  New Posts New Posts RSS Feed - lokdekoder til funksjonsdekoder
Wolfgang View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wolfgang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: lokdekoder til funksjonsdekoder
    Posted: 04 februar 2011 at 07:47
Jeg vil bruke eldre lokdekodere som ren funktionsdekoder til vognbelysning o.l. Mener at de fungerer kun med en viss elektrisk motstand på (normalt motoren), kan denne erstattes med en motstander og hvor stor burden den vare for en H0 dekoder?
På forhånd tusen tak for alle tipps.
Edited by Wolfgang - 04 februar 2011 at 07:48
ketilo View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ketilo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 februar 2011 at 19:01
La meg først å fremst si at dette er et "teoretisk" svar, ikke basert på erfaringer med gamle lokdekodere som funksjonsdekodere...
Har du tenkt å bruke kun lys- og fuksjonsutganger, eller også motorutgangen ?
Lys-/funksjonutganger bør absolutt ikke kreve belastning for å fungere.
Motorutgang kan oppføre seg litt rart hvis den har lastregulering / back-EMF aktivisert.  Skrur du av dette, skal den også fungere greit med liten belastning.
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 februar 2011 at 23:58
Ikke noe problem å bruke gamle dekodere på denne måten.
Det som av og til kan være en utfordring er å få programmert en dekoder uten motorbelastning.
Om du får problem kan du prøve å sette et lok på også. Dette vil jo kunne medføre at lok-et også får den samme adressen, men dette kan du jo omprogrammere seinere.
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ketilo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2011 at 00:50
Ja, det er sant. Dekodere skal jo "svare" på programmeringsinstruksjoner ved å øke strømforbruket.  Uten en motor som kan trekke strøm, blir det vanskelig - og programmeringen kan by på problemer.
Kan løses enkelt ved å kople til en motor, eller noe annet som trekker strøm (motstand, f.eks), mens du programmerer dekoderen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wolfgang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2011 at 12:01
Tusen takk til dere, har koblet til en liten lampe (gammel Faller hus belysning) og dette fungerte utmerket.
Nå kontrollerer jeg belysning i en B3; har også koblet til en elko (i dette tilfelle etter oppskrift fra Zimo), så lyset står på nok så stødig.
Takk for hjelpen.
