  New Posts New Posts RSS Feed - Matte plastmodeller - erfaringer
olavm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote olavm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Matte plastmodeller - erfaringer
    Posted: 16 juni 2011 at 09:06
Når man tross alt må bruke plast til å simulere andre overflater, så er det behov for å matte ned plastglansen. Jeg er ute etter noe som er fornuftig i pris, greitt å bruke og som ikke krakkellerer dersom plasten skulle bøye seg litt.
I tillegg må dette være tilgjengelig her på berget...
Så da er spørsmålet - hva bruker dere, og hvilke erfaringer har dere på dette feltet?
OlavM
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 juni 2011 at 09:59
Matt maling?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote olavm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 juni 2011 at 10:45
Hei Svein!
Mulig det, men hva med 'smussepulver' og lignende teknikker etter maling, som også bør beskyttes mot fingeravtrykk - jeg er vel på utkikk etter 'matte medium', men finner ikke et passende produkt i Norge...Cry
OlavM
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 juni 2011 at 11:01
Forsøk i hobby/kunst butikker hvor du kan finne fx denne
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=162988219
(uten at jeg vet om den er matt ... Embarrassed)
traiNman View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote traiNman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 juni 2011 at 11:18
Matt spraylakk, f. eks.Tamiya, fungerer greit hos meg.
Petter
kokken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2011 at 11:42
Du kan feks. bruke fortynnet hvitlim som airbrusher på i tynne lag, til ønsket matthet.
Tom-Andrè Engebretsen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2011 at 11:53
Gir det matt nok overflate da? Mange bruker matt medium i stedet for uttynnet hvitlim til ballastering nettopp med den begrunnelse at uttynnet hvitlim gir en for blank overflate.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Asgeir Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2011 at 01:07
"blank" plast kan mattes ned med sandblåsing eller ved bruk av glassfiberbørste.
Egner seg best på plast som ikke er lakkert, f.eks. en boggie som er støpt i en plast med en farge.
Denne behandlingen sprekker / krakelerer ikke hvis delen bøyes etc.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2011 at 11:23
Hvordan fungerer matt klarlakk bindende på ballast? dette hørtes ut som en intresang metode å lime ballasten på.Smile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2011 at 13:47
Matt medium er et malemiddel for akrylfarger, som tynner dem og gjør dem lettere å male med. Det er ikke en lakk. Derimot er det et bindemiddel, dvs at det fungerer som lim. Som altså blir helt matt. Jeg syns det høres ut som helt feil bruk å bruke det som lakk på bygninger. Det er for tykt og kan dekke detaljer og slikt og vil bygge en hinne på flaten du dekker. Hvitlim er enda verre, den er jo mer silkematt/halvblank og enda mindre egnet. Hvorfor ikke bare bruke matt lakk hvis man vil dempe gjenskinnet fra plasten? Det er derfor matt lakk er laget …
Det beste og egentlig det eneste jeg ville gjort, er å male huset under byggingen. Det er en del triks her for å få det til å se riktig ut.
Det viktigste er å ikke bruke for kraftige farger i utgangspunktet. Røde hus bør ikke males knall røde. Fargene bør også dempes litt, ved å lysne dem en smule med hvit eller grå farge, hensikten er å gi dem mindre kulør og større hvithet. Malingen til det røde huset dempes best med å blande grå farge i malingen, hvit vil gjøre det rosa!
Husk at lyset inne på anleggene er mye svakere enn ute, dermed vil farger gjerne både bli dunklere og grumsete eller framstå som for mettet. ("Mettet" er "for kraftig, for mye farge")
Punkt to er å male med tynne skikt. Airbrush er bra, men en annen måte som fungerer er å male tynne skikt med pensel. Spray alle delene med grå grunning først, Tamyia har en bra. Deretter maler du tynnere skikt maling på dette, med pensel. 2-3 skikt trengs ofte. La dem tørke mellom hvert skikt. Da får du stor kontroll. Hvis du i tillegg endrer fargene litt for hvert skikt kan du få til en skjoldet overflate, siden det er et visst gjenskinn. Dette hnadler om å prøve og feile.
Punkt tre er å framheve skygger og høylys.
Skygger får du tydleigere fram ved å vaske over modellen med en tynn løsning av brent umbra, f.eks, en mørk gråsvartbrun farge er det du trenger. Ha et tørkepapir for hånden og bruk det til forsiktig å suge opp overflødig farge der det blir litt mye. Bruk tynn blanding, og la det tørke, gjenta heller flere ganger.
Høylys framheves gjennom forsiktig tørrbørsting. En flat pensel med tynnhåret, fin, litt stiv bust påføres farge, og omtrent alt gnis av. Ved å forsiktig børste over modellen kan detaljene framheves. Hensikten med dette er å gi inntrykk av sollys, du skal derfor ikke børste fram og tilbake, men ovenfra og ned.
Fargevalget er viktig. Mange bruker hvitt. Det er feil, fordi det gir for sterk effekt, og det ser ut som noen har malt med hvite omriss. Bruk istedet samme farge som du malte huset i som utgangspunkt. Behandling med tynne skikt og framheving av skygger har gitt en neddempende virkning av grunnfargen, derfor kan det ofte fungere med maling rett fra boksen når det skal tørrbørstes. Du kan lysne fargen litt hvis det blir for lite effekt, men pass på at det ikke blir for kraftig. Du skal egentlig ikke SE effekten direkte, bare føle at det er riktige kontraster i overflaten. Selv uten sol.
For å støve ting ned kan du bruke pigmenter. Som regel er det nok bare å påføre dem uten fiksativ, men høykvalitets terpentin (bruk luktfri!) vil kunne binde dem bedre til overflaten og dempe effekten. Her må det testes og øves. Smallsize Hobbyland har bra pigment og luktfri fin terpentin, fra Mig. Kunstnerpigment kan brukes, men da må du finne fargeblandinger selv.
I denne fasen bør du også tenke på misfarginger, vann som har rent nedover og etterlatt spor, og sopp, mugg, mose … Studér et virkelig hus, og merk deg hvor det kommer slike effekter.
Edited by Henning L - 18 juni 2011 at 14:02
øystein lb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote øystein lb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2011 at 14:02
Jeg venter enda på en artikkel i MJbladet, selv om jeg hvet alt dette. Liker artikkler som kan frisk opp kunnskap!
Håvard, post tråden om maling fra TMJKforumet her!
Tron
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2011 at 14:23
Du skal ikke se bort fra at en slik artikkel kommer, Øystein. I det kommende nummeret kommer en fyldig sak om bygging av en holdeplass, riktignok i tre, men mye av dette gås gjennom.
Edited by Henning L - 18 juni 2011 at 14:24
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 juni 2011 at 13:33
Prøv ett lag med Testor's Dullcote!
Jeg har skjeldent sett noe bli mattere enn med det, da det eliminerer nærmest alt (plastikk-) skinn.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Håvard H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 juni 2011 at 14:23
Øystein, tror ikke det!
This page was generated in 0,074 seconds.
