  New Posts New Posts RSS Feed - Bygging av plattform/perrong
eginor View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Bygging av plattform/perrong
    Posted: 10 januar 2005 at 14:31
Bygger for tiden en mellomstor norsk stasjon i H0, og undrast i den samanheng på om NSB har noen standard høgde på stasjonsperrong og mellomperrong. Tenker da på høgda fra overkant skinne til overkant perrong. Perrongen skal vere fra nyere epoke av betong med asfalt eller brosteinsdekke.
Kva materiale kan man bruke til å bygge plattformen av. Har tidlegare brukt kryssfiner til dette. Noen som har erfaring med andre materialer??
Mvh Egil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2005 at 15:57
Originally posted by eginor eginor wrote:
(...) undrast (...) på om NSB har noen standard høgde på
Plattform
type:      høyde:
Lav:        350 mm
Normal:   570 mm
Høy:       700 mm
Plattformer ble tidligere bygd lave, men nyere plattformer, særlig i
nærtrafikkområder, bygges enten med 570 mm eller 700 mm høyde over
spor. Bruk normalhøyden, det er best, tror jeg.
Avstand spormidt:
Fra senterlinje:
1. 1700 mm (opp til 760 mm fra skinne overkant)
2. 2240 mm (Bredde minste tverrsnitt)
Plattformer i kurve har et kurvetillegg som varierer med radius. For MJ vil
dette bli endel, da radiene er veldig små i forhold til forbildet. 300 m
radius (3,44 m i H0) gir 150 mm tillegg målt fra spormidt. (1,7 mm i H0).
Test med en lang boggivogn med stort utslag, uansett! Se hvor mye
utslag du får og vurder dette opp mot minimumsavstandene over.
Det viktigste er at det ser bra ut, ikke at kravene er fulgt -
Det samme gjelder for sporveksler som ligger langs plattform: avvikende
spor vil gi fare for at materiell sneier plattformkanten.
Høyden på plattformene på hver side vil også avvike hvis sporet har
overhøyde.
Henning L
Jon S. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jon S. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2005 at 16:53
Et bra materiale å bygge perronger av, er balsaflak. Disse fås i forskjellige tykkelser (opptil etpar centimeter), er lette å lime sammen, lette å forme til og veier nesten ikkeno". Selges ofte i hobbyforretninger som fører modellfly.
Lykke til med bygging!
Mvh Jon S. http://home.c2i.net/jsmikro/
En gammel Märklinbok sier: "För att konstruera byggnader av olika slag kan man använda papp, balsaträ eller tunn fanér, om man inte föredrar att köpa de utmärkta färdiga modeller eller byggsatser som finns i handeln."
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eginor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2005 at 18:27
Takker for gode svar!
Det er ikkje overflod av gode hobbybuttikker der eg bor, men har ein kombinert panduro og fargeglede buttikk som selger ulike rc produkter samt byggesett. Får stikke innom der å spørre etter balsaflak. Om ikkje kan vel slike evt. bestilles fra f.eks NMJ/RR Hobbysenter?
Var innom fargeglede butikken tidlegare på jakt etter dempemateriale for stasjonsområder. Noko som kan limast over heile plata, og ikkje koster skjorta. Dei kunne skaffe lyddempeunderlag for parkettgulv. Som var 3mm tjukt, og kosta 250-300kr for ca 20km2. Er det noen som har erfaring med dette? Eventuellt kvalitet/resultat kontra pris.
Mvh Egil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2005 at 21:01
eginor: "Kva materiale kan man bruke til å bygge plattformen av. Har tidlegare brukt kryssfiner til dette. Noen som har erfaring med andre materialer??"
Jeg har sett noen kjempefine støpeformer (for gips o.l.) fra ett firma som heter Spörle. Ett sett med slike (ulike) former gjør deg i stand til å lage hvilke plattformkonfigurasjoner som helst. Fodelen med dette systemet er at det ser bra ut, du kan bruke formene om igjen, og gips tar farge veldig fint. Jeg vet ikke hvem som eventuellt forhandler Spörle-former i Norge, ei heller noen internettside hvor du kan se nærmere på produkt-sortimentet.
eginor: "Som var 3mm tjukt, og kosta 250-300kr for ca 20km2".
Det hørtes ut som ett utrolig bra kjøp(!). Har du stort hobbyrom slik at du får plass til hele rullen?
TomB View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2005 at 21:25
Hei Roger
Det er ModellCompagniet, Oslo som importerer produktene fra Spörle Werkstatt. De har ingenting på lager (heller ikke priser), så en bestilling vil ta tid.
De har ikke internettside, men Klaus Spörle i Düsseldorf kan nås på denne adressen: klaus.spoerle@t-online.de
Det går an å spøre om prislister og katalog. De leverer blant annet former Portaler (med fjell rundt / med murer rundt), alle mulige steinmurer og støpte murer, steinbruer, alle typer perronger, husrekker, elvebredder, grusveger, brusteinsveier med kantstein osv.
Jeg fikk nettopp av julenissen omtrent 1/3 av sortimentet deres!! (blant annet flere typer perronger).
Edited by TomB
Tom Blikstad, Asker
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2005 at 22:29
Jeg har bygget flere plattformer i kryssfiner og dekket dem med et tynt lag Husfix/Lettrep sparkel.  Fordelen med å lage plattformer i kryssfiner er de blir veldig solide.
Så har jeg også benyttet en gipsform jeg har (tror den stammer fra Spörle) til å lage plattformer.  Formen danner en 16 cm lang plattformbit, med steinkant i front og avtrappet bakkant.  Det er bare å skjøte sammen flere deler til en lang plattform.
Plattformen på bildet ligger på Rognmo stasjon på Drammen modelljernbaneklubbs anlegg. Den er malt med fortynnet akrylmaling.
Det blir en fin struktur på slike støpte plattformer.
http://bjornrl.wordpress.com
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2005 at 11:30
  Hei eginor
 Eg meiner både NMJ/Artitec og Punther har norske plattform kanter.
 Eller lag dei sjølv av f.eks Das Pronto leire. Lag ei remse i den høgda og tykkelsen du skal ha. Gå ut og finn eit par knuste singelsteiner som du trykker inn i leira for å få steinstruktur. Bruk ein kniv/flatskruejern til å dele opp steinane.
 Til plattform ville eg brukt blå/rosa styrofoam(XPS?). Skjer, raspe ol, så ungår du at det blir for plant, sjå bilde til Bjørn Runar. Sparkle oppå tilslutt. Rett nok blir x-finer sterkare, men mykje tyngre å jobbe med for å ungå at det blir plant.
mvh AT
AT
TomB View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2005 at 11:51
Til asfaltoverflate på perronger kan man bruke slipepapir 600 som gir en perfekt struktur for HO. En passende blanding av svart med litt mørk blått og vips!
Edited by TomB
Tom Blikstad, Asker
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2005 at 12:08
Når begynte man å legge asfalt på perrongene?
Hva ble typisk brukt på 60-tallet?
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
