  New Posts New Posts RSS Feed - Pensemotorer
Pensemotorer
JP View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote JP Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Pensemotorer
    Posted: 15 februar 2013 at 17:17
Er det noen som har erfaring med Tillig pensemotorer? Er det noen forskjell på disse og f.eks. Tortoise som gjør at den ene er å foretrekke fremfor dne andre? Jeg tenker da på installajson, støynivå, stabilitet,  strømføring m.m. Jeg tenker å benytte Tillig skinnemateriell.
JP
LittleW View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote LittleW Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 februar 2013 at 13:46
Jeg lurer på det samme, men tror jeg går for gode gamle Tortoise. Jeg liker det at de kan/bør ha spenning på motoren hele tiden.
Raymond Willy
#FREMO #Sporbygger #Lyssignaler
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 februar 2013 at 14:06
Jeg ser av Tilligs beskrivelse av motoren 86112 at det er en snekkedrevet mekanisme. Av det bildet viser kan det tyde på at den funksjonelt er omtrent som Lemacos vekseldrev. På Gardermobanen brukte jeg 50 av disse, men da jeg fikk testet en Tortoise ble de resterende 50 av denne siste typen. Lemacos hadde en tendens få motoren brent i stykker dersom spenningsnivået ikke var justert godt (lavt) slik at ikke ytterpunktutslaget ble for kraftig og bevegelsesmekanismen satt seg fast. Det problemet har ikke Tortoise fordi den kan godt operere med spenning på hele tiden, som også Raymond angir som et gode. Støymessig var Tortoise også bedre, men den er heller ikke lydløs. Og om Tillig er like støyende som Lemacos, vet jeg ikke.
For egen del tester jeg for tiden ut servoer som sporvekselmaskiner i stedet. De faller noe rimeligere, er vesentlig mindre, men er mer krevende å få montert og justert.
Edited by ses - 19 februar 2013 at 14:06
hsa77 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hsa77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 februar 2013 at 21:26
Hadde vert fint om du kunne laget en liten "how-to" om servoer som sporvekselmaskiner på din utmerkede mj-hjemmeside! Smile
Håkon
JP View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote JP Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 februar 2013 at 22:05
Takk for tilbakemeldinger. Jeg bestiller en av hver og tester litt.
JP
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 februar 2013 at 22:28
Om du ikke vil vente på Svein, kan du jo laste ned MRH 3.kvartal 2009
og lese en artikkelen R/C Servos for Model Railroading.
Nå har jeg et inntrykk av at det har vært en del diskusjon fram og tilbake om bruk av servomotorer, både her på forumet og andre forum, bl.a MRHs utmerkede forum.
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 februar 2013 at 23:42
Gjør som Knut sier. Jeg kommer uansett ikke til å skrive noe før testene er fullførte, dvs. inntil jeg har kommet fram til en grei bruk av disse.
spotlaan View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote spotlaan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juli 2013 at 12:24
Trenger loddelister til modulene da det ser litt mer profft ut vi bør også tenke litt på kontakter til modulskjøtene .
Edited by eika - 17 juli 2013 at 18:42
bkv1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bkv1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2013 at 13:11
Jeg har prøvd meg frem med servoer på mitt N-skala anlegg med PECO 55 veksler og digitaldrift. Det er brukt billige servoer fra Elefun, ca kr 50 pr stykk.: http://elefun.no/p/prod.aspx?v=13318&
En pianotråd på 0,5 mm går oppigjennom plata (og den tynne plastikkplata med 1 mm hull) og stiller om vekslen. Messingblekkene sørger for strøm med riktig polaritet til vekslens midtstykke.  Servoen har jeg festet med Scotch dobbeltsidig klebebånd. Dette opplegget fungerer greit for meg, selvom det må gjøres endel justeringer av disse blekkene før alt går seg til. Da jeg slapp opp for slikt messingblekk gikk jeg overt til å bruke skinnestumper.
Dette fungerer også, ettersom de også er bøyelige.
En nokså primitiv konstruksjon, kanksje. For primitiv, vil vel noen synes. Men den koster ikke mye, og hos meg fungerer det.
Edited by bkv1 - 15 september 2013 at 13:14
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hsa77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2013 at 17:40
Synes det ser bra ut jeg!Smile Det viktigste er jo at det fungerer stabilt. Jeg er imidlertid litt skeptisk til klebebånd - er det til å stole på over tid?
Hvordan styrer du servoene?
Håkon
bkv1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bkv1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2013 at 22:09
Klebebånd som feste for servoene har hodt noen måneder nå, så jeg tror det er all right. Alternativet er vel å lage seg noen braketter som man fester med skruer, det blir fort komplisert. Pianotråd på 0,5 mm er svæt fleksibel, så servo med feste utsettes ikke for stor belastning.
Servoene kobles til ESU Switchpilot Servo. Hver av dem tar 4 servoer. Sentralenheten min er en Digitrax Zephyr Xtra, men jeg betjener sporvekslene med programvare på pc. Jeg har laget meg noen paneler i JMRI. Trykker man med musa på en av sporvekslene i panelet, stilles den om.
Edited by bkv1 - 15 september 2013 at 22:26
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2013 at 23:39
En liten kommentar ang. dobbeltsidig tape (eller det heter kanskje teip nå Wink)
For å få et stabilt, varig feste, er det viktig at det er tilstrekkelig temperatur.
Nå er det vel sjelden at ting skal festes i kuldegrader i togrommet, men allikevel ...
This page was generated in 0,039 seconds.
