett fre Harald Brosch i Tyskland. Stemmer ikke det, Tore?Wink
Roar Børte
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 juni 2009 at 21:33
hvor lange er de korte sidene etter gradetabellen din Roar??
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Oar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 juli 2009 at 00:44
R=1,5 m,    30 grader:    kort side = 65,0 cm,   diagonal = 91,7 cm
R=2 m,    22,5 grader:    kort side = 68,2 cm,   diagonal = 92,1 cm
R=2 m,       30 grader:    kort side = 90,8 cm,   diagonal = 114,4 cm
R=3 m,    22,5 grader:    kort side = 107,2 cm, diagonal = 126,8 cm
Riktig diagonalmål begge veier er viktig for å få modulen symmetrisk.
Målene er regnet ut med et tysk Excel-regneark. Send meg et PM dersom du vil ha den.Smile
Roar Børte
