  New Posts New Posts RSS Feed - SPROG 3 og roco pens/avkoblerdekodere
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: SPROG 3 og roco pens/avkoblerdekodere
    Posted: 26 juli 2014 at 17:25
Jeg har endelig fått litt tid til å teste min SPROG 3 og JMRI.
Jeg får imidlertid ikke JMRI til å styre pensene (som bruker rocodekoder 61196).
Noen som vet hvordan dette kan/skal gjøres?
Edited by einjen - 26 juli 2014 at 17:26
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2014 at 19:32
Klarer du å styre pensene digitalt på annen måte ?
Har du programmert adresse på pensdekoderen og lagt dette inn i JMRI ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2014 at 20:02
Ja. Har lagt inn pensene på adresse 1-10 og avkoblerne på adresse 50-52. Fungerer på multimusa
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2014 at 20:44
Har du prøvd JMRI/Sprog via PC ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2014 at 21:30
ja. Via PC (linux) . FUngerer fint å kjøre togene med kontrollen i JMRI eller via WiThrottle
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 juli 2014 at 22:25
Antar at det også betyr at du kan styre pensene også via PC.
Foreslår at du sjekker/stiller spørsmål
JMRI Forum
Edited by jhh61no - 26 juli 2014 at 22:26
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote programmeringssporet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2014 at 01:58
Har du sett i menyvalget SPROG/Command Monitor ? - Hva står det der ?
Blir kommandoene / adressene riktig der ?
Har "turnout" riktig navn i panelpro? (ST1?)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2014 at 12:11
pensene får riktig navn. /ST1 osv
fikk et tips i JMRI-forumet om å øke id-en med fire på alle penser i JMRI, men uten suksess
bare ST4 gir en slags respons ved å gi fra seg en svak summelyd når jeg forsøker å legge over.
(dette var i går kveld, akkurat nå er det ingen av de som gir lyd fra seg)
her er output fra monitor:
ST3:
cmd: "O 81 FC 7D"
rep: "P> "
ST4
cmd: "O 81 FF 7E"
rep: "P> "
ST5
cmd: "O 82 F8 7A"
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2014 at 13:38
Jeg bruker en 12V/1A strømforsyning. Kan det være at den er for liten til å drive vekselmotorene?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2014 at 14:02
Om det virker via PC/Sprog er vel det neppe et problem ?
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote programmeringssporet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 juli 2014 at 21:27
Tror du er inne på noe her.
SPROG II, som kun leverer 1A, sier i manualen at den ikke kan drive sporskiftedekodere, hvor sporskifter drives av DCC strømmen (som ROCO sine)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 juli 2014 at 16:24
Dette var nok rett spor ja. Forsøkte en 12v/2.5A strømforsyning, og nå får jeg kontakt med alle magnetartiklene, men desverre ikke lagt om. Roco sin strømforsyning er 18v/2.5A, så jeg skal jakte litt i boden og se om jeg finner en som passer enda bedre
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 juli 2014 at 17:54
Success!
sprog-en trenger en kraftigere strømforsyning for å kunne styre vekslene.
koblet til roco sin, og da fungerte det.
I tillegg:
Det er tydeligvis en forskjell i hvordan dcc-standarden kan tolkes mellom leverandører.
I Multimusa har jeg lagt inn pensene som jeg har på bordet på addresse 1-10, og avkoblere på adresse 50-52
I JMRI blir rocopens nr4= JMRi-pens nr1 og rocopens nr8= JMRI-pens nr2
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 juli 2014 at 19:08
Så flott !
Men hadde vært fint om du gav tilbakemelding på om dette virket når Sprog var koblet til PC..
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 juli 2014 at 19:17
Heisann.
Beklager at jeg var litt uklar.
Det som hele tiden fungerte, var å styre lokene med JMRI/SPROG (fra pc).
Det som IKKE fungerte (tilsynelatende) var å styre roco sine penser/avkoblere fra SPROG/JMRI via PC.
Dette var da altså pga for liten strømforsyning, SAMT at roco og JMRI ikke er enige om hva som er riktig dekoderadresse for slikt utstyr.
Hej då!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 juli 2014 at 20:21
Jarle H Hansen
Bergen
This page was generated in 0,055 seconds.
