  New Posts New Posts RSS Feed - Marklin Mobile stasjon 2
marklintog View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Marklin Mobile stasjon 2
    Posted: 14 april 2014 at 23:38
Hei fungerer ikke marklin mobile stasjon 2 på eldre type dekoder all av esu og marklin sine ? siden sliter med å finne lok med eldre dekodere i seg. Har f.eks. eldre type dekoder slik med brytere du skyver opp og ned med 1-8 for å stille inn adresse. Prøvd forskjellige men loket kjører ikke.Hva kan være galt ?
Edited by marklintog - 15 april 2014 at 00:17
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 00:40
Jeg er litt usikker på hva du mener, men vil i alle fall si at det er kun mfx.dekodere som MS2 finner automatisk. Det er en egen 'søke-etter-dekoder' funksjon på MD2, men jeg tror det sikreste vil være å sette aktuell adresse selv.
Dersom du fx har et lok som med brytere (også kalt museklaviatur) er stt til adresse 8, programmeres et nytt lik med denne adressen. Det må ikke være andre lok på anlegget med denne adressen, selvfølgelig.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 01:03
Hei beklager med mangel på fagkunnskap blir forklaringen dårlig her også. Har som sagt en Marklin MS2 prøvd å kjøre med eldre type marklin lok som har slik museklaviatur som du omtalte. Prøvde sette 2&6 var det vel på on og resten ned som skulle i følge manualen tilsvare adresse 70. Skjedde ingenting.
Har noen med gamle dekodere i pluss noen med marklin delta dekodere i (vet er gammelt) fungerer ikke delta dekodere med marklin ms2 ?
Hva kan være galt ?
Edited by marklintog - 15 april 2014 at 02:16
bqg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bqg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 03:40
Delta og ældre Märklin dekodere fungerer med MS2.
Din MS2 skal stå til MM, de gamle dekodere forstår ikke DCC.
Du skal selv oprette lokomotivet på MS2 og vælge adressen, så skulle det virke, hvis adressen er den samme som museklaveret er stillet til.
Hans Kurt Hansen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 08:50
Prøvd å sette deltadekoder med 1 på on og resten ned som da skal være adresse 78 valgte så 78 inne på ms2 kontrolleren skjer ingenting med lokomotivet.
Mulighet for beskrive hvordan gjør det slik at legger til lokomotivet helt på riktig måte ?
Lurer på om rett slett lokomotivet kan være dødt ?
Prøvde nå sette delta dekoderen alle brytere ned da fant plutselig ms2 loket å begynte kjøre avgårde i full fart. Loket kjører stopper fort kjører igjen full fart. Er dette normalt for delta dekoder ?
Edited by marklintog - 15 april 2014 at 09:22
bqg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bqg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 18:34
Jeg kan ikke huske instillingen, men hvis dekoderen instilles til analog, vil det køre med høj hastighed, da hastigheden afhænger af spændingen i sporet, der ved digitaldrift er høj hele tiden.
Husk ikke at benytte en af de gamle blå transformere, de kan destruere dekoderen, (røgen slipper ud).
Hvor mange taster er der på museklaveret?
Edited by bqg - 15 april 2014 at 18:40
Hans Kurt Hansen
bqg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bqg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 19:02
Husk! Der må kun være et lokomotiv på sporet, når du skal finde lokomotivet.
Hans Kurt Hansen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 april 2014 at 20:59
Har delta dekoder med 4 knapper på og noen digitale med 8 taster på prøvd velge forskjellige adresser men ingenting skjer.
Dumt om jeg må bytte ut eldre delta dekoder og digital dekoder med nyere type siden blir jo penger av det derfor etterspør om noen kjører med delta dekoder i lokene sine med ms2 kontroller.
Edited by marklintog - 15 april 2014 at 23:37
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2014 at 00:58
Virker urimelig at alle de gamel dekoderne har tatt kvelden samtidig .... Wink
Adresse-settingen du nevnte tidligere (for adr. 78 på en 4-knappers dekoder) er jo riktig.
Når det gjelder å sette opp lok'et i MS2, må du følge framgangsmåten som er beskrevet på sidene 8 til 10 i manualen.
... apropos ta kvelden .... Embarrassed
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2014 at 01:49
Har prøvd dette skjer fortsatt ikke noe :( prøvd også andre adresser som er i delta/digital oversikten.
Ønske jeg fikk orden på dette hvis ikke må jeg jo bytte ut til nyere dekodere vil jo tro at noen med ms2 har støtt borti dette problemet selv ?
Edited by marklintog - 16 april 2014 at 18:19
hamoell View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2014 at 21:20
Delta dekodere må legges inn manuelt. Da er det bare å følge oppsettet på ms2.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2014 at 23:01
Har gjort det prøvd satt på f.eks. nr 78 på dekoderen å valgt samme adresse på ms2 fortsatt skjer ingenting prøvd forskjellige adresser og lokomotiver.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2014 at 23:14
Har du prøvd å resette ms2. Eller å få oppdatert fra noen som har en cs. Kan være noe i programvaren som har hengt seg
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 april 2014 at 23:20
Nei har ikke det og ingen mulighet å oppdatere kjenner ingen som har Cs2.
Rart om noe har hengt seg da siden alt annet virker jo ut som funker.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 april 2014 at 09:41
Dette høres merkelig ut ja. Bruker selv ms2 på delta og digitale lok med gamle dekodere og har ingen problem med disse. Mitt neste spørsmål/svar kan virke dumt men, du har ikke klart å sette koden opp/ned. Med dette mener jeg at du sette bryteren til off og ikke on.
Du kan sende meg en pm så kan det tas på tlf.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 april 2014 at 20:21
Hei tror ikke det skyvet brytere til hvor står på dem som skal være aktive. Fulgt side 8-10 i brukermanualen som ble nevnt før her i innlegget men funker ikke.
Kunne jo være fint om du beskriver nøyaktig om du gjør det på annen måte ?
Har slått alle brytere av da starter toget automatisk kjøre av seg selv i høy fart. Kan det være noe galt med selve delta dekoderen ? virker rart siden opplever på flere tog samme feil.
Edited by marklintog - 18 april 2014 at 00:14
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2014 at 11:08
Vil tro at dekoderen er OK siden loket kjører med full fart når alle brytere er slått av?
Dette er innstillingen for analogdrift - og da tar ikke dekoderen hensyn til noen melding som skulle ligge i "digitalstrømmen" men bruker den til fremdrift.
- Tror derfor at Motorolaprotokollen ikke er aktivert i sentralen?
Gamle Delta-dekodere krever Motorola I protokoll mens seinere utgaver forstår Motorola II. Se at Motorola I er aktivert og at du ikke har byttet om de 2 ledningene til skinnene. Motorola I er følsom på polaritet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2014 at 17:33
Hm kan det være at gjort såpass nybegynner feil vil noen kalle det sikkert koble ledningene feil.
Koblet rød inn på under skinnen hvor står B og brun inn på O.
Ellers har jeg prøvd sjekke opp dette med Motorola 1 og Motorola 2 som blir nevnt av deg Kjell. Om jeg skjønner ms2 kontrolleren riktig jeg er på riktig sted inne på den kan se ut som er MFX, DCC, MM2 som er valgt. MM om det betyr Motorola 1 så står ikke denne på listen av hva jeg kan velge. Kan dette være årsaken til loket ikke går på banen ? Hvordan eventuelt får jeg aktivert Motorola 1 på ms2 kontrolleren ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2014 at 21:00
Kjenner ikke MS2.
Det kan være at Märklin har droppet MM1-protokoll på MS2 da denne begynner å bli tilårskommen?
- Det var dette med Märklin og bakoverkompatibilitet som jeg har nevnt i andre sammenheng - det er ikke alltid at de holder hva de lover!
Jeg har kopiert noe fra Svensk MJ WIKI:
"Lokdekodrar
Den största skillnaden mellan formaten är hanteringen av extra funktioner samt vid färdriktningsbyte.
.... Riktningsbyte hanterades i första formatet precis som på de analoga transformatorerna, en signal (fartsteg 15) talade om för dekodern att den skulle byta riktning, någon fast framåt resp bakåt-information fanns inte. Detta visade sig senare vara en nackdel, speciellt vid datorstyrning, missade loket denna information fortsatte det åt fel håll. Stod loket stilla utan ström mer än några minuter återgick dekodern till ursprungsläga och startade allt enligt vad den ansåg vara framåt. Det gick alltså inte att vara säker på åt vilket håll loket skulle gå.
I det nya Motorla-formatet införde man därför en bit som informationsströmmen som explicit talade om för dekodern vilken riktning som skulle gälla."
Ut fra dette, kan det se ut til at om MS2 sender kun ut MM2-protokoll, så forstår ikke den gamle Deltadekoderen det ekstra bit for retning - og gjør - ingenting?
Det er nok svært gamle dekodere du har (produsert mellom 1984 og 1994), så kanskje de er moden for utskifting? - I så fall bør du også bytte motoren til likestrøm, noe som Märklin har i alle lok nå.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2014 at 19:22
Fått til å funke jippi:)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hamoell Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2014 at 19:55
hvordan fikk du det til. var innom poddebua og prøvde på mine egne delta men fikk problemer selv. vil vite hvordan
Min pusher: www.glm.no
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2014 at 21:05
Prøvde en av forslagene i innlegget valgte fabrikk innstillinger slo av å på ms2 kontrolleren også funket det.
